Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 18, 2014 8:49:22
У меня по городу расход в пределах 9,5.
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Диагностика и прошивка инжектора
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 18, 2014 16:12:30
Йожык писал(а):У меня по городу расход в пределах 9,5.
Аналогично. Летом.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт дек 19, 2014 11:58:18
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Эта таблица и к классическим ДМРВ относиться?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 19, 2014 12:04:07
Ahnenerbe писал(а):Эта таблица и к классическим ДМРВ относиться?
:yes: :yes:
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт дек 19, 2014 12:24:14
Из руководства см.фото:
Следовательно учитывать потоки надо :) . Как я понял соотнося информацию из руководства и статьи по проверке ДМРВ рабочий режим двигателя это ОБРАТНЫЙ.
Впрочем мелочи :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 19, 2014 12:39:48
а у меня в плотную к 12, кондюк плюс свет :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 19, 2014 13:26:25
Зимой тоже кондюк? Свет и у меня горит - туманки, а еще и музыка постоянно работает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 19, 2014 15:32:54
Ahnenerbe писал(а):ДМРВ напряжение:
Эта таблица и к классическим ДМРВ относится?
НЕТ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 19, 2014 16:24:51
Андрей zombie177rus прав. Это не относится к "классическим" ДМРВ Симменс VDO, в них в зависимости от измеренной массы воздуха, меняется не напряжение в канале АЦП, а частота выходного сигнала. ЧастОтный тип.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 19, 2014 17:38:14
Толя, чуток не так. "0" на 116-м Бош ДМРВ это 0,998В, на Сименсе ВДО это 0,03-0,04В. Это аналоговые датчики.
А на 1118-м ДМРВ, что на классике М7.4к, М7.4, М7.5 и МЕ17.9.7, там частотный сигнал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 19, 2014 22:40:40
Буйный писал(а):Это не относится к "классическим" ДМРВ Симменс VDO
:confused:
А я переставлял ДМРВ с чепырки на шниву. Точно такой же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 19, 2014 22:45:55
На 2114-15,21214 и 2123 стоит бошик 116.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 19, 2014 23:45:29
Я думал, что на классике и ниве одна и та же система :psih:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 10, 2015 2:18:56
Скажите как вытащить мне прошивку из эбу и перенести её на другой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 10, 2015 4:47:55
Schmel10 писал(а):Скажите как вытащить мне прошивку из эбу и перенести её на другой?
ЭБУ какой?
Schmel10
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 10, 2015 10:01:09
zombie177rus писал(а): ЭБУ какой?
М73
Schmel10
Re: Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 10, 2015 14:32:16
Заказал себе такую приблуду для гранты.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... dVersion=1
На классику подойдёт?Если нет то дайте ссылку.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 10, 2015 15:46:35
М73
Что написано на твоём ЭБУ и что написано на ЭБУ, куда нужно перенести?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 10, 2015 15:56:47
Как нибудь сфоткаю,если не забуду.
Но скопировать можно,да?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 10, 2015 16:05:46
Schmel10 писал(а):Как нибудь сфоткаю,если не забуду.
С копировать можно всё, даже твоё лицо :D . Ответь на мои 2 вопроса, остальное потом. Всё не так просто.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср янв 21, 2015 6:31:11
Народ! Нашёл провод vag kkl 409.1. Какой прогой через него можно Январь на моей 2107 прочитать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 21, 2015 6:52:40
blentrou писал(а):Какой прогой через него можно Январь на моей 2107 прочитать
Ты тему читал? Вторая её страница, полный список фришных прог viewtopic.php?p=668070#p668070
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 24, 2015 18:54:11
Schmel10 писал(а):Заказал себе такую приблуду для гранты.
Подошла,смотрел этой программой http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/programm ... mbian.html
через нокиа Х6 на симбионе.
всё работает,ИМХО лучше чем бк штат Х1.
Теперь знаю,что температура на следующей от нуля палочке ,до которой я всегда грею равна 53градуса.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
вот какой у меня ЭБУ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 24, 2015 18:58:45
Schmel10 писал(а):температура на следующей от нуля палочке
Это хде?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 24, 2015 18:58:56
ща покажу
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Зелёная стрелочка.
ЭБУ у меня М73 ?
Вернуться в «Инжектор»
