Бежевый Пятёрик
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 16, 2015 21:36:49
Иван64 писал(а):С таким расходом надо заправку за собой возить)))
Ну незнаю точности цифр ,предположу что это не расход ,а производительность насоса.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 16, 2015 22:01:12
Да ясное дело, что не расход :D
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 16, 2015 22:17:47
Димьян писал(а): производительность насоса.
именно! Это то, что он может! А то что от него нужно - это совсем по чуть чуть! Ограничивает клапан - игла в карбе.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
http://www.avtoall.ru/nasos_toplivnyiy_ ... az-001810/ вот читаем тута. "Производительность на свободный слив, л/ч: 60".Ну ошибси я немного! Не в минуту , а в час! Но ведь 60 !!!
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 17, 2015 15:29:34
Кроче решил поменять бензанасос,всёравно он летом в жару пробки ловил. Взял такой
Вылет штока проверил ~ 1мм
Пока не тестил ,проехал только от гаража до дома.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 17, 2015 15:41:23
Вроде настоящий
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 17, 2015 15:46:05
Йожык писал(а):Вроде настоящий
Не знаю 450 рубчиков стоит.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб янв 17, 2015 16:03:33
Нашёл проблему-то?
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 17, 2015 16:10:04
Dogfighter писал(а):Нашёл проблему-то?
Пока нет. Решил действовать поочерёдно. Поменял бензонасос, если проблема останется , полезу смотреть иглу и поплавок в карбе. Блин забыл свечи глянуть.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение said74 » Сб янв 17, 2015 16:19:16
двигатель чистый, аж противно))))))
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 17, 2015 16:21:25
said74 писал(а):двигатель чистый, аж противно))))))
:D стараемся
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 28 секунд:
У кого нибудь стоит родная обшивка богажника? Если есть такие,покажите как она крепится. А то купил ,а как закрепить не знаю. И где штатные места под знак аварийной остановки,домкрат,огетушитель,насос?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 17, 2015 19:09:42
У меня стоит, завтра посмотрю, сегодня уже темно)?
Добавлено спустя 24 секунды:
Иван64 писал(а):У меня стоит, завтра посмотрю, сегодня уже темно))
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 17, 2015 19:18:11
Иван64 писал(а):У меня стоит, завтра посмотрю, сегодня уже темно)?
Если не трудно . Меня итересуют углы возле фонарей , возле стаканов, на лонжеронах,по верху крыла над баком и как крепится чехол запаски снизу и сверху. П. С. Если можно ,то лутше фото. Зарание благадорю . Буду ждать.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 17, 2015 19:25:51
Конечно на фото
said74
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение said74 » Сб янв 17, 2015 21:44:43
Димьян писал(а):И где штатные места под знак аварийной остановки,домкрат,огетушитель,насос?
всё слева, домкрат и знак аварийки за запаской, огнетушитель на арку заднего левого колеса, насос у меня внутри запаски сидит под брезентухой
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс янв 18, 2015 6:00:06
said74 писал(а): всё слева, домкрат и знак аварийки за запаской, огнетушитель на арку заднего левого колеса, насос у меня внутри запаски сидит под брезентухой
А фото нет? Не могу понять как там все крепится
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 18, 2015 10:40:41
Под насос там вроде тоже штатные крепления есть. Под брезент крючки и клепки. Фоток нет. :D
Иван64
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 18, 2015 14:31:59
Фото багажника
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
За петлей багажника крючок на кузове и петля на чехле запаски
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Фото
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Правый кожух
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ф
Добавлено спустя 51 секунду:
[quote="Иван64"]Фото багажника
Фото
Правый кожух
Добавлено спустя 50 секунд:
Ф
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Фото
Правый кожух
Ф
Фото
Правый кожух
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Комментарии к фото не вставляются с телефона. Чехол запаски внизу крепится под обшивку пола багажника. Правый пластиковый кожух идет целиковый, от заднего фонаря до спинки сиденья. Домкрат и насос крепятся к задней стенке багажника резинками к петлям в полу и задней стенки багажника(последние два фото), в запаске и за запаской ничего не крепится
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 20, 2015 23:07:26
А шо и такое есть...кожанная обшивка?? Видел пластиковую в шестёрке.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 23:09:52
X-TAZ писал(а):А шо и такое есть...кожанная обшивка??
Чехол запаски.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 21, 2015 7:41:29
Для огнетушителя есть крючки под сиденьем, крепится резиновым ремешком, продается во всех автомагазинах.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 21, 2015 16:42:43
Prepod48 писал(а):Для огнетушителя есть крючки под сиденьем, крепится резиновым ремешком, продается во всех автомагазинах.
Где именно ,и под каким сиденьем, левым или правым?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 21, 2015 16:43:41
У меня на пятерке не было никаких крючков. Стояли семерочные сидения. :no: Видимо это доработка уже.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 21, 2015 16:52:35
Ну где-то же должно быть заводское крепление огетушителя. У бати был москвич 412 с треугольными поворотниками сзади , так там огнетушитель крепился штатно на кик панель в ногах.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 25, 2015 21:19:12
Вот такое у меня крепление заводское под сиденьем.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 25, 2015 21:47:35
а у меня просто лежит под сидением порошковый огнетушитель. :)
