Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 14, 2015 21:37:02
Ну так тяжелее по снегу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 14, 2015 21:40:25
вот. а на карбюраторе пофигу было..
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср янв 14, 2015 21:50:47
Миша, я всё-таки связь не улавливаю. Может, совпадение? Ведь при тех же оборотах (или даже бОльших) при пробуксовке на льду или на мокрой траве трясучки нет.
Кстати, летом у меня иногда тряслась машина при трогании. Однажды помогла замена ведомого диска сцепления, хватило на год, во второй раз не прокатило. Может, со сцеплением как-то связано?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 14, 2015 21:56:59
Филеас писал(а):Миша Может, со сцеплением как-то связано?
нет.. но трясучка похлеще чем от сцепления, у меня.. на карбюраторе на той же подвеске, том же сцеплении все было нормально. и трогался с третей в сугробах, а иногда даже с 4 и на 100 вылезал из сугроба.. а тут со второй с трудом :slap: а если втопить педаль в пол на третьей в сугробе, и если уж она не заглохла, то будет ехать на хх.. мотор жалко :pinch:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 14, 2015 22:24:44
было на 6ке зимой по снегу. снег глубоковатый, вибрации ужасные. заменил все резинки сзади и стало хорошо. потом заменил сцепление, поставил Валео, начала чуток дергаться когда низкие обороты двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 14, 2015 22:28:40
Tolik2402 писал(а):было на 6ке зимой по снегу. снег глубоковатый, вибрации ужасные. заменил все резинки сзади и стало хорошо. потом заменил сцепление, поставил Валео, начала чуток дергаться когда низкие обороты двигателя
У человека есть положительный опыт.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 14, 2015 22:40:06
zombie177rus, может ли не текущий и нормальный амортизатор стучать? начну конечно все равно с замены резинок.. просто интересно
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 14, 2015 22:43:39
Tolik2402 писал(а):кстати если на 6ке она у меня была, то на 7ке не нашел. вот тебе разница в сборке 1991г. и 2004г.
На шестерке видел, а на семерке ни разу не видел ни до, ни после 1991 года.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 14, 2015 22:49:52
Миша писал(а):zombie177rus, может ли не текущий и нормальный амортизатор стучать?
Приезжай - я тебе таких насыплю. Осенью такие снял с "себя". Были каяба с очень небольшим пробегом. :psih:
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 15, 2015 4:54:43
Филеас писал(а):При езде по глубокому снегу с пробуксовкой (именно в движении, не когда застрял и колёса шлифуют снег) машину начинает жутко трясти.
Да эт не тряска в прямом смысле, эт дифференциал так работает, "прерывисто" передавая момент на колёса из-за изменяющегося сцепления под ними при буксовании. У всего ЗП так в сугробищах. А те, кто напишет, что у него такого нет, то тот и нормальных сугробов не видел. Не парься.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 15, 2015 19:56:34
Филеас писал(а):При езде по глубокому снегу с пробуксовкой (именно в движении, не когда застрял и колёса шлифуют снег) машину начинает жутко трясти. Из-за чего?
Наверное ESP стоит)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 17, 2015 20:04:28
Что можете сказать по поводу правой фары?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 17, 2015 20:07:33
Там 2 фактора: сама лампа и отражатель .......
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 20:08:57
Лампочку пошевели в патроне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 17, 2015 20:11:02
Йожык писал(а):Лампочку пошевели в патроне.
Запросто :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 20:12:33
У меня так и было, когда найтбрекер вместо ксена воткнул. Оказалось, лампочка чуть криво села в патрон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 17, 2015 20:17:13
Шевелил, менял местами, игрался с лампочкой долго. Без разницы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 20:18:50
Уыкинь лампочку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 17, 2015 20:22:39
Ты не понял, от лампочки не зависит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 17, 2015 20:25:27
Производитель фары?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 20:26:13
Антон80 писал(а):Ты не понял, от лампочки не зависит.
Ну тогда забей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 17, 2015 20:29:12
Черт его знает. Родная фара. Всегда было нормально, а тут вдруг заметил. Это та, на которой корректор накрылся. Но ведь он же вроде не должен влиять на рисунок на стене.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 17, 2015 20:39:09
Антон80, тогда пивка купи и не парься :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 17, 2015 20:42:02
Боюсь, что слепить может. Ведь у меня две горизонтальных полоски в "галочке". Одна там, где нужно, а вторая параллельно чуть выше. Как так?
На фото может и не видно этого.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 17, 2015 20:45:07
Если по фото, то слепить точно НЕ будешь :relax: .
