Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 25, 2014 15:24:10
Да, но вроде о неонке говорили. Или нет?
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 25, 2014 15:35:25
Да вроде КЛЛ и тут и там... :hmmm:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт дек 26, 2014 2:05:09
У меня появилась супер бредовая идея: "Есть датчик климат контроля от калины, который стоит в плафоне освещения, можно ли с него цифру получить?"
Может знает кто по какому принципу работает этот датчик?
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 26, 2014 8:46:07
Максимиллиан, вот есть такой раздел: viewforum.php?f=14
В этой теме профиль немного другой. :)
гость писал(а):это не тема автоэлектриков, здесь люди более серьезные
:fear:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 26, 2014 20:41:00
Ребят всех с прошедшем денм энергетика...
Звиняюсь за опоздание.
Всем спокойных смен,хороших зарплат.поменьше начальства!!!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 28, 2014 13:14:29
[youtube]zGQCU4Z9pNw[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 28, 2014 18:10:14
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 02, 2015 11:56:20
Astorian писал(а):А еще я давно хотел показать лампочку на пол киловатта, под самый чтонинаесть обычный патрон :psih:
Не актуально :psih:
ССЫЛКА :psih:
Видели ли Вы когда нибудь такое? Я в первый раз, РУ-6 кВ ПТ012-6-50-31,5 на 50 А
Шина люминий 40х6 осталась только фольга
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 02, 2015 12:10:46
плохой контакт? перегруз по фазе? если не убрали сфотаю что остается от шин 6кВ. ток 80кА, межфазное и на землю. на 6кВ напряжение просело до 500В. алюминий был бесформенными слитками. защиты и автоматика были предварительно выведены.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 02, 2015 12:25:40
Скорее перегруз, наш смежный лицензиат в линию напихал 8 КТП, а преды всего по 50А в соответствии с разрешённой мощностью. Под НГ народ активно пользует электроэнергию + там имеются глубинные насосы, а вообще там много-много СТ. Понятное дело что подключали их за "благодарность" в конвертах, но блин наше оборудование ведь страдает.
Сегодня та же фигня по фазе "В" и я снова на работе :( задолбало меня уже это.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс янв 11, 2015 19:27:20
Для настроения :D . Фотки мои.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 11, 2015 19:42:25
Решили выбросить?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 11, 2015 19:48:34
да там походу с пультом надо! там еще беломорканал бородатого какого то года найти можно! LOL
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс янв 11, 2015 19:56:12
Антон80 писал(а): Решили выбросить?
Начальник новый пришел, заставил порядок навести. Хотя, вроде никому и не мешало :hmmm: :D .
Tolik2402 писал(а): да там походу с пультом надо! там еще беломорканал бородатого какого то года найти можно!
Ну да :yes: . Когда-то этот пульт весь был в кнопках. И был нужен. Сейчас кнопок мало. Больше его как стол используют :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 11, 2015 20:00:04
Если это под столом, то что на столе? :fear:
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 12, 2015 12:34:56
Tolik2402 писал(а): алюминий был бесформенными слитками.
уже тут где то на форуме писал, когда работал на заводе загорелось КТП если память не изменяет 6 на 0,4 кВольта (уж не сердитесь если что напутал (имею в виду высокую сторону), давно не электрик) и тоже не помню по какой стороне, по высокой или по низкой, но на меня произвели впечатление буквально испарившиеся медные шины размером 100мм на 40мм наверное, опять же по памяти пишу приблизительно, было много лет назад, остались от них только кучка мелких медных шариков пыль!
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 13, 2015 15:17:14
Чумачечие электрики ануж помогите расдуплить мой любимый налобный аккумуляторный фонарик. Схемка с зарядным устройством прямо в корпусе фонарика. К фонарику шнурок на 220 вольт. Когда заряжаем горит зелёный светодиод. Пару дней назад заметил я что светодиод стал тусклым...еле светится. И возле него корпус горячий. Полез внутрь. Вроде как отпал один контактик от аккума...плохой контакт думал я...вот и грелось...запаял, плату почистил спиртиком...каждый год подпаиваю местами и чищу, бо там окисляются медные провода. Собрал, включил...ура светодиод зелёным горит...но опа...через пару минут смотрю он опять тусклый и горячий корпус. Тю непонял я. Выключил. Через часок опять включаю. Опять зелёным горит, но через пару минут тускнеет. Возле светодиодытна плате резистор...большооой. и походу он греется. Странный он на вид стал. Вобщем шо там может глючить так?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 13, 2015 15:19:58
X-TAZ писал(а):...резистор...Странный он на вид стал. Вобщем шо там может глючить так?
Или АКБ помер...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 13, 2015 15:24:56
Резистор настолько странный, что он имеет вид как будто он греется...неблестящий стал он, а шершавый. Акб...там из трёх пальчиковых акумчиков. Да и держит как всегда пока что...типа нормально...резистор подобрать другой шоле...а шо в нем может глючить...сгорел бы уже и всё.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 13, 2015 16:05:09
а там точно резистор? обычно конденсатор стоит?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 13, 2015 16:15:48
X-TAZ писал(а):Акб...там из трёх пальчиковых акумчиков.
Сань, я меня точ такой же налобник. Не стал мучать его хилые китайские сопли, купил такой же новый. В итоге имею новый налобник и два комплекта батареек :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 13, 2015 16:24:29
ну вот хотца ему помучить его----натура такая :D :D :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 13, 2015 17:37:00
Tolik2402 писал(а):а там точно резистор? обычно конденсатор стоит?
Там есть и то и другое и третье! Там не просто 4 диода и кондёр. там исчо и резистор... бежевый и поперёк полосочки разного цвета...1 см длиной. это большой. есть поменьше.. по 5 мм есть такие же по форме.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Буйный писал(а): два комплекта батареек
первые акумы я сменил уже через полгода. а этот акум живёт уже лет 5. Таких именно фонарей не встречал пока...они вечно то на батарейках, то ешо шото... но второй налобник с однопальчиковым акумом у меня есть на запас. А этот старый я подпаиваю каждый год хоть там и сопли...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
артур с писал(а):хотца ему помучить его-
дада. и работает жэж. а так то его уже через полгода надо было выкинуть... А сейчас там ешё и стекло непрозрачное, а мутное - я его аммиаком пытался протереть.. оно и помутнело... точнее ацетоном для ногтей. не делайте так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 13, 2015 18:18:44
Нашатырем можно, а растворителем нельзя, ясное дело.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 13, 2015 18:20:00
Антон80 писал(а): ясное дело.
потом и мне стало ясно!
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Анука другой вопрос - при нагревании сопротивление увеличивается или уменьшается?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
электрическое сопротивление...
