ВАЗ 21053 1990 г.в.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 0:22:15
Проверял сопротивление "коллекторов", т.е. контактных колец, оно 3,4 (в пределах нормы).
Подсоединял щуп к одному контактному кольцу и к корпусу ротора, показывало бесконечность, как и должно быть.
Прозвонил все 3 выхода со статора между собой - всё ок.
Прозвонил каждый выход с массой, показывает бесконечность, как и должно быть.
p.s. я помню у знакомого на уазе стартер не крутил, я его разобрал. Вытащил ротор, протёр ротор со статором бензином от грязи. Потом всё собрал и стартер заработал, может мне тоже стоит эту операцию сделать? :confused:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 13, 2014 0:31:35
да ты ж и так все отчистил.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 0:38:02
Tolik2402 писал(а):да ты ж и так все отчистил.
Не, я статор с ротором не чистил. :fear:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 13, 2014 0:44:13
Проверяй регуляторы. Больше нечего.
Ну только если еще проверить идет ли 12В через лампу на возбуждение
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 0:49:14
Ладно, короче на сегодня всё. Всем ещё раз большое спасибо.
Завтра дособираю гену, куплю этот регулятор и отпишусь, что получилось.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 13, 2014 4:59:31
Что то мне не нравится...
Вчерась вспоминал чем сам морочился при выборе рн и по соответствию его модели генератору но всплывает и ещё информация кое какая.
Вот табличку нарыл, пусть будет.
ROULIN
Рекомендовал бы с ней свериться, модель родного рн тебе известна, ты же за новым идти собрался
Вложение Замена РН.jpg больше недоступно
Нашёл и отличия в цепи контрольной лампы для генераторов
Вот пример от 14ки
Рис. 1. Схема соединений системы генератора:
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;
5 – выключатель зажигания
Теперь ищу исходник для твоего генератора, возможно и для него схема будет такая же, пока не уверен. :hmmm:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 7:11:23
четвёрковод писал(а):Что то мне не нравится...
ROULIN
Вот пример от 14ки
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
Блин, у меня отчим уже съездил и купил РН "778.3702" "Эми. Россия"
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 10 секунд:
Собрал гену полностью. Поставил новый РН, подточив на нёс щётки и подточив ещё контактные кольца чуть-чуть.
Пойду ставить на машину и запускать, позже отпишусь, что там за результаты... :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 9:43:19
:pop:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 10:09:28
Йожык писал(а)::pop:
Поставил гену, запустил двиг и УРАААА, у меня есть зарядка на ХХ 14 В!!!! :thumbsup:
Включил всё, что только можно в машине. Зарядка 13,6 В :thumbsup:
Пацаны спасибо всем ещё раз!!!
Я сейчас наверное самый счастливый тазовод! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 10:12:19
ROULIN писал(а):Поставил гену, запустил двиг и УРАААА, у меня есть зарядка на ХХ 14 В!!!!
:clap2: :clap2: :clap2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 13, 2014 10:19:21
Поздравляем!
А у меня +1 к карме, и +3 к гордыне. LOL
Добавлено спустя 5 минут:
Слушать надо было когда про РН говорил. Все признаки были на него.
Кстати этот РН немного не тот. В части напруги. Щас зимой на холодную должен 14,5-14,6В давать.
Придется изредка подзаряжать АКБ (раз в полгода), иначе через года три сдохнет от сульфатации.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб дек 13, 2014 11:35:56
Meart писал(а):Поздравляем!
Ну сейчас у нас + 1 где то в Москве. Пониже температура будет, думаю больше будет показывать. Он даже показывал 14,1 В на ХХ сейчас.
По сравнению с тем, что было ..., теперь генератор работает как надо. :thum1:
Двигатель стал намного тише работать, шумы исчезли от старых подшипников гены.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 13, 2014 12:52:34
поздравляю! ты победил его! :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 10:28:01
Ну и я свои же загадки разгадал согласно схеме, те детали дополняющие схему в отличии от схемы классики последней совершенно не нужны.
ROULIN
И я рад что ты рад :thum1:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс дек 14, 2014 14:52:06
Заметил, что вольтметр внутри по краям начал запотевать. От чего это? :O
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 14, 2014 15:55:17
ROULIN писал(а):Заметил, что вольтметр внутри по краям начал запотевать. От чего это? :O
От влажности. Нормальное явление.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 14, 2014 16:54:07
Rickrose писал(а):Нормальное явление.
всегда потеет в сырую погоду
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 14, 2014 18:34:02
четвёрковод писал(а): Ну и я свои же загадки разгадал согласно схеме, те детали дополняющие схему в отличии от схемы классики последней совершенно не нужны.
Когда посмотрел на диод и резистор, тоже решил, что для возбуждения генера они не нужны. Они как понимаю нужны только для того, чтобы лампочка стабильней работала - светилась через резистор ровно, и чтобы в обратную сторону не светила. На жигуле когда глушишь, лампочка загарается, т.к. с генера напруга есть, а с приборки уже не идет, и там гдето находит выход на массу, через лампочку. И еще лампочка на жигуле бывает подмаргивает с поворотником из-за просадки напруги в приборке. С диодом и резистором таких артефактов не будет.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс дек 14, 2014 18:55:03
А у меня нет. Сломался, видать. :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 19:20:46
Meart
У меня иное мнение сложилось.
Я считаю что это сделано лишь по той причине что в досках с десяток до пятнашек не лампы накаливания а светодиоды в качестве контроля работы генератора, просто про это не пишут в руководствах но хоть на схемах отображают иногда резистор.
Касаемо десяток, натыкался на варианты разные, и в доске резисторы или в ЧЯ, а то и по два в параллели, видимо двух ваттное не влезает в корпус.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 14, 2014 19:26:06
там разные резисторы. есть через который возбуждение подается, стоит вместо лампы 50 Ом, и есть на корпус 68 Ом. диод ставят чтоб двигатель хорошо глушился.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 14, 2014 19:28:58
:no: Только мертвые не потеют :pirate: - он у тебя умер (w00t) .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 14, 2014 19:39:13
Толь, диод там в каждом авто с генераторами 37.... и их модификациями а вот светодиод в доска не у всех, резистор вижу в схемах именно тех моделей авто где светодиод.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 14, 2014 19:51:12
правильно. через светодиод проходит маленький ток, следовательно на 61 или D+ будет маленькое напряжение и его не хватит для возбуждения. ставят резистор и паралельно ему светодиод.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
61 это если модификации генератора 37...
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс дек 14, 2014 19:58:08
А стрелощьке шевелит, шайтанама :hmmm:
