Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Миша, я всё-таки связь не улавливаю. Может, совпадение? Ведь при тех же оборотах (или даже бОльших) при пробуксовке на льду или на мокрой траве трясучки нет.
Кстати, летом у меня иногда тряслась машина при трогании. Однажды помогла замена ведомого диска сцепления, хватило на год, во второй раз не прокатило. Может, со сцеплением как-то связано?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нет.. но трясучка похлеще чем от сцепления, у меня.. на карбюраторе на той же подвеске, том же сцеплении все было нормально. и трогался с третей в сугробах, а иногда даже с 4 и на 100 вылезал из сугроба.. а тут со второй с трудомФилеас писал(а):Миша Может, со сцеплением как-то связано?
У человека есть положительный опыт.Tolik2402 писал(а):было на 6ке зимой по снегу. снег глубоковатый, вибрации ужасные. заменил все резинки сзади и стало хорошо. потом заменил сцепление, поставил Валео, начала чуток дергаться когда низкие обороты двигателя
- Миша
- Пират болтун
Re: Re:
zombie177rus, может ли не текущий и нормальный амортизатор стучать? начну конечно все равно с замены резинок.. просто интересно
На шестерке видел, а на семерке ни разу не видел ни до, ни после 1991 года.Tolik2402 писал(а):кстати если на 6ке она у меня была, то на 7ке не нашел. вот тебе разница в сборке 1991г. и 2004г.
Re: Re:
Приезжай - я тебе таких насыплю. Осенью такие снял с "себя". Были каяба с очень небольшим пробегом.Миша писал(а):zombie177rus, может ли не текущий и нормальный амортизатор стучать?
Да эт не тряска в прямом смысле, эт дифференциал так работает, "прерывисто" передавая момент на колёса из-за изменяющегося сцепления под ними при буксовании. У всего ЗП так в сугробищах. А те, кто напишет, что у него такого нет, то тот и нормальных сугробов не видел. Не парься.Филеас писал(а):При езде по глубокому снегу с пробуксовкой (именно в движении, не когда застрял и колёса шлифуют снег) машину начинает жутко трясти.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Наверное ESP стоит)))Филеас писал(а):При езде по глубокому снегу с пробуксовкой (именно в движении, не когда застрял и колёса шлифуют снег) машину начинает жутко трясти. Из-за чего?
Что можете сказать по поводу правой фары?
Там 2 фактора: сама лампа и отражатель .......
ЗапростоЙожык писал(а):Лампочку пошевели в патроне.
У меня так и было, когда найтбрекер вместо ксена воткнул. Оказалось, лампочка чуть криво села в патрон.
Шевелил, менял местами, игрался с лампочкой долго. Без разницы.
Ну тогда забей.Антон80 писал(а):Ты не понял, от лампочки не зависит.
Черт его знает. Родная фара. Всегда было нормально, а тут вдруг заметил. Это та, на которой корректор накрылся. Но ведь он же вроде не должен влиять на рисунок на стене.
Боюсь, что слепить может. Ведь у меня две горизонтальных полоски в "галочке". Одна там, где нужно, а вторая параллельно чуть выше. Как так?
На фото может и не видно этого.
Если по фото, то слепить точно НЕ будешь
