Непрочитанное сообщение
гость » Ср янв 07, 2015 14:05:59
Tolik2402 писал(а):кажется мне что реле зажигания использовалось в его качестве.
Ну так для начала посмотреть глазками на это главное реле с проводочками к его катушке. Может, все и увидится даже без приборчиков.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 14:08:18
скачал только что инструкцию к твоей сигналке. реле блокировки подключено к сигналке желточерным проводом. вот его и смотри куда идет
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
гость ну я ж из кременчуга в красноярск не вижу его жгуты, вот и распрашиваю как и остальные.
гость » Ср янв 07, 2015 14:22:49
пардон, то я хозяину писал, чтобы он твои мысли проверил на месте
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 14:26:09
чем бы я еще на смене занимался
Ermolaeff
- Модель авто: Ваз 2107
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 14:37:29
Жёлто-чёрный ни куда не подцеплен.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Гость, с проводочками всё нормально. Было бы всё так просто, я бы был очень рад!
Ermolaeff
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 14:56:44
значит смотри еще зелено красный и серый. серый вообще может програмироваться как выход для реле блокировки. также можно перепрограмировать и зел.красн
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:03:57
Зелёно-красный и серый тоже не подцеплены. В том же пучке есть ещё синий и сине-белый, тоже не подцеплены.
Ermolaeff
гость » Ср янв 07, 2015 15:04:51
Если главное реле не сработает, то будет не только не заводиться.
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:08:15
Главное это какое? Реле зажигания?
Ermolaeff
гость » Ср янв 07, 2015 15:10:55
Да, это одно и то же.
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:14:17
Ну оно же срабатывает! Щелчок слышно!
Ermolaeff
гость » Ср янв 07, 2015 15:19:04
Это еще не показатель, что контакты замкнулись.
zombie177rus » Ср янв 07, 2015 15:22:28
гость писал(а):Да, это одно и то же.
В карбовых авто термина "главное реле" нет.
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 15:23:29
сошлись на том что это реле зажигания
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:25:35
Tolik2402 писал(а):сошлись на то что это реле зажигания
Может попробовать поменять его?
Ermolaeff
гость » Ср янв 07, 2015 15:28:06
Раньше и самого реле не было.
Если менять, то надо сначала это прозвонить, а то сейчас начнется ... замена по кругу относ денег в магазин.
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:30:53
гость писал(а):Раньше и самого реле не было.
А если целое, то куда копать дальше? Третий день уже голову ломаю!
Ermolaeff
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 15:32:41
можно замкнуть 87и 30 и попробовать завести.
гость » Ср янв 07, 2015 15:33:44
Ermolaeff писал(а):
А если целое ...
А ты по порядочку ...
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 15:34:02
это контакты этого реле. если заведется то виновато реле.
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:38:01
Tolik2402 писал(а):можно замкнуть 87и 30 и попробовать завести.
Благодарю, завтра попробую, а то темно уже на улице и замерз!
Ermolaeff
гость » Ср янв 07, 2015 15:40:08
Смотри не заболей, вот что главное.
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 15:40:33
также проверить искру с катушки чиркнув средним выводом разъема идущего на трамблер к датчику Холла на массу. если искра будет значит датчик нерабочий.
Ermolaeff
Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 15:42:31
гость писал(а):Смотри не заболей, вот что главное.
Главно вовремя подлечиться
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Tolik2402 писал(а):также проверить искру с катушки чиркнув средним выводом разъема идущего на трамблер к датчику Холла на массу. если искра будет значит датчик нерабочий.
Я же сегодня так делал (выше написано) и была искра!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ermolaeff писал(а):гость писал(а):Смотри не заболей, вот что главное.
Значит еще ДХ менять надо?
Ermolaeff
Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 15:49:18
нет там никакого реле блокировки. из за неисправной сигналки + с аккума через 5А предохранитель попадает на розовый подключенный к замку зажигания. вот как вставляешь этот предохранитель у тебя и работает зажигание. а не заводится скорее из за неисправного датчика холла. а вышло все из строя от скачка напряжения когда аккум снимал. это моя версия
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Re: Пропала искра!!!
Ermolaeff писал(а):Я же сегодня так делал (выше написано) и была искра!
ты ж так проверил только комутатор и катушку. провод от датчика то ты снимал и датчик не был задействован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
