Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 19, 2014 19:50:23
Нашел у себя на чердаке вот такой советский стабилизатор,
Стабилизаторы напряжения "СН-315" (Олень-10, Украина-2) Горьковский машиностроительный завод и ПО Запорожтрансформатор
Производство данной модели с 1977 года
Стабилизатор марки - ''СН-315'' предназначен для питания любой радиотелевизионной аппаратуры, которая потребляет мощность не более 315 вт от сети переменного тока 220 в, 50 Гц. Стабилизатор автоматически поддерживает выходное напряжение 220 в,
при изменении его на входе от 110 до 253 в при включении стабилизатора с нагрузкой до 250 вт. При нагрузке на выходе в 300...315 вт, нижний предел повышается от 154 до 253 в. Мощность потребляемая стабилизатором 50 Вт. Его габариты 309х197х105 мм.
Вес 5,2 кг. Разными заводами страны выпускались практически типовые по конструкции и схеме стабилизаторы ''СН-315'' отличающимися только наименованиями а также оформлением внешних элементов футляра. Цена стабилизатора - ''СН-315'' - 35 рублей.
такой вопрос, хочу его кинуть на ролеты в гараже, ничего там двигателю не будет? По мощности должно хватить, единственное, что смущает, нашел вот такое мнение (подчеркнутое):
Разработан он для питания ламповых телевизоров. Импульсные БП при питании от феррорезонансного стабилизатора мрут, как осенние мухи... Гудит сильно (и это практически не лечится... :( ), наводки от него 50-герцовые довольно сильные, греется.. Так что, в наше время таким стабилизатором можно питать, что только, "запрещённую" лампочку накаливания, чтобы подольше не перегорела...
Может у кого-то был опыт, связанный с такими вещами?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 19, 2014 19:55:05
В цитате всё правильно написали, этот стабилизатор действительно рассчитан в основном под ламповую технику. Элементная база в нем безнадежно устарела. Лучше не рисковать.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 19, 2014 22:10:48
Rickrose писал(а):Элементная база в нем безнадежно устарела.
Как это устарела? Это именно СТАБИЛИЗАТОР в прямом смысле этого слова. Да и элементов там нету как таковых.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 19, 2014 22:14:48
Rickrose писал(а):В цитате всё правильно написали, этот стабилизатор действительно рассчитан в основном под ламповую технику. Элементная база в нем безнадежно устарела. Лучше не рисковать.
Стабилизатор рассчитывается по пределам Uвх и току нагрузки. И ему категорически похрену , что питать: лампы, транзисторы, или пылесосы (w00t)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 19, 2014 22:19:55
Антон80 писал(а): Это именно СТАБИЛИЗАТОР в прямом смысле этого слова.
И на выходе он честно выдает свои 220
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
zombie177rus писал(а): Стабилизатор рассчитывается по пределам Uвх и току нагрузки. И ему категорически похрену , что питать: лампы, транзисторы, или пылесосы (w00t)
Как бы по мощности он вписывается в то, куда я его хочу подключить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 19, 2014 22:25:28
Я насчёт изречения про питание ламп :yucky:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 19, 2014 23:01:25
PECHKIN писал(а):Мощность потребляемая стабилизатором 50 Вт.
Эта фраза озадачила. Минимальный потребляемый ток (на ХХ) при расчетном напряжении в сети. При увеличении или уменьшении входного напряжения ток увеличивается очень сильно, в разы.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 20, 2014 3:11:04
Были два таких на телевизорах у нас и у бабушки, все отлично.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 20, 2014 4:05:02
Антон80 писал(а):Эта фраза озадачила
Думаю, это мощность в режиме ХХ (без нагрузки), т.е. потребление первичкой 50/220=0,23А .
PECHKIN писал(а):на ролеты в гараже, ничего там двигателю не будет?
