Подключить к любому заведомо исправному усилителю - хоть компьютерные колонки в гараж притащитьRenor11 писал(а):Понятно. Саб я проверю только вечером (с собой его не взял, а сейчас на работе). А пока есть варианты проверить выходы магнитолы?
Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Если в гараже машина и электричество подведено, то будет. А на улице не будетЙожык писал(а):Еще как пройдет, попробуйАнтон80 писал(а):Не пройдет этот номер. Гудит 50 Гц, а откуда они в машине?
Значит, надо ехать к тебе на работуАнтон80 писал(а): на улице не будет
Renor11
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблема решена. Поехал к установщикам музыки.
Надо признать что иногда думаешь что знаешь много, но на самом деле гораздо меньше.
(Все было подключено правильно и все работало, нужно было просто настроить
Всем спасибо!
Всем спасибо!
прикольную видяху нашел:
[youtube]ffJ46-Xj9h4[/youtube]
то вибратор изобретут, то пылесос))))
лишь бы народ дурить.
- Rush
Phoenix Gold Cyclone минимальный рекомендуемый объем 82 литра для ЗЯ
и цена его самого веселая
oskar71
- Модель авто: ваз 21074
ну да ты прав усилок--- просто подарили б.у а как подключить не знаю
skylarck
- Модель авто: ваз 21070
Подключение Сабвуфера
Ребят я что то окончательно запутался куда и как подключается саб. Порыскав в интернете я определился с подключением усилителя и колонок к нему а вот куда и как саб подключать я что то запутался, направьте на путь истинный. На самом сабе 2 гнезда (Саб активный) куда его поключать на усилителе? или же надо напрямую к магнитоле? уселитель mystery mk 2.80 а саб тоже мистери mbb-252 . голова pioneer mvh-150UB
Re: Подключение Сабвуфера
Активный саб -значит уже с усилителем. Подать питание 12В и подключить к выходу магнитолы.
skylarck
значит я беру веду два тюльпана от магнитолы напрямую к сабу. всё верно?)Антон80 писал(а):Активный саб -значит уже с усилителем. Подать питание 12В и подключить к выходу магнитолы.
Если на магнитоле есть два выхода под саб (линейные выходы, не на динамики!), то да. И еще минус и плюс от акб через предохранитель. И только так, а не откуда попало, это важно. И управляющий плюс, который запускает саб при включении магнитолы. Это очень коротко, на пальцах, как говорится.
skylarck
вот все равно не понимаю как я должен это все реализовать если на сабвуфере всего 2 контактаАнтон80 писал(а):Если на магнитоле есть два выхода под саб (линейные выходы, не на динамики!), то да. И еще минус и плюс от акб через предохранитель. И только так, а не откуда попало, это важно. И управляющий плюс, который запускает саб при включении магнитолы. Это очень коротко, на пальцах, как говорится.
Есть у меня дешевые компьютерные колонки 2.1 Микролаб М890. Сателлиты еще более-менее, но саб - тихий ужас. Вместо басов гудение и бубнение. Конструктивно он - бандпасс, но с фазиком длиной всего сантиметров 5
Чет я подумал и из подручных средств быстренько соорудил для него удлиненный фазик 20 см
40 Гц тянет теперь и не бубнит
- Rush
короб перепили ))Йожык писал(а):Есть у меня дешевые компьютерные колонки 2.1 Микролаб М890. Сателлиты еще более-менее, но саб - тихий ужас. Вместо басов гудение и бубнение. Конструктивно он - бандпасс, но с фазиком длиной всего сантиметров 5Чет я подумал и из подручных средств быстренько соорудил для него удлиненный фазик 20 см
Зачем? Возьму трубу от сифона и внутрь засунуRush писал(а):короб перепили ))
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Всем доброго вечера! Собираю усилок на 100 Вт (70 в номинале), хочу простенький сабвуфер, который долбежом не будет перекрывать колонки в салоне. Сначала склонялся построить бандпасс четвёрку в багажник из Фьюжна и ДСП, сильный долбёж мне не нужен, но рвать низами салонную акустику тоже не охота. Вобщем для рока низов не хватало
А потом я одумался. Есть 2 динамика 20ГДН и туева хуча ДСП. Может сделать из них подсидушники? Как получатся и будут ли играть? Фаны автозвука, жду ваших мнений
PS Йожык
В свой Топдевайс тоже воткнул этакий удлинитель
Бас чище что ли стал, не долбит по ушам и не возникает такого чувства, что саб развалится сейчас
PS Йожык
- Жигуль
Так поджопники же
под передними сидушками будут
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Тюненх
Так поджопники же
Тюненх
Моя идея пошла в массы, я смотрю))))
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
У меня магазинный бандпасс Alpine простенький. Что мне в нем нравится - бас очень комфортный, без бубнежа, кино смотреть просто идеально. Для рока, думаю, фазик получше будет, почетче. Но под сиденьем нужного объема не наберешь для него. Не говоря уже о модных нынче ЧВ или рупоре))
- Жигуль
Ну бандпасс под сидухой мне точно не светит, а вот ФИ или ЗЯ склепать можно.
А куда там большой объем? Динамик-то сам по себе небольшой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
