Пропала искра!!!
Ermolaeff
- Модель авто: Ваз 2107
То есть все-таки сигналка сдохла?Иван64 писал(а):Все, разобрался с твоей сигналкой.... Желтый провод это + на поворотники, поэтому его и взяли на разомкнутый контакт реле зажигания, с реле зажигания этот плюс идет на катушку зажигания, если сдохла сигналка , там никогда не будет плюса, даже если замкнешь контакты на релюшке
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
А на практике?)))гость писал(а):Это уже обсуждали!Иван64 писал(а): Можно кинуть прямой плюс на катушку зажигания ...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если с прямого плюса заведется, значит сигналка
Последний раз редактировалось Иван64 Ср янв 07, 2015 19:52:23, всего редактировалось 1 раз.
- Иван64
Re: Пропала искра!!!
Не могу, не получается)))Миша писал(а):господа, сделайте себе аватарки,я вас путаю уже!
- Иван64
Re: Re:
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
[quote="Иван64"][quote="гость"]Ну да, реле зажигания вроде щелкает.
Щелкает и не выключается, потому что плюс с сигналки возвращается..... где то перемкнуло
Дополню:со знанием схемы авто. И это: подключение сиги к ЗЗ - дурной тон.Йожык писал(а):К электрику.
- Иван64
Re: Re:
Вряд ли автор темы сам подключал сигнализациюzombie177rus писал(а):Дополню:со знанием схемы авто. И это: подключение сиги к ЗЗ - дурной тон.Йожык писал(а):К электрику.
Ermolaeff
Всем спасибо мужики, разобрался!
ДХ заменил и завелась. Осталась проблема с поворотниками. Сигналку разобрал, там три диода сгоревших.
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Добавлю и я немного в тему. Вчера у Ивана на его семерке пропала искра. Приехал к магазину, заглушил, поставил на сигналку. Минут через 10 приходит , а и не заводится
. Вечером после работы пошел делать. Пичкался долго, толку 0. Хотя нет, прогулялся пешком туда- обратно, да замерз весь
. Сегодня поехал я туда. Проверяю- на катушку(клемма Б) напруга приходит, на трамблер искра идет. С трамблера- нет. Проверял лампочкой- неонкой. Крышку трамблера всю высмотрел, уголек почистил, сопротивление проверил. Снимаю штеккер с трамблера, проводочком центральный контакт на массу- не искрит. И в то же пропала искра на центральном проводе на трамблер
. Или я что-то не понял, когда читал, или так и должно быть
. Но изначально я грешил на сигу. Иван недавно поменял сигу. Может глюк какой
. Позвонил установщику сиги. Он говорит- вроде не ставил реле блокировки(или как там его). Да и я не нашел. Поехал, купил коммутатор. Поставил- завелась с полтыка. Прогрелась более-менее. И вдруг... заглохла. И не заводится
. Во облом-то
. Искру проверяю- нету. Потом че-то сигналка мыргнула ни с того, ни с сего. Я заводить- опять с полтыка завелась. Потом на тормоз нажал случайно- аварийка замыргала. И так несколько раз. Потом прошло. Прям полтергейст какой-то
Сразу-то хотел старый коммутатор выкинуть, теперь уж и не знаю, в нем ли проблема была
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так.. если при чирканье средним проводом из катушки не бьет искра, то сдох коммутатор, ну или катушка..
- простосаня
- простосаня
Вроде сообщение отправил, да че-то не дошло
. Я ему сказал- поиграй с сигой. Завел. Но вроде как и не связано с сигой, говорит.
. Но... это уж другая тема
Да, придется порыться ему в проводах, контактах. Я то уехал домой. А то, что на тормоз жмешь- моргает аварийка. Снова вылезло.Tolik2402 писал(а):мож контакт где пропадает на катушку? глянь еще контакты на разъемах жгута бсз, бывает непропай, мож переломился где проводок
- prostovanzo
Заехал в гараж, заглушил, решили проверить старый коммутатор. Поставили - нет - искры с катушки. Поставили рабочий - тоже нет искры с катушки. Жгут прозванивали - вроде как все нормально. Съездили в магаз, взяли катушку в долг, попробовать, и купили датчик Холла (нам правда немного не такой дали, крепление не подходит). Собрали, не работает. Массы зачищали. На катушку есть приход.Иван64 писал(а):Поставь старый коммутатор, узнаешь рабочий или нет
В ступоре теперь, не знаю что дальше, не целиком же систему зажигания менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
