фдисятке!
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 16:36:50
Йожык писал(а):это косяк конструкции
Это не то что бы косяк, такие стаканчики почти на всех машинах стоят, но вот качество изготовления не самое высокое. Япошки делают их и головку с ювелирной точностью из хорошего металла, и стаканы долго служат и не стучат. Наши 08е изнашиваются значительно быстрее :whistlin:
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн янв 19, 2015 16:45:28
Владельцы десяток и приор, у вас слышно шипение из расширительного при остановке двига? Это нормально ведь? Там же клапан должен держать 1 атмосферу и работает в обе стороны?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 16:50:16
Не слушал.
Благодарил (а): 2732 раза
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 19, 2015 16:55:13
Хомяк писал(а): у вас слышно шипение из расширительного при остановке двига? Это нормально ведь?
:no: :no: :no:
Хомяк писал(а):Там же клапан должен держать 1 атмосферу и работает в обе стороны?
Клапанов два, как обычно. Паровой должен срабатывать на 0,3..0,8 избыточного и это происходит в движении постепеннно, поэтому не слышно. Скорее всего, пробка у тебя просто совсем не держит давку по своему периметру. Народ такую хвалит от VAGов, код Exist.ru 443-121-321.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 19, 2015 20:57:21
Хомяк писал(а):ас слышно шипение из расширительного при остановке двига?
после остановки мотора, если он прогрет, слышно пару секунд работу клпана пробки. слышно только снаружи авто и тихо-тихо.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Буйный писал(а): Паровой должен срабатывать на 0,3..0,8 избыточного
эт походу для классики
у нас 1.3-1.5
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 20, 2015 5:05:37
JET писал(а):эт походу для классики
Дада, 1,1...1,5 бар
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт янв 20, 2015 11:59:23
нашел таки эти долбанные пружины багажника, наконец-то! теперь крышка не будет меня по голове бить :clap2:
только вот я не понял, либо пружины слабые, либо 3 насечки на кузове для понта. на 1 вообще не держит, на 2 не держит, одна на 3 другая на 2 держит, хорошо, обе на 3 держат отлично, иногда даже багажник от кнопки сам открывается :thum1:
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 12:15:37
У меня крышка сама не поднимается, но если поднять - не упадет никак.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 20, 2015 12:43:07
Йожык писал(а):У меня крышка сама не поднимается, но если поднять - не упадет никак.
так же.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 20, 2015 21:16:03
Пружины обе на 2 насечке. Поднимается сама при открытии с кнопки.
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс янв 25, 2015 15:39:02
Вот нашел в БК сии функции. Выходит, средний расход 9,2 литра, пойдет
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 25, 2015 15:41:18
Лежит хомяк, на нем хомяк... :psih:
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 25, 2015 17:27:43
Хомяк писал(а): Выходит, средний расход 9,2 литра,
У меня 9,6 в "сугубом" городе :beer2:
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн май 18, 2015 7:33:58
чота давненько меня не было, надо отметиться, чтоле
в общем-то что, даже не знаю. были вопросы к расходу (и остаются, в принципе), подвернулась возможность съездить в Нижний Новгород в командировку, бухи дали добро на оплату бензина, ну и помчал. Фотки и маленько описания http://www.drive2.ru/l/5749595. Вкратце, полного бака хватило туда, там 60 км по городу, обратно, 20 км в городе. Средний расход около 6,5 л.
Потом решился все таки узнать, почему же в городском режиме жрет непомерно. Записался к чуваку на диагнозу, приехал, подцепили, он все проверил - все отлично, все показатели в норме, двиг в отличном состоянии. Начали копать глубже, добрались до термостата, решили что он закис, ибо температура у меня была в среднем около 80 градусов почти всегда. На ХХ поднималась едва-едва до 86. Замена на лето намечается.
По салону особых изменений нет, все так же. Подвеска не пережила зиму, требует очень тщательного вмешательства. Так же зиму не пережила КПП, стуки при трогании и переключении на любую передачу - похоже ось сателлитов доживает свое, надо влезать. И подшипники загудели. Ну, и с Китая пришло 10 метров SMD 3528, буду мутить хорошую подсветку багажника и подкапотки, а также, возможно, вежливую подсветку ног при открытии двери. Пока все, работа зовет, потом может еще чего добавлю
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 18, 2015 7:40:20
Хомяк писал(а):температура у меня была в среднем около 80 градусов почти всегда
Даа, маловато.
Хомяк писал(а):http://www.drive2.ru/l/5749595
Сюда выкладывай... Лично я на драйв не хожу, он же заколебет окошком регистрации, просто так не посмотришь.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 19, 2015 16:58:01
Хомяк
ТЫ в сам Нижний ездил или под него?
Что-то больно мало по по расходу бензина получилось :hmmm:
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср май 20, 2015 12:07:16
Haris22 писал(а):Хомяк
в сам Нижний. по одометру было порядка 640 километров пройдено, когда бенз кончился
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт июн 11, 2015 13:03:35
за что люблю тазики - простор для "творчества" бескрайний, ни одна современная иномарка такого не даст :)
ручки управления отопителем от форд фокус 3
в темноте
теперь добавился плафон от ланоса, который сел лучше штатного
легкая подсветка багажника, с включением от штатного плафона
to be continued...
Благодарил (а): 2162 раза
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 11, 2015 13:23:27
Хомяк писал(а):теперь добавился плафон от ланоса, который сел лучше штатного
сколько денег отдал? ;)
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт июн 11, 2015 13:40:59
хороший вопрос)
когда только загорелся идеей этой, узнавал по магазам, в наличии ни у кого, под заказ от полутора тысяч не ранее 40 дней доставка. а вчера на авито зашел, увидел объявление о разборе ланоса, позвонил, 100 рублей и он у меня :)
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 11, 2015 14:39:20
:thumbsup: Круть!
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 11, 2015 14:48:38
А фото слабо сюда закинуть? Пропадут.
Благодарил (а): 1104 раза
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 11, 2015 16:08:52
Можно вместо лампочки диодную плату поставить, продаются готовые варианты от Энергомаша.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 11, 2015 17:16:14
USB криво стоит :whistlin:
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение олежек » Сб июн 13, 2015 7:56:06
Хомяк писал(а): форд фокус 3
с али!? :hmmm: кучу там такого плана видел...
