термостат от шнивы на классику
Sabr
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет! Кто нибудь ставил термостат от шнивы? Поделитесь опытом эксплуатации. Стоит ли
переделывать штатную ситему охлаждения? У меня ваз 21074. Стоит термостат от лузар который поставил летом. Недавно он заклинил на малом круге в результате чего перегрелся двигатель и тосол ушел в картер. Для меня важна надежность данной переделки. И какой термостат по качеству лучше? Кто что посоветует?
- Максимиллиан
Re: термостат от шнивы на классику
Sabr как я понял, второй круг (большой) становится меньше, за счет чего ОЖ зимой охлаждается медленнее. Это всего лишь догадки. Нужно мнение знающих людей.
А чего ты хочешь добиться, поставив термостат от Шнивы?
уверен что жарящей печки и он этого добъется. Одни плюсы от установки данного термоса, смысл естьМаксимиллиан писал(а):А чего ты хочешь добиться, поставив термостат от Шнивы?
Sabr
Надежной работы системы охлаждения!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну и жарящей печки тоже
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?
- Meart
Я могу сказать. Хороший термостат. 7мь лет работает без нареканий, прогрев быстрый.Sabr писал(а):Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?
- Максимиллиан
Не смутил постоянно работающий ветиллятор при этом? БК не установлен и он не предупредил своим криком о перегреве?Sabr писал(а):перегрелся двигатель
Sabr
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:Буйный писал(а):Не смутил постоянно работающий ветиллятор при этом? БК не установлен и он не предупредил своим криком о перегреве?Sabr писал(а):перегрелся двигатель
А разве должен был включиться вентилятор? Тосол же по малому кругу гонял. Или это без разницы? Но тогда зачем вентилятору охлаждать и без того холодный радиатор. К сожалению БК нет.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:Meart писал(а):Я могу сказать. Хороший термостат. 7мь лет работает без нареканий, прогрев быстрый.Sabr писал(а):Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?
И за семь лет вы его ни разу не меняли? А как он себя ведет летом? В одном форуме читал что в жаркое летнее время движок может перегреться из за того что на малом круге тосол слишком горячий а когда он пойдет на большой круг то уже даже вентилятор не успеет охладить его.
ДТОЖ на инжах находится в самом горячем месте - на выходе с ГБЦ. По его сопротивлению ЭБУ узнаёт о Т охлаждайки и программно через реле включает карлсон. И ему пофик в каком состоянии находится клапан термостата - карлсон должен был молотить беспрерывно хотя и бесполезно. Но тебя это должно было насторожить и привлечь твоё внимание на стрелку на приборке. А вот датчик этой стрелки находится в ГБЦ между третьей и четвёртой свечкой. По шниватермосу ничего не подскажу, т.к. меня всегда устраивал заводской.Sabr писал(а):А разве должен был включиться вентилятор?
На инжах это суровая необходимость во всех смыслах, т.е. и диагностика и сигнализатор о всевозможных бедах.Sabr писал(а):К сожалению БК нет.
Не обязательно в ДТОЖ. Это может быть и реле карлсона и предохранитель и проводка. При сдёргивании фишки с ДТОЖ карлсон должен включиться на работающем двиге вне зависимости от Т ОЖ.Sabr писал(а):А уменя вентилятор не включился. Значит проблемав ДТОЖ
Ныряй сюда viewtopic.php?f=22&t=6808Sabr писал(а):А какой БК посоветуете?
- олежек
тут viewtopic.php?f=8&t=2987&hilit=%D0%B2%D ... 0%9A%D0%9A смотри я ставил на семерку, с того момента и по сегодняшний день все работает
- Meart
Не менял. И зимой и летом 87 градусов двигатель. После установки кондера летом бывает 89-90.Sabr писал(а):И за семь лет вы его ни разу не меняли? А как он себя ведет летом?
Брехня.Sabr писал(а):В одном форуме читал что в жаркое летнее время движок может перегреться из за того что на малом круге тосол слишком горячий а когда он пойдет на большой круг то уже даже вентилятор не успеет охладить его.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
я себе поставил от шевинивы WEEN ... субъективно доволен (как минимум хуже не стало
