Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 21, 2014 23:58:23
Максимиллиан писал(а): Нет тосола под расширительным бочком ОЖ. Откуда он там может быть? ...
Я вот тоже долго думал (шутка :psih: ), откуда у меня дырка в бачке омывателя появилась (правда)? :D
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 22, 2014 14:11:17
Максимиллиан писал(а):Это же сколько мороки - всю ОЖ сливать нужно?
??? а это разве не морока ??? ...
Максимиллиан писал(а):...Буду тосол доливать, пока не обнаружу явную течь...
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 22, 2014 15:35:30
Максимиллиан писал(а):помпа сухая как попа младенца
Я вот весной тоже щупал-щупал помпу - сухая, зараза, а брызги антифриза есть на АКБ и на нижнем патрубке радиатора и запах был специфический, когда резко обороты прибавлял. А когда помпу снял - снизу вся красная от антифриза высохшего. Подёргай за шкив, что ли - может, болтается.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 22, 2014 15:51:03
Филеас писал(а):Подёргай за шкив, что ли - может, болтается.
Дергал - все нормально) Решил - поезжу и под капот чаще смотреть буду. Рано или поздно найду место течи.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 22, 2014 15:53:47
Интересный метод ремонта.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 16:01:49
Такой метод ремонта весьма результативен зимой, причём в бОльший мороз достигается бОльший результат :psih: (w00t) :devil:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 22, 2014 16:18:49
Максимиллиан писал(а):...Дергал - все нормально)
часто греется???
zombie177rus писал(а):Такой метод ремонта весьма результативен зимой...
щас, по зиме, пар валить будееет :pinch:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 16:21:11
Пар будет валить, да недолго ....
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 22, 2014 16:36:49
zombie177rus писал(а):Пар будет валить, да недолго ....
долго :yes: долго
потому как...
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн дек 22, 2014 17:38:37
:yes: Насколько помню, две зимы назад у меня помпа текла похожим образом, только при работе двигателя и вообще как-то по предательски незаметно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 22, 2014 17:52:20
уже б давно слил тосол, заменил помпу, работы на полдня. тосол слить в поддон.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 17:55:37
Болтовня важнее ...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 22, 2014 18:02:34
тем более как я понимаю помпа куплена.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 22, 2014 21:08:27
Хорошо, послушаюсь ваших советов - заменю помпу! Если тосол все равно будет уходить, тогда хз.
И еще хотел спросить, у меня вентилятор 4-х лопастной, стоит ли его менять на 6-ти лопастной? Двигатель не перегревается.
И еще один вопрос, у меня карбюратор, с той стороны, откуда тосол сливать, кто нибудь с карбюратора тосол сливал или нет? Проблематично для первого раза или совсем просто?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 22, 2014 21:15:22
Можно, кстати, ещё радиатор печки глянуть (например, косвенно по нижней заслонке печки) или кран. Это если не смущают капли тосола из-под помпы.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 22, 2014 21:19:08
карбюратор там где тосол сливать это как? у тебя слева внизу радиатора пробка и слева на блоке недалеко от лапы пробка. выкручиваешь и сливаешь. перед этим снимаешь защиту поддона и пыльник подкапотного, открываешь пробки радиатора и сливного бачка, кран печки. если тосол не жалко и думаешь менять или есть большое корыто то защиту поддона и пыльник подкапотного можешь не снимать. шестикрылая крыльчатка хорошо- от неё меньше вибраций и она чуть производительней 4крылой. а еще она шумит как иномарочная :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 22, 2014 21:20:16
Тосол сливается с блока с левой стороны,внизу пробка под головку на 13
совет домохозяйкам
Если у вас на антресолях завалялась ненужная пробка слива тосола из блока ВАЗ,то просверлите в ней отверстие 8мм.Выкрутите штатную пробку,вкрутите просверленную,оденьте шланг от самогонного аппарата мужа,выведите свободный конец шланга под передний бампер в 5 л канистру и только после этого откройте пробку радиатора.Минимум потерь ОЖ и чистый пол
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вот тема про краны для слива ОЖ
viewtopic.php?f=7&t=6973&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 22, 2014 21:58:08
или как у меня поставить кран вместо пробки :) Изображение
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 23, 2014 0:04:04
гость, VVB, Tolik2402, рустем, что бы я без вас делал :D
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И еще, для информации хотел спросить, что изменится, если я старую рабочую помпу поменяю на новую с большой крыльчаткой?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 23, 2014 1:43:44
ничего. все как было так и будет
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 23, 2014 2:43:23
Максимиллиан писал(а):Хорошо, послушаюсь ваших советов - заменю помпу!...
:clap2: ты забыл сказать: - "...и сниму и проверю радиатор, проверю на целостность и наличие трещин все резиновые шланги СО, обязательно разберусь с пробкой заливной горловины радиатора (были проблемы)."
Удачи :beer2:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 23, 2014 8:27:27
VVB, сегодня ездил - все нормально. У меня нет возможности (гаража и ямы (эстакады) где я могу выполнить эти работы с СО. Есть гараж, куда меня пустят максимум на два дня. А ковыряться мне с радиатором около недели, с моими то познаниями в этой области. Одним словом - боюсь не успею, а гараж надо будет освободить( На новогодние может время больше выделят, тогда и займусь. Я за ремонт обеими руками, но переживаю, чтобы он не закончился преждевременно плачевно!
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 23, 2014 10:20:56
Ты его там что неделю испытывать будешь? Помнится я как то за -20менял радиатор и потекшую помпу, максимум день ушел с прогулкой до дома и магаза. Делал У гаража.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 23, 2014 10:38:01
Максимиллиан,
главное настройся и книжка-мурзилка чтоб была под рукой.
А радиатор и помпу, лично я менял во дворе многоквартирного дома. Для начала, почитай мурзилку, для понимания процесса.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 23, 2014 17:43:44
Купил патрубки отопителя 2108 инжектор с кордом в нутри. Подделка наверно т.к. корда в них не оказалось.
