педаль тормоза не нажимается
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Сб окт 17, 2009 20:08:47
попал в такую ситуацию. педаль тормоза практически не нажимается, но при этом машина тормозит нормально. заметил , что при резком торможении руль прямо тянет в сторону. я грешу на тормозной цилиндрпереднего колеса. его по ходу заклинило... если кто с таким сталкивался- поделитесь опытом.....
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 20:12:53
сергей2012
Я не знаю,может главный глючит?У него система контуров имеется,да и за нажатие он отвечает.А там может и суппорт,но из-за него по идее не должно меняться усилие.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 17, 2009 20:21:14
сергей2012
а может у тебя просто вакуумник рубануло? Вот и кажется что "не нажимается" а на самом деле нажимается но очень туго...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 20:31:57
Да вродь без вакумника наоборот тока мягче педаль.
Вакумник проверить не трудно,надо при заглушённой машине понажимать пару раз на педаль тормоза и задержав ногу на том моменте когда педаль уже дальше не уходит,завести машину,педаль должна "провалиться" до полика,ну или почти до него.Тогда вакумник в порядке.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 17, 2009 20:52:08
I_am_Fox писал(а):Да вродь без вакумника наоборот тока мягче педаль.
нет именно туже.
I_am_Fox писал(а):педаль должна "провалиться" до полика,ну или почти до него
ну не до полика а просто провалиться
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 20:53:44
Ну я из личного примера,просто небыло вакумника-поставили,стало туже.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб окт 17, 2009 20:58:05
I_am_Fox писал(а):Ну я из личного примера,просто небыло вакумника-поставили,стало туже.
Чегото ты путаешь :hmmm: Эт всеравно, что с ГУРом руль тяжелее крутить
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 17, 2009 21:00:38
бред какойто - вакуумник для того и нужен что бы смягчить педаль. Для сравнения на копейку стоковую сядь и попробуй затормозить - офигеешь как давить на тапку придется.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 21:15:53
Жека
Да нет...Педаль работала до УТ плавно и нажималась практически до конца,что обеспечивало плавное торможение,ну а когда понадобится и резкое.Но зимой без усилка лучше,меньше вероятность тормоза заблокировать при торможении.
Просто тому мастеру педаль тормоза уходящая до почти до полика не понравилась...Ну мне не нравится эта приблуда,я когда ездить буду её сниму и тормоза прокачаю как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Так на копейку и поставили.Всё зависит от прокачки,ведь известно,что с усилком прокачивать проще,нежели без него,а так долго и муторно по этому многие не заморачиваются и не прокачивают как надо.Тот мастер прокачивал...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я вообще хочу сделать в будующем запрещённое...Задние дисковые тормоза,но заодно и мост ,чтоб независимый был.А ручник гидравлический намного лучше держит.Тока надо будет уточнить,а можно ли...Я знаю тока,что на списанные с производства автомобили можно,а вот,что точно-не знаю.Мост можно точно,а вот тормоза по ПДД запрещено.Вот узнаю колличество геммора регистрации и тогда точно определюсь.Благо есть знакомые гаишники LOL
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Я знаю на сколько это сложно,что нужны точные расчёты,но стоковый мост меня не устраивает.Или зубила,или копьё,как самый жёсткий и короткий вариант из всех классик.Но передний привод я не люблю,мне задний подавай LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 17, 2009 21:36:11
I_am_Fox писал(а):как самый жёсткий и короткий вариант из всех классик.
Ты про редуктор чтоли?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 21:58:27
Нет,кузов.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ну точнее крылья короче.
Добавлено спустя 34 секунды:
А вчера увидел,что капот как у БМВ...Акулий,меня порадовало :rolleyes:
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Вс дек 13, 2009 11:57:39
наконец то совсем разобрался.. все оказалось в комплекте, вначале закисшим был один цилиндр на колесе.... вроде с ним быстро разобрался... а потом пришлось и главный тормозной менять, теперь тормоза в порядке.... заодно и тормозуху всю поменял.... хоть какой то плюс...
