LADA 21053 - Снежная Королева
- Максимиллиан
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
только крепить можно за маленькие дырочки коротким винтиком с потаем, а в скобе резьбу сделать
- Максимиллиан
Антон80, теперь понятно, что это за штуки)))) А то столько раз их видел....
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
У меня по другому, цепляется не за болты, а крючками за свободные отверстия диска - это удобнее
- Максимиллиан
Подарки на Новый Год:
1. Плафон освещения от Калины. Да будет свет! В скором времени установлю плату со светодиодами.
2. В боковые плафоны установил светодиоды. Лампа марки C5W 36мм.
Руль снял и обтянул кожаной оплеткой с Алиэкспресс. Работа любимой девушки
Шов
Поздно спохватился, стяжки уже были сделаны с обратной стороны руля.... а так хотелось с наружи!
3. В задний подиум установил колонки Mystery, жаль не сфотал.
Подскажите, как закрепить "салазки" от автомагнитолы в бороде? Просто на салазках железячки отогнуть и все? А мне хочется все эпокситкой замонолитить
Шов
Еще фото
Просто усики отгибаешь и держится.
Шов снаружи натрет ладонь в дальняке.
Обычный терморезистор в цепи. Для снижения инертности (датчик спрятан в плафоне салона) обдувается вентилятором, который гонит воздух прям с салона. А он уже управляет микромотором заслонки отопителя. Насчёт получения с него "цифры" не уверен.Максимиллиан писал(а):Может знает кто по какому принципу работает датчик температуры воздуха в салоне?
- ДТВ в С.jpg (14.04 КБ) 9860 просмотров
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Насчёт магнитолы: главное, чтобы прорезь в бороде была под размер. А то я себе переделывал недавно - магнитола на кочках внутрь бороды падала вместе с салазками, т.к. вырезал чуть больше чем надо.
- Максимиллиан
Йожык писал(а):Оплётка гуд. Сколько стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Буду эпокситкой заливать, и каркас под магитолу делать)Dogfighter писал(а):Насчёт магнитолы: главное, чтобы прорезь в бороде была под размер. А то я себе переделывал недавно - магнитола на кочках внутрь бороды падала вместе с салазками, т.к. вырезал чуть больше чем надо.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд:
Прогорел глушитель. Решил менять полностью. Погуглил интернет и наткнулся вот на такую СТРАНИЦУ с характеристиками.
И вот еще:
Какой брать дополнительный глушитель - с двумя или одним резонатором?
Нужно ли покупать Трубу приемную/ соединительную (штаны) или можно родную оставить?
- Rickrose
Резонатор бери с одним бочонком, есть мнение, что он служит дольше. Выбирай родной АвтоВазАгрегат. Приемную трубу надо менять, если она сгнила.
- Максимиллиан
- Максимиллиан
Йожык, а звук нормально глушит.
Я в минус 35 ехал, вдруг взрыв в левой задней части машины. После этого жуткое тарахтение. Когда потеплело, тарахтение меньше стало. Резонатор пробит уже до этого был. Наверное отрицательная температура его и добила)
Брал по цене в 3-4 раза большей, чем обычный. Почему бы и нет? Лишь бы мастер нормально сделал, а не просто пустую банку.
- Максимиллиан
Решился взять резонатор закатной (Есть Ижора и агрегат): однобочковый (2101) или двухбочковый (2103) брать? На сколько двухбочковый шум снизит?
А вот и фото (извини, фотик только вернулсяМаксимиллиан писал(а):Prepod48, жду фото)
- Максимиллиан
Максимиллиан, у тебя ж 1,5л? Тогда
, как и для 1,6л.Максимиллиан писал(а):двухбочковый (2103) брать
Они есть на любом авторынке, там много всего, чего никогда не будет в магазинах. Я думаю у вас авторынок должен быть большой, все таки большой город Ёбург
- Максимиллиан
Буйный, закатной или обычный?
Prepod48 вот именно, что авторынков уже тю-тю
Стальная пластина есть? Дрель, сверло и метчик? Или сварка и гайка? Желание? Или друзья у которых все это есть? Будет нужно - сброшу все размеры
- Максимиллиан
Prepod48, поездил по магазинам и решил изготовить сам - задумался о размерах... и ты тут такое пишешь) Конечно нужны размеры.
Вот я только думаю, что вместо крючков лучше будет сделать резьбу, а то мало ли, отцепятся эти крючки) Сталь то наверное у твоих крючков специальная!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А вариант, когда пластина к дискам прикручивается 2-мя из 4-х болтов мне не особо нравится - это же нарушение конструктива!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
брать только однобочковый. вторая бочка там ни к чему совершенно, она только весит на расстоянии 7ми сантиметров от кузова и собирает кочки.. звук с ней или без нее никак не меняетсяМаксимиллиан писал(а):Решился взять резонатор закатной (Есть Ижора и агрегат): однобочковый (2101) или двухбочковый (2103) брать? На сколько двухбочковый шум снизит?