А чё там за движок? Мож там и не нужен ему стаб даже при пониженной напруге?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 20, 2014 7:51:30
Есть в Туле хороший производитель http://www.shtyl.ru/catalog/?stabilisator
Их офис продаж рядом с моим.
Даже думаю домой прикупить стабилизатор. У меня на одной линии как раз телевизор и холодильник. Цена правда 15000, но зато ни гудеть ни щелкать не будет, вааще бесшумный.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 20, 2014 9:58:46
Буйный писал(а):А чё там за движок? Мож там и не нужен ему стаб даже при пониженной напруге?
Не поленился, нашел "инструкцию", что мне оставили при установке, про двигатель написано просто: тип привода - двигатель, двигатель - nice
Погуглил, нашел характеристики, вроде как работает электропривод в диапазоне, но установщики ролет тогда посоветовали через стаб, оно и понятно, штуковина дорогая, лучше перебздеть...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 20, 2014 17:18:25
PECHKIN, я тя 180...190В в гараже?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 20, 2014 22:02:37
, не, нормальное напряжение. Уже лет 6 как кинули вместо проводов кабель, а недавно и подстанцию обновили, так что все в порядке.
Кстати, купил себе недавно мультитестер, сейчас пошел перекурить, специально замерял напругу, показывает 228.
Я понял, что ты хочешь сказать - не парься :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 21, 2014 4:18:21
PECHKIN писал(а): не парься
А как не париться, если человек при нормальной напруге хочет ставить стаб на рядовой движок, как будто он из наноэлементов собран? :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 21, 2014 8:06:58
, ты не понял, это должны быть твои слова мне - мол, Серега, не парься :D
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 24, 2014 21:06:01
Мужики, всем доброго вечера и с наступающим! :beer2:
Помогите пожалуйста в выборе ступичных подшипников (какие покупать, как не нарваться на подделку и т.д.) и рекомендации по поводу смазки в ступицу (также подскажите какую купить и т.д.).
Завтра собираюсь брать.
Спасибо.
З.Ы. Или если есть подобная тема, то ткните.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 24, 2014 21:34:22
Lamzar
у нас в городе SCT нахваливают, не то чтобы я рекомендую, просто слышал несколько хороших отзывов от реальных людей :-J
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 24, 2014 21:47:47
VLAD писал(а):Lamzar
Спасибо за ответ.
СКТ это же иностранщина? :rolleyes:
Я бы честно сказать рассматривал что-то из отечественных (но читал где-то, что в кЕтайские подшипники (например для генератора) вставляют сальник с надписью VBF и продают как наши).
З.Ы. В Ростове есть оф.диллер Вологодских подшипников, но ехать из-за одного подшипника за 70 км, не кошерно. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 21:50:07
Lamzar писал(а):СКТ это же иностранщина?
SCT - это говно. По крайней мере, в области масляных фильтров :psih: С их фильтрами всегда лампочка давления масла не сразу тухла.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 24, 2014 21:52:14
Lamzar
Я бы на цену смотрел :fear: И взял подороже. Это личное мнение.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 24, 2014 22:01:47
Сказать по правде
Себе искал бы Волжские подшипники, ну в крайнем случае АТ (амморты АТ и БСЗ работают у меня без нареканий).
В плане смазки Литол-24 что щас в продаже мне не нравится, потому сам езжу с немного шуршащей ступицей справа (там советский солидол набит, которого у меня не осталось больше)
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 24, 2014 22:05:30
Дык чего посоветуешь? :whistlin:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Антон80 писал(а):Lamzar
Спасибо.
А вот я противоположного мнения, т.к. подделывают (по крайней мере в отечественном автомобилестроении) то что дороже. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 22:08:16
Lamzar писал(а):Дык чего посоветуешь?
Ориджинал :boss:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 24, 2014 22:12:11
Ориджинал :boss:
Напомни пожалуйста оригинальных производителей. ВБФ,...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 22:14:19
Так как я ни черта в этом не разбираюсь, то советую вот это :psih:
