Четыреста шестой киногерой 2
Re: Четыреста шестой киногерой 2
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 29, 2014 19:07:07
607й :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 29, 2014 19:08:04
а чего ей будет то? подушке, сопреет там что ли? LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 29, 2014 19:12:51
Перья слеживаются :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 29, 2014 19:15:10
ну а серьезно? там же не просто тряпка, моль не сожрет :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 29, 2014 20:35:43
А фик иё знает :psih: мужик на ютубе проверял эти подушки которые были уже как 4 - 5 лет просрочены и ничего - нормально стреляют :yes:
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 29, 2014 21:00:04
Миша писал(а):а чего ей будет то? подушке, сопреет там что ли?
достать, взбить, засунуть обратно, ТО вобщем :palcheg:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн дек 29, 2014 21:19:30
Этавот, а как же замена наволочки? :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 29, 2014 21:23:22
да, точно :slap: :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 29, 2014 21:25:02
А перо надо освежить.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 29, 2014 23:08:23
metallict422 писал(а):Этавот, а как же замена наволочки?
расточительство! Постирать и внедрить взад! :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 08, 2015 9:52:59
Итак совет хотел спросить. У себя давным-давно удалил клапан системы вентиляции картера, т.к. он не работал. Клапан у меня был встроенный в заднюю клапанную крышку, поэтому всё меняется в сборе, а это порядка 8 тык р. А вот, к примеру, на пыжевских движках 2.2 такого клапана нет, зато есть отдельный маслоотделитель. Вот собственно и себе хочу сей девайс внедрить. Пока что присмотрелся к маслоотделителю от КИА
Но у него как у любого штатного маслоотделителя есть вход от сапуна, выход до ДЗ и обратка в картер двигла. Т.к. обратку я не могу организовать, т.к. конструктивно не предусмотрено, то подумываю, а что если организовать слив эмульсии (если она конечно будет) под авто. Т.е. одеваем на нижний штуцер шланг и аккуратно выводим под авто. Но изучив внутренности маслоотделителя
я так понимаю, что при определённых режимах работы двигла через этот шланг может всасывать воздух обратно, что не есть хорошо. А что будет если в разрез шланга слива поставить обратный клапан :hmmm: по идее обратно воздух сосать не сможет, но при наличии эмульсии сможет ли она через этот обратный клапан спокойно стекать под авто?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 08, 2015 11:02:34
metallict422 писал(а):сможет ли она через этот обратный клапан спокойно стекать под авто?
Думаю, что нет. Или там должна стоять совсееееем слабенькая пружина.
metallict422 писал(а):при определённых режимах работы двигла через этот шланг может всасывать воздух обратно, что не есть хорошо.
Топливный фильтр от карбовых машин за 30 рублей или типа того одеть на слив, даже будучи в масле должен пропускать воздух с улицы без мусора :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 08, 2015 11:42:20
Буйный писал(а):Думаю, что нет. Или там должна стоять совсееееем слабенькая пружина.
Вот и я так думал, что не будет стекать.
Буйный писал(а):Топливный фильтр от карбовых машин за 30 рублей или типа того одеть на слив, даже будучи в масле должен пропускать воздух с улицы без мусора :hmmm:
Как вариант можно попробовать :hmmm:
Ну либо заглушить слив, как многие делают на форумах, но регулярно чистить маслоотделитель, в общем надо еще обдумать :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс янв 11, 2015 11:19:01
Поднасобирал кучку чеков с 09 июля и по 23 декабря, конечно иногда чеки на АЗС не брал из-за оболтусов которые выстраиваются в очередь, чтобы купить хот-дог :rlc: к слову в последний раз когда заправлялся на колонках не было ни одного авто, а в очереди 7 человек и все со жрачкой, я их просто обошёл стал первым, на их возмущение я коротко ответил "мне за бензином" :D
Так вот отвлёкся я, за вышеозвученный промежуток времени по чекам куплено бензина А-95 на сумму 19 500 р., общим объемом 505.77 л, в среднем цена за литру получается 38.55 р.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 11, 2015 11:27:40
Не так уж и дорого.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс янв 11, 2015 11:50:55
Ага, если учесть что где-то тыщ на 8р. меня заливали :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 26, 2015 7:38:01
На бумажке записывать влом, поэтому тут запишу :D
24.01.2015г. поменял масло, пробег 293202, масло Addinol SL0540 5W40. Также поменял воздушный фильтр :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн янв 26, 2015 7:39:15
это правда, что на пежовские автоматы ТО отсутствует? ну типа масло на всю жизнь коробки
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 26, 2015 8:02:58
Как сейчас - хз, а раньше было раз в 60 тык.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 26, 2015 8:20:38
DJTigra писал(а):на пежовские автоматы ТО отсутствует? ну типа масло на всю жизнь коробки
Да :psih: Если считать сроком жизни гарантийный пробег LOL
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн янв 26, 2015 9:52:24
metallict422 писал(а):масло Addinol SL0540 5W40
Респектище тебе, масло грамотное :thum1: Если бы не цена, с удовольствием его бы себе в машинку лил.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 26, 2015 11:27:50
:beer2: да я бы не сказал, что сильно дорогое, скорее среднего ценового диапазона, всякие Мотюли по-моему дороже. У нас канисторка 4л superlight 0540 стоит 1710р. у оф. диллера, везут напрямую из Германии не смотря на всякие санкции, поэтому цена у них всегда дешевле чем в других магазинах.
Вышел на это масло как-то случайно, но в декабре менял прокладку под клапанной крышкой, т.к. подтекать начала и о чудо, во-первых обнаружил, что при капиталке голову внутри нормально не почистили, выглядела примерно как на старой фотке внизу, за той лишь разницей, что эта часть стала полностью белая, а этот нагар очень легко снимается едва потерев, до этого при использовании Эссо этот нагар было практически невозможно соскаблить. Поэтому я в очередной раз взял Аддинол и другу в 605й тоже залил, после применения аддиноловской промывки.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 26, 2015 11:52:32
У нас только в интернете заказывать такое масло :tomat:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн янв 26, 2015 11:57:32
Понятно.
Глянул на карту диллеров, ближайшие до тебя только в Тюмени :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 26, 2015 12:19:13
Та ладно, что имеем то и имеем.
