Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 14, 2015 3:14:57
oooshiva
Вот сначала сделай что-то, а потом пиши. А то 11 страниц пи,,дежа и ничего конкретного, кроме идиотской затеи про 18 вольт.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 7:53:03
BORODA писал(а):oooshiva
Я уже писал, что расход упал по БК на 10 процентов. По трассе пока не могу померить. Съезжу в деревню, напишу по заправкам и по БК расход.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 14, 2015 8:34:01
BORODA писал(а):oooshiva А то 11 страниц пи,,дежа
А форум вообще что по сути своей? И для чего?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 8:53:33
БК берет данные о расходе из ЭСУД. считает количество импульсов на форсунки и их длительность. повысив напряжение на форсунках я добился того что ЭСУД может теперь точнее управлять форсунками ибо они резче открываются. смесь стала беднее. но загорается зорошо и горит нормально потому как ионизирована. двигатель не перегревается. глушитель стал холодный. ресивер теперь всегда холодный градусов 20 то есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 14, 2015 9:22:43
Э, нет! При повышении напруги растёт производительность форсы. А БК просто фиксирует УМЕНЬШЕНИЕ длительности импульсов (w00t)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 9:44:03
не спорю. но эбу руководствуясь показаниями дк уменьшает еще импульсы!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 10:23:30
oooshiva писал(а):БК берет данные о расходе из ЭСУД. считает количество импульсов на форсунки и их длительность. повысив напряжение на форсунках я добился того что ЭСУД может теперь точнее управлять форсунками ибо они резче открываются. смесь стала беднее. но загорается зорошо и горит нормально потому как ионизирована. двигатель не перегревается. глушитель стал холодный. ресивер теперь всегда холодный градусов 20 то есть.
Смесь не стала беднее - она все равно корректируется по ДК. Если коррекция выходит за рамки 20% - загорается Check Engine. А БК твой просто свистит - расчет расхода идет по длительности открытия форсунок, косвенно. Подняв напряжение, ты не снизил расход, а обманул БК.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 11:03:32
хорошо. пока я буду молчать. до проверки по заправкам бензина на большое расстояние. напомню что расход был 5.2 л на сто км по трассе.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 14, 2015 11:08:47
oooshiva писал(а):... напомню что расход был 5.2 л на сто км по трассе.
Озвучь, для фиксации, скорость и передачу в КПП, расстояние, а также методику определения расхода.
На сколько по твоим оценкам может снизиться расход?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 11:21:42
расстояние 300 км от станции жд Бутово до село Полюдово Калужская область Жиздринский район. заправляю на здешней заправке под горло. еду рано утром потому без пробок. только светофоры по Щербинке и Подольску вначале замедляют ход. потом средняя скорость 90 км в час. от 80 до 100.еду на пятой передаче почти все время. там заправляю тоже сам под горло. посчитав литры и разделив на километры узнаю расход. сравниваю с показаниями БК. приехав домой также заправляю полный до горлышка бензобак и считаю расход бензина на обратную дорогу.
надеюсь что сейчас расход снизится до 4.2-4.7 литра на сотню.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 11:26:10
oooshiva писал(а):сейчас расход снизится до 4.2-4.7 литра на сотню.
Напомни, какую часть энергии бензина твоя приблуда направляет в полезную работу? Может быть, в СО перестало тепло уходить? Или трение в моторе вдруг пропало?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 11:36:14
не надо меня ловить на том чего я не могу объяснить...
дизель греется меньше почему? потому что большую асть времени работает на бедных смесях.
соответственно могу предположить что у меня сверхбедная смесь не детонирует а нормально сгорает. потому в тепло меньше уходит энергии. больше в полезную работу.
кстати насчет трения. подозреваю что оно уменьшилось. потому что в масле у меня не сажа а графит. ибо беталлический блеск. как и писал Андреев. а графит в очень мелкой форме не задерживается фильтром зато помогает маслу смазывать.
Последний раз редактировалось oooshiva Ср янв 14, 2015 11:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 11:50:45
oooshiva писал(а):дизель греется меньше почему? потому что большую асть времени работает на бедных смесях.
