Даже если всё так, то куда этот коричнево-белый провод идёт со стороны мотора? Я сейчас посмотрел, его у меня со стороны мотора нету вообще... И почему оранжевый подсоединён к генератору?четвёрковод писал(а):Всё сходится по новой схеме, ту фишку я тебе показал чуть выше, в ней перемычка оранжевая быть должна и от к этой перемычке один провод от вольтметра оранжевый и коричневый с полосой от лампочки должны придти. В блок предохранителей со стороны салона этот коричневый с полосой приходит в жёлтый разъём.ROULIN писал(а):У меня провода идут от лампочки акб (оранжевый и коричневый с белой полоской) в фишку, где 8 разъёмов.
На счёт перемычки сейчас пойду посмотрю... Я ща даже бумажку возьму и со стороны салона и со стороны мотора напишу какие провода на жёлтых и чёрных фишках.
Есть, но я пока не вижу, чтобы всё совпадало по новой схеме. У меня вообще какая то салянка и не по первой схеме и не по второй...четвёрковод писал(а):Есть тестер то?
