Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Re: Автоматическое включение и выключение ближнего света.
А мне дядька такую штучку поставил, может кому пригодится:
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Так этож тупо четырех контактное реле, тока упоковку цветастую сделали. ДО КОЛЬ НА НАС НАЖИВАТЬСЯ БУДУТ?Nata писал(а):А мне дядька такую штучку поставил, может кому пригодится:
Re: Отключение фар/габаритов вместе с зажиганием
Черный провод, отходящий от ЗЗ, режешь и пускаешь через обычное НР реле. Управлять реле можешь как хочешь, хоть к зажиганию, хоть к сигналке (у меня так). Пока реле разомкнуто, дворники, освещение и прочие потребители не работаютянварь7.2 писал(а):Сегодня 2 раза из за спешки забыл погасить ближний - вызывал товарища с аккумом. Чтобы исключить подобное в будущем было решено приобрести нормально разомкнутое реле на катушку которого подавалось бы напряжение с "зажигания". Куда всандалить реле на свет/габариты уже нашел, и вот товарищ предложил еще и на дворники похожую схему сделать. Вопрос - где искать провод - не силовой на дворники - под рулевой колонкой или где удобнее?
Сергеевич
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Для тех, кто знаком с законом ома. Есть схемка на одном полевике. Запитывается от контрольной лампы давления масла. После ее погасания через 5-10 сек (интервал устанавливается любой), включаются только противотуманные фары, без габаритов. В этом случае они работают как дневные ходовые огни. После остановки двигателя ДХО горят те же 5-10 сек., затем гаснут. При включении гобаритов ДХО гаснут. 3 года эксплуатации - никаких нареканий.
Сергеевич
- Ученик
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Я уже кидал ссылочку кому то на форуме сегодня. http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Хочу поискать такое реле в своём городе.
Сергеевич
- Ученик
В данную схему добавил геркон в обмотке, через него провод к ДХО, а геркон на светодиод (контроль). Ведь нехитро и лампочкам перегреть, а днем без контрольки не сразу заметишь. Задержку сделал 10 секунд. 3 года эксплуатации, никаких отказов. Удобства отменные. Ничего не надо включать и выключать. Только посматривай на светодиод. Кстати, полевик подошел попавшийся под руку из БП компа. РЕКОМЕНДУЮ. Всем удачи.
BORODA
Сергеевич
От себя добавлю, что "плюс" для этой схемы можно взять не от АКБ, а от зажигания. Тогда отключаться схема станет сразу при выключении оного.
Сергеевич
- Ученик
Согласен. Но не тот "коленкор". Представь, подъезжаешь, глушишь двигатель и выходишь. А тебе: "Слушай, забыл свет откл..." А он погас.BORODA писал(а):Сергеевич
Постоянно такое говорятСергеевич писал(а):Представь, подъезжаешь, глушишь двигатель и выходишь. А тебе: "Слушай, забыл свет откл..." А он погас.
zanemirowskij
- Модель авто: Классика ваз 2107
А если запитать клемму 30 от лампочки подсоса?
Romanchik3000
- Ученик
- Модель авто: 21074 2004 г.в.
Доброго времени суток все тем, кто уже реализовал эту доработку на практике. Месяца три назад реализовал данную доработку на своем авто,а недавно перекинул все это хозяйство на ДХО (через дополнительную релюшку). Схема работает отлично, но вот после этого появилась такая неисправность: иногда при включении габаритов/ближнего света на заведенном двигателе-они (габариты/ближний) не включаются, а как только двигатель заглушишь, то сразу же начинают работать. Вроде бы две никак не связанные схемы, но вот такая вот задача, а если быть точнее, то незадача. Спасибо заранее всем откликнувшимся на мой пост и с нетерпением жду советов. С уважением, Ваш товарищ классиковод
Romanchik3000
- Ученик
т.е. на заведенном двигателе массы нет, а как заглушишь, то сразу же появляется???BORODA писал(а):Romanchik3000
Это проделки плохой массы.
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Shim писал(а):fessar
Вообще опорные сигналы для зажигания света выбраны интересно. Единственное, лучше бы автоматизировать и габариты. И еще мне кажется не совсем хорошо питать цепь напрямую от 61 клеммы генератора, там около 0,5 протекать будет. Хотя может и ничего страшного, могу ошибаться.
При исправном аккумуляторе, стартере и генераторе лампа должна почти сразу гаснуть
При исправном автомобиле в целом время на заводку автомобиля с момента поворота ключа в положение "Старт" около 1 сек.
У меня утром так заводится. Лампочка АКБ гаснет моментально.
Давление масла подольше.
- Allexy777
ВАЗ 2105. Габариты и фары включаются одной кнопкой. Если все сделать по первому посту в этой теме. То при неработающем двигателе, можно включить фары это кнопкой или она не будет работать?
Подключил, все работает как написано но, одно "но" Включаешь зажигание - лампа давления масла горит ярко, заводишь, отпускаешь стартер, загораются фары и при этом лампочка давления масла горит еле-еле. Когда включаешь клавишу внешнего освещения - лампочка гаснет полностью.
Теперь лампочка давления масла вообще не работает. Масса с датчика не приходит. Попробовал провод с датчика напрямую на массу - лампа не горит.
Пропаял дорожку в ЧЯ - подключил провод к датчику - лампа не горит.
Подключил провод с датчика напрямую к массе - лампа горит.
Прозвонил выход с датчика на массу - прозванивается.
Где копать? только геморроя себе нажил. пипец.
- Allexy777
Может я реле не то приобрел ? у меня на нем 30, 85,86,87,88
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Купил реле 66.3777-02, пойду дорабатывать машину)))
Добавлено спустя 6 часов 49 минут:
Поставил эту релюшку, работает отлично, но только на габариты, на ближний свет надо ставить отдельное реле
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 12 секунд:
Вот какое надо было покупать и ставить(((.
Реле автоматического включения света 719.3777-02
предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Реле подходит для установки практически на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В.
- Иван64
Сегодня получил другое реле, одновременно для габаритов и ближнего света
Цена?Иван64 писал(а):Сегодня получил другое реле, одновременно для габаритов и ближнего света
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 17 гостей
