ВАЗ 21053 1990 г.в.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт дек 09, 2014 13:23:09
Всем здорова.
Лампочка зарядки начала себя по другому вести. На холостых тускло горит, а когда газу даёшь, то с ростом оборотов она начинает ярче светить. Не диодный мост ли у меня навернулся? Зарядка какая была, такая же и осталась.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 09, 2014 14:13:01
ROULIN писал(а):Не диодный мост ли у меня навернулся?
он самый. прозвони.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт дек 09, 2014 15:09:59
он самый. прозвони.
ок, попробую до выходных дотянуть, т.к. ща лень этим заниматься...)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср дек 10, 2014 11:49:59
Еду я сейчас по мкаду, еду... и вдруг у меня стрелка вольтметра резко вправо ушла в красную зону, и загорелась лампочка очень ярко. Включаю на БК "НАПР" показывает 17,8 В. Я - :confused:
Причём опять та же хрень, газу даёшь, напряжение подскакивает, до 18В. а на холостых 12,8 В. Проехал я так километра 3 и дал я движку большие обороты, когда на пониженную переключился и у меня сгорел диодный мост. Заряд вообще перестал идти, лампочка потухла. Доковылял на акуме до дома. Сейчас заглушил машину, а у меня лампочка аккума загорелась на заглушенном двиге. :confused:
Щас пока скинул клемму с акума, поем, пойду ставить другой диодный мост, в запасе есть, только хз рабочий он или нет...
Любят у меня генераторы ломаться... :shifty:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 12:16:50
У тебя от такой напруги лампочки все полопаться должны)))
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 10, 2014 12:51:40
неужели не было запасного реле регулятора?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 10, 2014 15:06:07
у меня так лампочки на фарах повылетали...на pcl ехал тогда...это таблетка так накрывается обычно
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 10, 2014 15:12:36
ROULIN писал(а):и вдруг у меня стрелка вольтметра резко вправо ушла в красную зону, и загорелась лампочка очень ярко. Включаю на БК "НАПР" показывает 17,8 В.
РН подох.
ROULIN писал(а):а у меня лампочка аккума загорелась на заглушенном двиге.
РН конкретно так подох.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср дек 10, 2014 15:20:59
РН подох.
Не, он в порядке. Подох диодный мост, а точнее сгорел один из диодов, из-за того, что болт выкрутился, хотя недавно всё протягивал...
Поставил другой диодный мост, что был в запасе, так там ситуация такая, что лампочка на ХХ горит ярко, а на оборотах высоких она тускнеет, заряд идёт где то на 4000-5000 12,8 В.
Короче буду ждать знакомого, он привезёт мне новый. Надо сегодня доделать, а то без машины тяжело...
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 17 секунд:
Поменял диодный мост на новый, проблема не ушла. Лампочка по прежнему ярко горит на ХХ и тускнеет при наборе оборотов. Походу реле-регулятор нужно старый поставить попробовать.
Толком конечно не проверил заряд от гены, т.к. бензин кончился как на зло. :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 20:14:34
:pop:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 10, 2014 21:17:55
ROULIN
А на то что я тебе написал про генератор и провода ты положил...
ждёшь пока само исправится?
первая попытка самоуничтожения уже произошла.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 7:42:50
Поставил старую релюшку, ничего не изменилось. Зарядка не идёт, лампочка постоянно горит ярко на любых режимах.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Народ, помогайте, что дальше проверять, если это не диодный мост и не реле-регулятор? :hmmm:
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 11, 2014 8:06:10
а гена какой? провода все подключил?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 8:11:57
Prepod48 писал(а):а гена какой? провода все подключил?
2112 80А
Да. 2 клеммы на болт прикрутил и оранжевый проводок "маму" в "папу" генератора. Саму релюху к диодному мосту прикрутил тоже и подсоединил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 11, 2014 9:05:07
Схема подключения лампочки в приборке проверь, давал же схемы.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Из какого клемника идёт оранжевый провод в блоке предохранителей проверь.
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
viewtopic.php?p=675314#p675314
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 9:31:58
четвёрковод писал(а):Схема подключения лампочки в приборке проверь, давал же схемы.
Ок проверю сегодня, только чуть позже, т.к. ща в военкомат надо...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 9:33:33
По ходу, не проверишь :bugaga:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 14:31:07
Ща пойду посмотрю этот проводок оранжевый...
Добавлено спустя 20 минут:
Посмотрел я проводок этот, он идёт к разъёму 2 от правого крыла, т.е. между жёлтым кружочком и белым разъём этот. Там 5 проводов в нём, один из них ещё толстый розовый, как я понял он с генератора тоже, с болта.
Это и есть Ш10-7 ? Почему то этот разъём ничем не помечен... :eptel:
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Вот фоты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 11, 2014 15:13:26
ROULIN
пока всё правильно, теперь следующий шаг, зажигание выключено, сними этот провод с генератора и подай на него плюс с акб, потом посмотри загорится ли лампа при этом, если загорится то в полную ли яркость и что при этом показывает вольтметр, зажигание не включай при проверке.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 15:25:47
четвёрковод писал(а):ROULIN
попробую пойду
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 11, 2014 15:27:38
Лучше бы было конечно приборку снять и осмотреть, хотя возможно к этому и придём.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 15:38:05
Ярко горит лампочка.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 11, 2014 15:40:02
ROULIN
а вольтметр?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт дек 11, 2014 15:42:34
а вольтметр?
12,2 В без проводка и с проводком так же. Ничего не изменяется. :eptel:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 11, 2014 15:46:43
ROULIN
ROULIN писал(а):Ярко горит лампочка.
Это с высокой долей вероятности говорит о том что второй контакт лампочки подключен к минусу, массе, а для этого генератора на второй провод лампочки должен подаваться плюс и провод этот плюсовой идёт с вольтметра, перемычка должна быть в разъёме под приборкой.
Придётся всё же приборку снимать и смотреть, шаманить там.
Кто то до тебя не довёл переделку до конца видимо.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Подробнее с картинками надо объяснить или сам по тем схемам что по ссылке видишь?
