Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
BORODA
Re: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
oooshiva
Вот сначала сделай что-то, а потом пиши. А то 11 страниц пи,,дежа и ничего конкретного, кроме идиотской затеи про 18 вольт.
- oooshiva
Я уже писал, что расход упал по БК на 10 процентов. По трассе пока не могу померить. Съезжу в деревню, напишу по заправкам и по БК расход.BORODA писал(а):oooshiva
А форум вообще что по сути своей? И для чего?BORODA писал(а):oooshiva А то 11 страниц пи,,дежа
- oooshiva
БК берет данные о расходе из ЭСУД. считает количество импульсов на форсунки и их длительность. повысив напряжение на форсунках я добился того что ЭСУД может теперь точнее управлять форсунками ибо они резче открываются. смесь стала беднее. но загорается зорошо и горит нормально потому как ионизирована. двигатель не перегревается. глушитель стал холодный. ресивер теперь всегда холодный градусов 20 то есть.
Э, нет! При повышении напруги растёт производительность форсы. А БК просто фиксирует УМЕНЬШЕНИЕ длительности импульсов
- oooshiva
не спорю. но эбу руководствуясь показаниями дк уменьшает еще импульсы!
Смесь не стала беднее - она все равно корректируется по ДК. Если коррекция выходит за рамки 20% - загорается Check Engine. А БК твой просто свистит - расчет расхода идет по длительности открытия форсунок, косвенно. Подняв напряжение, ты не снизил расход, а обманул БК.oooshiva писал(а):БК берет данные о расходе из ЭСУД. считает количество импульсов на форсунки и их длительность. повысив напряжение на форсунках я добился того что ЭСУД может теперь точнее управлять форсунками ибо они резче открываются. смесь стала беднее. но загорается зорошо и горит нормально потому как ионизирована. двигатель не перегревается. глушитель стал холодный. ресивер теперь всегда холодный градусов 20 то есть.
Озвучь, для фиксации, скорость и передачу в КПП, расстояние, а также методику определения расхода.oooshiva писал(а):... напомню что расход был 5.2 л на сто км по трассе.
На сколько по твоим оценкам может снизиться расход?
- oooshiva
расстояние 300 км от станции жд Бутово до село Полюдово Калужская область Жиздринский район. заправляю на здешней заправке под горло. еду рано утром потому без пробок. только светофоры по Щербинке и Подольску вначале замедляют ход. потом средняя скорость 90 км в час. от 80 до 100.еду на пятой передаче почти все время. там заправляю тоже сам под горло. посчитав литры и разделив на километры узнаю расход. сравниваю с показаниями БК. приехав домой также заправляю полный до горлышка бензобак и считаю расход бензина на обратную дорогу.
надеюсь что сейчас расход снизится до 4.2-4.7 литра на сотню.
Напомни, какую часть энергии бензина твоя приблуда направляет в полезную работу? Может быть, в СО перестало тепло уходить? Или трение в моторе вдруг пропало?oooshiva писал(а):сейчас расход снизится до 4.2-4.7 литра на сотню.
- oooshiva
не надо меня ловить на том чего я не могу объяснить...
дизель греется меньше почему? потому что большую асть времени работает на бедных смесях.
соответственно могу предположить что у меня сверхбедная смесь не детонирует а нормально сгорает. потому в тепло меньше уходит энергии. больше в полезную работу.
кстати насчет трения. подозреваю что оно уменьшилось. потому что в масле у меня не сажа а графит. ибо беталлический блеск. как и писал Андреев. а графит в очень мелкой форме не задерживается фильтром зато помогает маслу смазывать.
Последний раз редактировалось oooshiva Ср янв 14, 2015 11:51:10, всего редактировалось 1 раз.
oooshiva писал(а):дизель греется меньше почему? потому что большую асть времени работает на бедных смесях.
