Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 24, 2015 15:50:26
Жигуль
в схеме стабилизатора массой у тебя будет плюс, и gnd тоже нужно будет цеплять на +. в качестве автомобильной схемы с минусом на кузове это не очень удобно, не проще обычную кренку или аналог купить, но уже для положительного напряжения?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 15:53:40
спрашивал сегодня в магазе КРЕНку, нету у них, как и диодов 1Nxxxx, попросил аналог, дали именно эту Эльку.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
и всё-таки, можно схемку?...именно как подключить к ним дхо
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 24, 2015 16:32:28
bilbo писал(а):
Миша писал(а):трубку не проще поменять? :psih:
Максимиллиан писал(а):
bilbo писал(а):Поменять на медь... :hmmm:
Это уже слишком!
а что сложного? она же не прямая от бака до мотора (w00t) LOL
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 16:37:22
вобщем подключил по такой схеме, горит, на входе в стаб примерно 18 Вольт. А вот от одной кроны (9 Вольт) еле-еле загорается
Стаб низкое напряжение тоже должен до 12 повышать или только верх отсекает?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 24, 2015 19:49:29
только верх отсекает.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 25, 2015 8:16:27
Подключил-всё работает. Но проводов километры и километры. Подключу пока что без стабов к катушке зажигания, а минус на плюс ближнего, покатаюсь так, а там подумаем, может проще микросхемку запилить :eptel:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 26, 2015 15:18:23
Миша писал(а):а что сложного? она же не прямая от бака до мотора (w00t) LOL
Она чуть-чуть поржавела, а вы уже о замене на медь говорите) Да я лучше её зачищю и покрашу)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 27, 2015 19:37:20
В общем проблема у меня такая есть: Когда на малых передачах (1-3) даю газа, машину вправо тащит (задницу влево). Что может быть такое? Развал - схождение делать надо?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 27, 2015 19:38:24
А при торможении двигателем влево тянет?
Добавлено спустя 57 секунд:
Мост может гулять относительно кузова. Состояний задних тяг проверь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 19:40:31
Так? :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 27, 2015 19:41:26
Антон80 скорее да, чем нет.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср янв 28, 2015 3:30:53
У меня, кстати, тоже немного машину водит при интенсивном торможении на скорости 70+, но влево или вправо - не помню. Что это - разный износ шин, или тормозных?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 28, 2015 6:33:47
Максимилиан поперечную тягу и солдатик в первую очередь смотреть
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 28, 2015 7:56:14
А если под колесами лед или каша, то машину по любому ведет в сторону, как Денис показал.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср янв 28, 2015 7:59:34
Нет, при торможении ведёт немного в сторону даже летом на замечательно чистом асфальте. Ведёт не сильно, слегка подруливаю и ок, просто не приятно...
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 28, 2015 8:14:48
Всем доброго дня. Поступил тут мне один вопрос и решил я поинтересоваться, что-бы точно знать.
Машина, старенький Опель Кадет, хозяину как то приходилось менять глушитель и он поставил не родной, а от Волги и при установке он у него получился очень близко к картеру. Теперь он утверждает что из за этого, у него закипает масло и избыточным количеством бывает в клапанной крышке, но только когда останавливаешься, на ходу все нормально, он ставил металлический отражатель и все проходило. Теперь интересуется из чего еще можно соорудить экран. Сижу и думаю, реально такое вообще, кто скажет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 28, 2015 9:09:03
Grimsbi писал(а):хозяину как то приходилось менять глушитель и он поставил не родной
А от потомков Кадета - Нексии, Ланоса - никак нельзя поставить? :psih:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср янв 28, 2015 10:34:35
Йожык писал(а):А от потомков Кадета - Нексии, Ланоса - никак нельзя поставить? :psih:
Наверное экономит, в общем не знаю, не спрашивал.
Я хотел узнать реально-ли такое, что глушитель может кипятить масло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 28, 2015 10:53:01
Говорят, что даже защита двигателя увеличивает температуру масла. А тут еще и греет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 28, 2015 16:35:11
Grimsbi писал(а):Всем доброго дня. Поступил тут мне один вопрос и решил я поинтересоваться, что-бы точно знать.
Я столько не выпью, чтобы додуматься глушитель поставить рядом с поддоном. Что курим? (w00t) :psih:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 28, 2015 16:37:30
Нагревать может масло, не не кипятить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 28, 2015 16:42:18
Иван64 писал(а):Нагревать может масло, не не кипятить
На каком расстоянии и на сколько градусов?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 28, 2015 16:49:50
Погугли, узнаешь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 28, 2015 17:32:36
Это предложение-прикол???
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 28, 2015 17:35:32
zombie177rus писал(а): столько не выпью, чтобы додуматься глушитель поставить рядом с поддоном. Что курим?
Вопрос конструкторам GM :psih: Кстати, подобным образом выхлоп проходит на большинстве недорогих иноведер - везде, где выпускной коллектор спереди :psih:
