Начал плясать уровень топлива
zorge_55
Модель авто: ВАЗ 210700-20
Re: Начал плясать уровень топлива
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Ср апр 09, 2014 17:14:09
да вот в том то и беда... когда покупал пришел и говорю: нужен дут на 7-ку, меня спросили, инж или карб, ответил инж, мне дали, снял старый выкинул, поставил новый дут- 12... Какой был даже не смотрел, ибо внешнее сходство было 1 в 1. Поэтому и мыслей что в руках другой дут не было....
А теперь, чтобы убедиться, что не тот дут я установил, хочу подкинуть сопротивление на концы вместо дута, вот тока не знаю какое оно у ДУТ-6-2 для полного и пустого баков. ищу по каталогам цифр таких нет
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 09, 2014 17:26:10
zorge_55, завтра скажу какой тебе нужен ДУТ (посмотрю свой родной 2008г.в.).
zorge_55 писал(а):снял старый выкинул
:palcheg: :palcheg: Истинные классиководы не спешат с этим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 10, 2014 16:39:14
Буйный писал(а):zorge_55, завтра скажу какой тебе нужен ДУТ (посмотрю свой родной 2008г.в.)
СтоИт ДУТ-6-01, я не ошибся :cigar: .
zorge_55
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Чт апр 10, 2014 17:50:48
а дут 6-01 и дут 6-2 я так понимаю они разные??
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 4:02:17
zorge_55, думаю, это производитель.
zorge_55 писал(а):вот тока не знаю какое сопротивление у ДУТ-6-2 для полного и пустого баков
Должно остаться прежним(как у карбовой версии), учитывая, что указатель остался тот же, т.е. при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину, — 108–128 Ом, а при полном баке — меньше или равно 7 Ом.
zorge_55
Непрочитанное сообщение zorge_55 » Ср апр 23, 2014 14:20:18
В общем итог оказался прост: вынул я рейку с ДУТом и бензонасосом, и, оказалось, что масса ДУТа, которая одним концом прикручивается к корпусу, а другим в клемную колодку,просто вылетела из-под обжимного клемника, который (который в клеммную колодку вставляется). Все оказалось банальней...))
Евгений-88
Модель авто: ВАЗ-21074i
Проблема с указателем уровня топлива
Непрочитанное сообщение Евгений-88 » Вс сен 28, 2014 17:23:27
Перестал работать указатель уровня топлива на приборной панели, вернее стрелка немного дергается в левой зоне, но всегда показывает что бак пустой.
Датчик уровня топлива в бензобаке новый, напряжение на колодку приходит приходит. Снимал колодку с приборной панели проверял вольтметром розовый провод, напряжения нет. Куда копать дальше? Уже с толку сбился :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 28, 2014 17:25:44
Евгений-88
поиск юзай и темку эту почитай перед тем как вопросы задавать.
перенесено.
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср ноя 05, 2014 16:07:45
Ставил ли кто цифровой указатель к штатному датчику??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 6:20:56
Дядя Вадя
впервые слышу...знаю что новые поколения "саувз" могут показывать количество в литрах, ну или тот же бортовик. отдельно не слышал о таком. да и зачем?
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 09, 2015 13:47:28
Перечитал темку с начала, но похожего не нашел. История такая, стрелка сбивается в крайнее левое положение, насколько это возможно.
Уже раза три снимал приборку, выставляю стрелку пальчиком в нужное минимальное положение, после этого показания адекватные.
Но может пройти пару недель-месяц-два, и стрелка снова забивается вкрай налево.
Уже крайний раз хотел ее на клей на оську посадить, но чего-то там у меня не получилось...
Может у кого-то уже был такой опыт исправления?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 09, 2015 15:55:25
Вот и я добрался до стрелки уровня топлива! Проблема такая: лампочка уровня топлива начинает загорается когда бак заполнен на три четверти (немного влево от вертикального положения). Как сделать так, чтобы стрелка начинала загораться с меньшим количеством топлива в баке? Лезть в бензобак и чистить контакты, и перебирать всю проводку?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 09, 2015 16:08:57
там в баке, на датчике, есть специальная отдельная лапка для этой лампочки, подогни ее так, как тебе надо :cool: я у себя ее вообще собираюсь вытащить, раздражает :pinch:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 09, 2015 16:37:11
Миша, разбирать надо что-нибудь?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 09, 2015 16:40:00
ДУТ из бака вынуть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 09, 2015 21:49:22
Максимиллиан
Давно так или недавно? Новые в продаже отвратительного качества, я с баком вместе покупал, пришлось выкинуть и старый ДУТ оставить. Вынимай аккуратно, чтобы поплавок не поломать, он на длинной ножке. Вернее, не поплавок, а сам механизм ножкой поплавка. И в бак старайся ничего не уронить :D
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн апр 27, 2015 6:00:39
Всем привет! проблема такая: Заправляюсь на половину бака по стрелке прибора, и начиная с небольших неровностей, она начинает гулять больше в сторону понижения уровня, вплоть до загорания лампы. Как я понимаю, истерлись контактные дорожки, т.к. когда уровень меньше половины или больше, стрелка отклоняется на 2-3мм. Стоит ли пропаивать их или замена на сомнительного производителя?
Dimka262008
Непрочитанное сообщение Dimka262008 » Вт дек 06, 2016 19:45:36
Всем привет, у меня такая проблема, даже не знаю как ее еще решить, думаю все перепробывал, но от Вас все равно жду совета, и так к сути проблемы, когда машина стоит заведенная без включенных габаритных огней либо ближнего света фар, то указатель уровня топлива рабатает как надо показывает уровень бензина в баке, но как только я включаю головной либо габаритный свет, то указатель как бешеный начинает прыгать по всей шкале, выключаю свет и опять все нормально.
Пробывал менять указатель проблема осталась, почистил все места крепления массовых проводов, проблема также осталась.
При чистке мест крепления "массовых" проводов пользовался темой с Вашего форума.
Что еще можете посоветовать.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср апр 05, 2017 14:05:58
тут у кого-то было что истерлась изоляция просмотри внимательно все провода в торпеде, а конкретно касающиеся света и уровня топлива,