Еще раз. С чего ты взял, что у тебя изменился состав смеси? Если б он изменился - ездил бы ты с горящей лампочкой, а ЭБУ все равно корректировал бы его до стехиометрии.oooshiva писал(а):соответственно могу предположить что у меня сверхбедная смесь не детонирует а нормально сгорает. потому в тепло меньше уходит энергии. больше в полезную работу
Вот показания моего УДК. 0,1 В - смесь беднее стехиометрии, 0,9 В - богаче. ЭБУ все время слегка меняет состав смеси, чтоб УДК прыгал между этими значениями, а смесь таким образом поддерживалась как раз на уровне стехиометрии. Если УДК уйдет в постоянный 0,1 при вроде бы нормальной с точки зрения ЭБУ подаче топлива, ЭБУ откорректирует подачу топлива в +, пока УДК снова не доберется до нормальных показаний. Процент коррекции запишется в параметр LFT (долговременная, постоянная коррекция). Если LFT будет больше 20% - зажжется Check Engine, потому что это уже свыше любых погрешностей. Вот так это работает.
- oooshiva
я все понимаю! теперь представь что смесь стала бедная. но сгорает все! топливо! то есть кислорода будет на датчике столько же как раньше при стехиометрии!
причем раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе! а теперь и его нет ибо и дожигать нечего...
гипотетически я прав?
дк же не знает состав смеси? он только меряет есть кислород на выходе или нет. так? у меня простой. 2004 год ваз 2107 инжектор. там все ставилось с 2110 восьмиклапанной.
В катализаторе нейтрализуются CO, CH, NO2. Несгоревшее топливо убивает катализатор в момент, его там при исправном двигателе быть не должно вообще. С другой стороны, при бедной смеси поднимается температура выхлопа, которая тоже убивает катализатор. Вот и выходит, что и для мотора, и для ката лучший состав - стехиометрияoooshiva писал(а):раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе!
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Так это по кислороду и определяется. При бедной смеси его будет слишком много (воздух не весь сгорел), при богатой - мало.oooshiva писал(а):дк же не знает состав смеси? он только меряет есть кислород на выходе или нет. так?
- Smarticus
Это фантастика, смесь бедная - кислорода больше, смесь богатая - кислорода меньше.oooshiva писал(а):представь что смесь стала бедная. но сгорает все! топливо! то есть кислорода будет на датчике столько же как раньше при стехиометрии!
ну да - только кислород. И датчик реагирует как бедная смесь.oooshiva писал(а):причем раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе! а теперь и его нет ибо и дожигать нечего...
нетoooshiva писал(а):гипотетически я прав?
Да у меня тоже не Е3.oooshiva писал(а): у меня простой. 2004 год ваз 2107 инжектор. там все ставилось с 2110 восьмиклапанной.
Кстати, тут ты действительно прав. СН - это же углеводороды. А вот СО - обыкновенный угарный газ.oooshiva писал(а):со и сн это и есть несгоревшее топливо
oooshiva писал(а):ждем испытания.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У тебя папа мама был? Химию в школе учил?oooshiva писал(а):со угарный газ это недогоревший углерод
Это у тебя с химией не очень. СО это недогоревший углерод!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Здесь Денис прав. Добавлю: БК на нестоковой прошивке может врать( а может и нет ....).Йожык писал(а):Смесь не стала беднее - она все равно корректируется по ДК. Если коррекция выходит за рамки 20% - загорается Check Engine. А БК твой просто свистит - расчет расхода идет по длительности открытия форсунок, косвенно. Подняв напряжение, ты не снизил расход, а обманул БК.oooshiva писал(а):БК берет данные о расходе из ЭСУД. считает количество импульсов на форсунки и их длительность. повысив напряжение на форсунках я добился того что ЭСУД может теперь точнее управлять форсунками ибо они резче открываются. смесь стала беднее. но загорается зорошо и горит нормально потому как ионизирована. двигатель не перегревается. глушитель стал холодный. ресивер теперь всегда холодный градусов 20 то есть.
zombie177rus писал(а):СО это недогоревший углерод!
