фдисятке!
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт янв 13, 2015 8:01:30
не меня, а я
при повороте направо задел зеркалом калину 2, стоящую второй по ходу
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Хомяк писал(а):я понял его, но в продаже нашлась только от 10ки и калина/гранта, приоробалок не было нигде
У восьмиклапанной десятки только тормоза отличаются или ходовая тоже попроще, в сравнении с 103/104?
ни малейшего представления не имею :)
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Сб янв 17, 2015 20:36:14
нужна подсказка, если кто знает
в общем уже пару дней слышал некий посторонний звук в салоне, бульканье
постоянно мониторил оба места показа температуры - все в норме
сегодня ездил много, слышал часто, и пока жена пошла в очередной магазин открыл капот - бульканье было в расширительном. тосол кипел. при температуре по датчикам около 80 градусов. заглушил, открыл пробку немного, стравил давление сильное. воняет тосол ужасно. и на цвет непонятно мутно желтый. когда приехали домой полез гуглить за СО. посмотрел, почитал, пошел в авто. прогрел, подумал что не пойму так ничего, поехал кататься. накатал до 80 и домой. встал, слышу - булькает. открываю капот - под крышкой давления уже нет, тосол не то чтобы кипит, а будто вливается туда, журчит, булькает. без печки поднялась температура только до 85. педалькой полторы тыщи дал, смотрю - пошла вверх, 87,89,91,93,97,99,101 - включился карлсон, сбил до 99 и выключился. убрал с газа ногу, поползла вниз, до 91 дошла и успокоилась. вот я и в непонятках пребываю. датчик не врет, термостат открывается, карлсон работает. вроде бы все отлично, только почему булькает (кипит?) в расширительном?
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 20:42:53
Помпа ёк?
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 17, 2015 20:43:58
Очень похоже на прогоревшую прокладку ГБЦ.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 17, 2015 20:46:25
мож так же как у меня "газует" через прокладку гбц.....хрень такая же ....температура ниже рабочей ,а в расширителе война идет....и еще масло гонит в тосол....
не знаю----но как вариант
Благодарил (а): 2730 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 18, 2015 7:09:37
Хомяк писал(а):а будто вливается туда, журчит, булькает.
Мож не всё так плохо с прокладкой, а просто вливается ОЖ по одной из пароотводящих трубок(тонких) и Хомяк принимает это за бурление?
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 18, 2015 8:01:05
Буйный писал(а): просто вливается ОЖ по одной из пароотводящих трубок
В салон этого вообще не слышно, даже при из под капота это всего лишь видно, но звука практически не слышно.
Да и
Хомяк писал(а): воняет тосол ужасно. и на цвет непонятно мутно желтый
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 8:36:43
Масло на уровне, тосол тоже, воняет дохера перекипевшим просто. Но не маслом, точно. Помпа новая, термос, все радиаторы тоже, патрубки, вроде, тоже новые.
Как проверить прокладку?
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 18, 2015 8:45:51
Хомяк писал(а): воняет дохера перекипевшим просто
ты уточняй сразу, я подумал вонь выхлопных газов...
радужные масляные разводы в расширительном бачке присутствуют?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 9:10:58
Дык я сразу и писал тосол воняет, а не выхлоп
Разводов не было замечено
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 9:24:28
А кроме булькания проблемы есть?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 9:37:42
Нет. Предлагаешь забить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 9:43:37
Ага. Если проблема есть - вылезет потом все равно.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 18, 2015 9:53:14
забить (w00t) .....точно забить :thumbsup: ....как же я про это забыл (w00t)
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 9:58:50
Не ожидал, однако
Забивать нельзя. В сервис съезжу
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 10:10:24
Хомяк писал(а):Забивать нельзя. В сервис съезжу
И что ты им скажешь? Греется? Нет. Не греется? Нет. Эмульсия? Нет. В бачке выхлопные газы? Нет. Лопается бачок? Нет. А зачем приехал? LOL LOL LOL
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 18, 2015 10:30:14
ниче ....они найдут что ответить....и найдут за чо бабло снять :D :D :D :D
кстати о выхлопе в бачке.....я еще когда был замороченый по этим делам ,то в 2008 году как только купил танк ,мне сказали ---о --смотри ---при работе движка у тебя в расширителе пузырики----это все---жопа -----вскрывай движок......тогда у меня ваще машина рвала всех в округе....стрелка лежала
а я все охал-ахал....блииин --хана движку :D
так по сей день уж за 300 тыщ перевалило---ничо так....езжу ведь :thumbsup: и неплохо
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 18, 2015 12:25:26
выкрути свечи, посвети в цилиндры фонариком.. :shifty:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 13:45:03
В нормальном сервисе все объяснят, если проблемы нет. Собсно в такой я и приехал, все объяснил, меня поняли, проверили. Поменял крышку, купил антифриз, промывку Felix, начали сливать ОЖ - ужаснулись, она кирпичнорыжая и плотная, густоватая. Слили, залили воду с феликсом, 15 минут на ХХ, слили - еще хлеще пошла, под конец прозрачнее и прозрачнее. В конце чистая вода пошла. Залили антифриз, погоняли, долили. Покатался - проблема ушла, машина хорошо прогревается, печка стала горячее.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс янв 18, 2015 13:51:32
ну и отлично :thum1:
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 13:54:54
И еще некий стакан у меня застучал, надо масло поменять, сказали потише станет на новом, тыщ на 5 хватит, потом опять пойдет
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 14:56:15
Хомяк писал(а):Поменял крышку, купил антифриз, промывку Felix, начали сливать ОЖ - ужаснулись, она кирпичнорыжая и плотная, густоватая. Слили, залили воду с феликсом, 15 минут на ХХ, слили - еще хлеще пошла, под конец прозрачнее и прозрачнее. В конце чистая вода пошла. Залили антифриз, погоняли, долили. Покатался - проблема ушла, машина хорошо прогревается, печка стала горячее.
А это была регламентная замена антифриза на 75 тысячах :psih:
Хомяк писал(а):И еще некий стакан у меня застучал, надо масло поменять, сказали потише станет на новом, тыщ на 5 хватит, потом опять пойдет
О каком стакане речь? Если о толкателе клапана - это не ремонтируется, так и будет стучать.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 16:14:51
Я хз. Мастер сказал, что поменять их можно, но это косяк конструкции, и застучать может прям сразу же после пуска движка
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 16:27:36
Хомяк писал(а):Мастер сказал, что поменять их можно, но это косяк конструкции, и застучать может прям сразу же после пуска движка
Стаканчики щелкают как будто зазор в клапанах большой. Они?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 18, 2015 16:33:10
Типа того, завтра на видео сниму, если получится
