зеленый с красной жилкойМаксимиллиан писал(а):скажи без наезда,
Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
- Meart
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
- Максимиллиан
Выкладываю схему активации лампочки при включении обогрева заднего стекла, а не при включении габаритов.
Схема:
- Meart
Ты плюс от минуса отличаешь?
Завтра пересмотрю видео. Не пойму как в двух цепях где по два провода ты умудрился все сделать наоборот...
- Максимиллиан
Тогда оставляем вопрос до выходных, на которых я буду машиной заниматься, заодно и с кнопкой разберусь. На пальцах как то не очень разбираться.Meart писал(а):Ты плюс от минуса отличаешь?
- Meart
Посмотрел с телефона.
Еще раз спрашиваю, у тебя колонки есть?
Пересмотри еще раз видео номер 3. Включи звук.
И вот скажи мне, где из моего рассказа что надо убрать белый провод, а взамен кинуть проводок от зеленого с красной жилой, ты услышал что надо так делать с белым с черным и тащить к желтому с синим.
Ну где?… Ну как? Ну почему ты так аккуратно нарисовал все наоборот?!
- Максимиллиан
Все сам померяю, как у меня. После выходных и поговорим.Meart писал(а):Посмотрел с телефона.
- Максимиллиан
Все измерил и схему переработал.
Meart, что скажешь?
Meart, что скажешь?
- Meart
Все правильноМаксимиллиан писал(а):Meart, что скажешь?
- Максимиллиан
Ну наконец-то) Теперь осталось сделать лампочку в кнопке габаритов, и чтобы в спидометре зеленая лампочка загоралась когда включаешь ближний свет, а не габариты!
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Странно. у меня в пятерке лампочка в кнопке загорается только когда включаешь обогрев
Причем я очень сомневаюсь что предыдущий хозяин что-то переделывал. Может в 81 году другая схема проводки была
- Максимиллиан
blackmore, посмотри как у тебя расположены провода в колодке, и сравни с моей схемой.
- Meart
У меня так. Для доработки нужен фонарик или светлый день, узкая отвертка или подобный предмет и руки умеющие извлекать клемму из колодки.Максимиллиан писал(а):чтобы в спидометре зеленая лампочка загоралась когда включаешь ближний свет, а не габариты
Из Ш5 (желтая колодка под бардачком) извлечь клемму 8, на ней висит желтый провод. Эту клемму с желтым проводом воткнуть в Ш1 (черная колодка под бардачком) в позицию 5. В колодке Ш1 5 позиция это единственная пустая.
Зачем? Глаз будет мозолить.Максимиллиан писал(а):Теперь осталось сделать лампочку в кнопке габаритов
Днем, ты на кнопку можешь посмотреть и по ней видно включена она или нет. В сумерках и ночью по подсветке приборов и так будет видно. У меня светодиоды в подсветке приборки, даже днем видно что включена подсветка, так приборы у 05 утоплены в колодцах и там всегда тенек.
Если и делать, то подсветку на манер кнопки печки 2121, чтобы сам символ кнопки светился. Есть сборки на три клавиши в одном блоке. Толи для УАЗа, толи для газа, толи для маза... Но они точь-точь как жигулевские.
В общем купив такой блок, и кнопки на манер кнопки печки, можно снимая клавишу с блока, и ставя на одиночную кнопку, получить кнопки с подсветом символа.
Только тогда надо будет переставить в колодках провода и раскидать подсвет, что в принципе довольно просто.
Но в итоге получиться острая заточка под конкретные самосборные кнопки. И если вдруг косячнет кнопка, то просто пойти купить в ближайшем магазе нужную и воткнуть не выйдет. Надо будет опять либо кнопку подгонять, либо снова клеммы в колодках двигать.
А продав такую машину, это будет мина по электрике...Ладно я свою семерку малеха кастомизированную продал другу. Но когда выставил уже продумывал, что если покупатель не поймет моих объясней че и как переделано, то напишу инструкцию, и как в случае чего куда смотреть, и как выходить из ситуации, и такая шпаргалка для электрика, чтобы он не исследовал проводку пару часов с тестером, чтобы понять, чего же тут намудрил прежний владелец.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
blackmore писал(а):Странно. у меня в пятерке лампочка в кнопке загорается только когда включаешь обогрев
У тебя сколько ламп над вольтметром? Случаем не четыре?blackmore писал(а):Может в 81 году другая схема проводки была
Сначала же там не было символа обогрев стекла и символа вытащенного подсоса...
