Попробовал сегодня + с аккума на сине-красный кинуть, все равно нет искры, не завелась! Когда подключаешь к сине-красному срабатывает круглое реле около монтажного блока и зажигание горит постоянно не выключается.zombie177rus писал(а):На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
Пропала искра!!!
Ermolaeff
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Пропала искра!!!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
значит у тебя с 15А предохранителя поступает напряжение на 5А вследствие неисправной сигналки, или наоборот. посмотри на реле под приборкой с синим, синечорным, корричневым, черным проводами. это реле зажигания. оно у тебя завязано с сигналкой.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
через эти предохранители и попадает напряжение на синечерный, который пройдя через монтажный блок становится синекрасным и идет на катушку
- Tolik2402
реле щелкает потому что ты подаешь напряжение на его катушку включая зажигание. а вот на его контакты приходит с коричневого + и уходит на катушку и еще кучу потребителей
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
это интересует.
в нормальной схеме синечерный приходит с реле на монтажный блок разъдм ш1 клема 6
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
а когда предохранители на сигналке сняты и включаешь зажигание вольтметр на приборке показывает?
это интересует.
Ermolaeff
Да показывает, чуть дальше середины уходит.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сигналка у меня вообще к замку подцеплена. Розовый + от сигналки к синему на замке. Красныи и желтый от сигналки к коричневому на замке.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
К каким проводам может быть реле сигналки подключено?
Достаточно перемкнуть реле блокировки.Tolik2402 писал(а):сигу придется ампутировать.
Я же тебе объяснял. Находишь блок сигналки, от него прослеживаешь по проводам реле и перемыкаешь их. Выдирать сигналку или отключать ее бесполезно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