:yes: :yes:
oooshiva писал(а):соответственно могу предположить что у меня сверхбедная смесь не детонирует а нормально сгорает. потому в тепло меньше уходит энергии. больше в полезную работу
Еще раз. С чего ты взял, что у тебя изменился состав смеси? Если б он изменился - ездил бы ты с горящей лампочкой, а ЭБУ все равно корректировал бы его до стехиометрии.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 11:53:20
мы ж договорились пока что я не буду настаивать ? по показаниям БК. расход бензина по отношению к расходу воздуха.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 12:11:38
Вот показания моего УДК. 0,1 В - смесь беднее стехиометрии, 0,9 В - богаче. ЭБУ все время слегка меняет состав смеси, чтоб УДК прыгал между этими значениями, а смесь таким образом поддерживалась как раз на уровне стехиометрии. Если УДК уйдет в постоянный 0,1 при вроде бы нормальной с точки зрения ЭБУ подаче топлива, ЭБУ откорректирует подачу топлива в +, пока УДК снова не доберется до нормальных показаний. Процент коррекции запишется в параметр LFT (долговременная, постоянная коррекция). Если LFT будет больше 20% - зажжется Check Engine, потому что это уже свыше любых погрешностей. Вот так это работает.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 12:17:07
я все понимаю! теперь представь что смесь стала бедная. но сгорает все! топливо! то есть кислорода будет на датчике столько же как раньше при стехиометрии!
причем раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе! а теперь и его нет ибо и дожигать нечего...
гипотетически я прав?
дк же не знает состав смеси? он только меряет есть кислород на выходе или нет. так? у меня простой. 2004 год ваз 2107 инжектор. там все ставилось с 2110 восьмиклапанной.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 12:35:25
oooshiva писал(а):раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе!
В катализаторе нейтрализуются CO, CH, NO2. Несгоревшее топливо убивает катализатор в момент, его там при исправном двигателе быть не должно вообще. С другой стороны, при бедной смеси поднимается температура выхлопа, которая тоже убивает катализатор. Вот и выходит, что и для мотора, и для ката лучший состав - стехиометрия :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
oooshiva писал(а):дк же не знает состав смеси? он только меряет есть кислород на выходе или нет. так?
Так это по кислороду и определяется. При бедной смеси его будет слишком много (воздух не весь сгорел), при богатой - мало.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 12:39:35
все все все...ждем испытания.
а со и сн это и есть несгоревшее топливо
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 14, 2015 12:46:07
oooshiva писал(а):представь что смесь стала бедная. но сгорает все! топливо! то есть кислорода будет на датчике столько же как раньше при стехиометрии!
Это фантастика, смесь бедная - кислорода больше, смесь богатая - кислорода меньше.
oooshiva писал(а):причем раньше это топливо дожигалось в нейтрализаторе! а теперь и его нет ибо и дожигать нечего...
ну да - только кислород. И датчик реагирует как бедная смесь.
oooshiva писал(а):гипотетически я прав?
нет
oooshiva писал(а): у меня простой. 2004 год ваз 2107 инжектор. там все ставилось с 2110 восьмиклапанной.
Да у меня тоже не Е3.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 12:46:53
oooshiva писал(а):со и сн это и есть несгоревшее топливо
Кстати, тут ты действительно прав. СН - это же углеводороды. А вот СО - обыкновенный угарный газ.
oooshiva писал(а):ждем испытания.
:pop:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 12:52:26
со угарный газ это недогоревший углерод из топлива. ибо бензин это смесь углеводородов
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 12:58:18
oooshiva писал(а):со угарный газ это недогоревший углерод
У тебя папа мама был? Химию в школе учил? :psih: Горение - это окисление, т.е. соединение вещества с кислородом. Так что же такое СО? LOL LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 14, 2015 13:28:29
Это у тебя с химией не очень. СО это недогоревший углерод!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Здесь Денис прав. Добавлю: БК на нестоковой прошивке может врать( а может и нет ....).
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 14, 2015 13:35:34
zombie177rus писал(а):СО это недогоревший углерод!
:hmmm: Может и так :beer2:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 14, 2015 13:56:33
четыре года как я его настроил БК не врал.