2107 вроде с 84го года пошла.. может твой пятак как раз из тех машин... где 9ый предохран это защита возбуждения генератора...
- Максимиллиан
Meart, есть кнопка габаритов с подсветкой от 2121, но она трехпозиционная. А в стандартной кнопке габаритов всего две позиции. Куда она мне такая?
- Максимиллиан
Иван64, полезная информация - цена вопроса 550р. Реле, конечно годная штука, вот только куда её приспособить?
Может на печку можно?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
а с этого места поподробней, если видел в природе- тип, картинка, ссылка.Максимиллиан писал(а): есть кнопка габаритов с подсветкой от 2121, но она трехпозиционная.
- Максимиллиан
Tolik2402 смотреть ТУТ Но по идее, она 2-х позиционная. Почему я сказал 3-х:1-выкл, 2- первая позиция, 3 - вторая позиция.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Мне нужна кнопка 2-х позиционная с лампочкой (обогрева заднего стекла), первое положение для ОЗС, второе для обогрева боковых стекол. Вод думаю если взять 2-х позиционную кнопку без лампочки и однопозиционную кнопку с лампочкой, то возможно ли переделать в 2-х позиционную с лампочкой?
- Tolik2402
спасибо Максимилиан
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
кнопка и есть трехпозиционная, как ты писал ранее. 1все откл. 2 вкл что то одно, и З все. это кнопка от 9ки, 10ки. эту не щупал руками ничего не скажу. на 5ке есть подобная и в переключателе освещения. я себе переделывал её с глазком для птф и светодиодом.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
интересно если снять клавишу с 9точной, можно ли на её место нацепить клавишу кнопки обогрева ЗС от 7ки. и ты думаю мог бы получить то что надо. в 1 все откл, 2 вкл ОЗС и 3 обогрев боковых и подсветка
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Зачем на печку? Чтобы отключалась через 15 мин?)))Максимиллиан писал(а):Иван64, полезная информация - цена вопроса 550р. Реле, конечно годная штука, вот только куда её приспособить?
- Максимиллиан
Иван64, я принцип работы этого устройства не совсем понимаю. И причем там температура вообще?
Добавлено спустя 50 секунд:
Tolik2402, клавиша, про которую я говорил, от 9 скорее всего нормально встает на классику!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Мне кажется можно, но дело в том, что символ там не обогрев, а лампочка. Опять придется танцы с бубном устраивать)
Tolik2402 писал(а):интересно если снять клавишу с 9точной, можно ли на её место нацепить клавишу кнопки обогрева ЗС от 7ки. и ты думаю мог бы получить то что надо. в 1 все откл, 2 вкл ОЗС и 3 обогрев боковых и подсветка
- Максимиллиан
Tolik2402, ни один из твоих вариантов не подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Есть вариант с кнопкой от Волги (ГАЗ 3110), там три положения:
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
Наглядная схема доработки:
Meart, спасибо тебе за совет огромное! Все получилось!Meart писал(а):У меня так. Для доработки нужен фонарик или светлый день, узкая отвертка или подобный предмет и руки умеющие извлекать клемму из колодки.Максимиллиан писал(а):чтобы в спидометре зеленая лампочка загоралась когда включаешь ближний свет, а не габариты
Наглядно на фото
Egor_Zakir
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053 93 г.в, кпп 5, карб ДААЗ, торпеда ваз 2107
Добрейшего всем времени суток и хорошей дороги! Не давно стал счастливым обладателем ваз 21053 97 г.в., торпеда от 7, бывший "хозяин" навертел конечно в проводке, без ящика не разберешь. Но вроде как работает все нормально, напрягает единственное, клавиши обогрева, габаритов и подсветки в салоне, капоте-багажнике выдраны из семерочной бороды, болтаются в очень не презентабельном виде. Есть желание установить трех клавишник на 9 выводов, + центральный вывод у них запараллелен. 1) Распиновку на обогрев в этой теме я увидел, может есть у кого распиновка остальных 2 клавиш!? 2)Какие из проводов можно спаять вместе?
3) Не совсем в тему: Какой провод сечение, должен идти на аккумулятор с замка зажигания? Т.к идет обычный двухжильный, как от переноски!
