Четыреста шестой киногерой 2
- metallict422
- metallict422
Re: Четыреста шестой киногерой 2
А фик иё знает
мужик на ютубе проверял эти подушки которые были уже как 4 - 5 лет просрочены и ничего - нормально стреляют
- VladiZlav
достать, взбить, засунуть обратно, ТО вобщемМиша писал(а):а чего ей будет то? подушке, сопреет там что ли?
- metallict422
- VladiZlav
расточительство! Постирать и внедрить взад!metallict422 писал(а):Этавот, а как же замена наволочки?
- metallict422
Итак совет хотел спросить. У себя давным-давно удалил клапан системы вентиляции картера, т.к. он не работал. Клапан у меня был встроенный в заднюю клапанную крышку, поэтому всё меняется в сборе, а это порядка 8 тык р. А вот, к примеру, на пыжевских движках 2.2 такого клапана нет, зато есть отдельный маслоотделитель. Вот собственно и себе хочу сей девайс внедрить. Пока что присмотрелся к маслоотделителю от КИА
Но у него как у любого штатного маслоотделителя есть вход от сапуна, выход до ДЗ и обратка в картер двигла. Т.к. обратку я не могу организовать, т.к. конструктивно не предусмотрено, то подумываю, а что если организовать слив эмульсии (если она конечно будет) под авто. Т.е. одеваем на нижний штуцер шланг и аккуратно выводим под авто. Но изучив внутренности маслоотделителя
я так понимаю, что при определённых режимах работы двигла через этот шланг может всасывать воздух обратно, что не есть хорошо. А что будет если в разрез шланга слива поставить обратный клапан
по идее обратно воздух сосать не сможет, но при наличии эмульсии сможет ли она через этот обратный клапан спокойно стекать под авто?
Думаю, что нет. Или там должна стоять совсееееем слабенькая пружина.metallict422 писал(а):сможет ли она через этот обратный клапан спокойно стекать под авто?
Топливный фильтр от карбовых машин за 30 рублей или типа того одеть на слив, даже будучи в масле должен пропускать воздух с улицы без мусораmetallict422 писал(а):при определённых режимах работы двигла через этот шланг может всасывать воздух обратно, что не есть хорошо.
- metallict422
Вот и я так думал, что не будет стекать.Буйный писал(а):Думаю, что нет. Или там должна стоять совсееееем слабенькая пружина.
Как вариант можно попробоватьБуйный писал(а):Топливный фильтр от карбовых машин за 30 рублей или типа того одеть на слив, даже будучи в масле должен пропускать воздух с улицы без мусора
Ну либо заглушить слив, как многие делают на форумах, но регулярно чистить маслоотделитель, в общем надо еще обдумать
- metallict422
Поднасобирал кучку чеков с 09 июля и по 23 декабря, конечно иногда чеки на АЗС не брал из-за оболтусов которые выстраиваются в очередь, чтобы купить хот-дог
к слову в последний раз когда заправлялся на колонках не было ни одного авто, а в очереди 7 человек и все со жрачкой, я их просто обошёл стал первым, на их возмущение я коротко ответил "мне за бензином"
Так вот отвлёкся я, за вышеозвученный промежуток времени по чекам куплено бензина А-95 на сумму 19 500 р., общим объемом 505.77 л, в среднем цена за литру получается 38.55 р.
- metallict422
- metallict422
На бумажке записывать влом, поэтому тут запишу
24.01.2015г. поменял масло, пробег 293202, масло Addinol SL0540 5W40. Также поменял воздушный фильтр
- DJTigra
это правда, что на пежовские автоматы ТО отсутствует? ну типа масло на всю жизнь коробки
- metallict422
ДаDJTigra писал(а):на пежовские автоматы ТО отсутствует? ну типа масло на всю жизнь коробки
- Smarticus
Респектище тебе, масло грамотноеmetallict422 писал(а):масло Addinol SL0540 5W40
- metallict422
да я бы не сказал, что сильно дорогое, скорее среднего ценового диапазона, всякие Мотюли по-моему дороже. У нас канисторка 4л superlight 0540 стоит 1710р. у оф. диллера, везут напрямую из Германии не смотря на всякие санкции, поэтому цена у них всегда дешевле чем в других магазинах.
Вышел на это масло как-то случайно, но в декабре менял прокладку под клапанной крышкой, т.к. подтекать начала и о чудо, во-первых обнаружил, что при капиталке голову внутри нормально не почистили, выглядела примерно как на старой фотке внизу, за той лишь разницей, что эта часть стала полностью белая, а этот нагар очень легко снимается едва потерев, до этого при использовании Эссо этот нагар было практически невозможно соскаблить. Поэтому я в очередной раз взял Аддинол и другу в 605й тоже залил, после применения аддиноловской промывки.
- metallict422
Понятно.
Глянул на карту диллеров, ближайшие до тебя только в Тюмени
