Проблемы с электрикой
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 07, 2009 19:20:13
Правильно,так Елена пишет,что в первый день оставила на сервисе 2 штуки
Елена
Непрочитанное сообщение Елена » Пн авг 10, 2009 3:53:57
В первый день мне поменяли диодный мост и датчик, за запчасти отдала 800, за работу 1300, это у вопросу о 2000. А потом мне поменяли генератор это еще 3200 новый и 500 работа. Моей семерке 5 лет, я же писала уже и она не инжекторная.
ul88
проблемка с электрикой
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 13:11:44
при включении правого поворота одновременно моргают осв. бардачка,панель приборов(хотя при включенном бл. свете панель не горит)
в чём проблемка? помогите
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 13:27:14
мож провода перетёрлись
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт дек 11, 2009 13:38:10
ul88
посмотри соединение в задних фонарях, там фишки часто слетают.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 13:44:57
и массу проверь на них же. когда она пропадает мигает всё в месте ))) эксперементировал недавно в место поворота габатит мегает . если масссы нет
ul88
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 13:53:17
фишки на месте,вчера плату левую менял ,всё проверял и массу подкручивал
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 13:57:46
ul88 писал(а): массу подкручивал
нужно ещёи зачистит под гаечкой
ul88
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 13:58:09
при включении аварийки тоже самое
при частом включении сгорает предохранитель
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 14:00:22
ul88 писал(а):при частом включении сгорает предохранитель
как я и писал выше (к.з) снеми кожух с подрулевых переключателеё и смотри провода где то на массу перетёрлись
ul88
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 14:00:42
всё делал как надо и чистил тоже
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 14:00:58
мож и под приборкой перетёрлось
ul88
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 14:03:52
хорошо после работы залезу посматрю под кожухом
а почем панель приборов тогда не горит???
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 14:05:12
снемиш приборку и посмотриш ))) а вот потом когда провериш всё то будем думать дальше
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 11, 2009 14:27:31
ul88 писал(а):(хотя при включенном бл. свете панель не горит)
А при дальнем? Регулятор подсветки имеется? Может есть смысл его проверить.У знакомого на 6-ке он ни чего уже не регулирует-2 положения или светит, или нет.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 14:54:41
Где то масса потерялась. Лампочки бардачка и приборки моргают вполнакала?
ul88
Непрочитанное сообщение ul88 » Пт дек 11, 2009 15:05:28
да,в пол накала
[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:[/size][/color]
и при дальнем не горит,регулятор подсветки делал напрямую,тоже не горит
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 15:21:22
У тя нет массы на внутрисалонный пучек проводов, или плохой контакт провода массы. Крепится на шпильке за приборной панелью, черный провод. Вся бяка от него.
Sergei I.
Проблема с электрикой
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср дек 16, 2009 17:44:46
Форумчане добрый (вечер, день, ночь). Кому как удобнее. (Опишу сразу две
проблемы, не судите строго.)
Ребят помогите чайнику, недавно исполнилось 18 лет... купил авто. Ваз 21074
Было тепло проблем не было. Началась зима, стукнули марозы -20 - 25 Как то
утром встал машина не заводится не в какую! Знакомый подъехал сказал искры
нет, катушку помучали. Вродь завелась. Со временем бывает еду глохнет находу
через мин 10 стоянки заводится. Случай был еду глохну как обычно, катушку
подёргал лезу в салон дым и палёным пахнет,видно коротнуло от катушки.( если это реально)
Неделю назад перестал гареть 1 габарит
передний левый, потом загорелся, но правый патух. Сегодня перестал гореть
левый задний габарит и через минуту, потухла подсветка панели приборов.
Также перестал робить прикуриватель.
Заводить уже транспорт боюсь =-) Загорюсь ещё.
Ребят подскажите хоть какие не будь предложения. Подозрения на проводку что
где то обпалилась и поплавилась. :sad:
Последний раз редактировалось Sergei I. Ср дек 16, 2009 18:24:52, всего редактировалось 2 раза.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 16, 2009 17:48:23
Sergei I. писал(а):подёргал лезу в салон дым и палёным пахнет,видно каротнуло от катушки.( если от реально)
От катушки так коротнуть не может,смотри стартёр.
Sergei I. писал(а):Неделю назад перестал гареть 1 габорит
передний левый, потом загорелся, но правый патух. Сегодня перестал гареть
Это уже к блоку предохранителей,печатной плате.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср дек 16, 2009 18:11:41
Fox Спасиб, а почему стартер? Крутится без проблем. Что с ним может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 16, 2009 18:18:54
Sergei I.
Снимай приборку и смотри проводку на наличие потертостей об рулевой вал. (!)
Смотри предохранители.
Sergei I. писал(а):Заводить уже транспорт боюсь =-) Загарюсь ещё.
А вот это правильно. Пока с проводкой не разберешься на 100% воздержись от эксплуатации авто (!)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 16, 2009 18:21:43
Sergei I. писал(а):Fox Спасиб, а почему стартер? Крутится без проблем. Что с ним может быть?
Ну не знаю...Погляди провода,я когда стартёр прошлой зимой(в самые морозы попал,-20) чинил(встала машина),то поставил его чуть не так,точнее всё так,но вот провод(+) пошёл немного криво и шёл близ коллетора,когда домой уже ехали,то стал идти запах палёной проводки...Стали подъезжать - которнуло,благо масса сработала и вырубила всё и ничего не сгорело,но вот так получилось,а у тебя надо смотреть печатную плату,если не понимаешь,то-нюхать(лучший вариант =) ),если всё нормально,то копать дальше.
Акб разряжается само собой?
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср дек 16, 2009 18:37:05
пойду щас гляну предохранители!)
насчет акб вроде не разряжается...
когда машина глохнет минут 15 вообще не цепляет а потом заводится и работает как нивчем не бывало!
да я и езжу уже настреме, только и нюхаю чотб ниче не сгорело! покупка канеш радует но последнее время не в лучшую сторону))) :ermm:
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 16, 2009 18:40:22
Sergei I.
А зажигание контактное или БСЗ???
