ВАЗ 2107 от Андрюшши
Благодарил (а): 1459 раз
Re: ВАЗ 2107 от Андрюшши
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 04, 2015 7:25:02
по поводу "замыливания" шильдика смысла не вижу
Ну да, а вдруг кто подумает, что это БМВ :psih:
что касаемо личинки - все правильно сделал :thum1:
особенно когда садится АКБ или сдыхает актуатор, а тебе нужно в багажник...в первом случае зарядишь-залезешь, а во втором "ковыряй потихонечку" :thumbsup:
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 04, 2015 8:31:08
Prepod48 писал(а):особенно когда садится АКБ или сдыхает актуатор, а тебе нужно в багажник..
если ставить актуатор грамотно, то должно иметь такой вот секретный доп... :thum1:
Добавлено спустя 59 секунд:
Prepod48 писал(а): а во втором "ковыряй потихонечку"
кстати из салона открыть багажник плевое дело, помню закрывали ключи в багажнике :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 04, 2015 8:38:16
Оффтопик: Во круто.
А описание есть из чего и как сделано?
У меня недавно крышка бензобака примерзала, сразу не смог открыть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 04, 2015 9:11:33
bilbo писал(а):Оффтопик: Во круто.
в этой теме нарыто в свое время viewtopic.php?f=7&t=23 - один из наших форумчан делал, там же и описание откель тросик и рычажки ;)
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс янв 04, 2015 14:00:52
VladiZlav писал(а):кстати из салона открыть багажник плевое дело, помню закрывали ключи в багажнике :yes:
Тесновато только лезть туда.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 04, 2015 21:46:12
Dogfighter писал(а):Тесновато только лезть туда.
Оффтопик: я обычно чем то поддевал замок...
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 04, 2015 21:52:41
Оффтопик: Это если доступ фанерой не заделан намертво. Ради звука.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 05, 2015 7:54:54
Оффтопик: или газовый баллон ГБО не лежит в багажнике на полке :fear:
Андрюшша
Бородач
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Вт янв 13, 2015 11:16:54
Коллеги на не повторяющиеся и не совсем лоховские вопросы и комментарии постараюсь коротко ответить.
Шильдика на автомобиле нет уже как года четыре, но всё равно приятно, что заметили.
На рабочих фотографиях был кратко показан процесс. В том числе, в каких условиях и на каком оборудовании.
Провалов нет, они и слепому были бы понятны даже на ощупь.
А вот место, где находился замок можно было бы элементарно сточить в ноль, возможно плёнка смотрелась бы по приличнее, без граний. (Имеется в виду одна плоскость).
Но это мелочи, переделывать ничего не буду.
Остальное комментировать не имеет смысла, так как в теме всё есть.
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Пт янв 30, 2015 14:38:45
Жаль, что одномоментно, бурно начатая переписка Форумчан в теме, так же быстро и закончилась.
Видимо я слишком поднял градус с ответом, но, как говориться, что взять с контуженного... :psih:
Не всё так гладко в Датском королевстве.
А именно, достала меня моя многофункциональная, сабвсистема.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 14:41:21
Андрюшша писал(а):достала меня моя многофункциональная, сабвсистема
Кто?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 17:50:56
Это, наверное
viewtopic.php?p=666481#p666481
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 30, 2015 19:22:33
Андрюшша писал(а):А именно, достала меня моя многофункциональная, сабвсистема.
а чем именно достала? Места в габажнике не оставила или помимо этого слух не радует? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 30, 2015 19:51:39
бухкает сильно наверное
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 19:59:27
Оффтопик: Подъехать и показать, что значит сильно бухкает? :psih:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт янв 30, 2015 20:02:32
ливер трясется :banana1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 30, 2015 20:11:30
Антон80 писал(а):Подъехать и показать, что значит сильно бухкает? :psih:
та я и так представляю. :)
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Пн фев 02, 2015 13:14:34
Не, бухгает нормально, вот только АКБ разряжает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 13:22:43
Андрюшша писал(а):бухгает нормально, вот только АКБ разряжает
Напряжение какое, когда музло работает?
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Пн фев 02, 2015 14:26:24
Не, не то.
Система, включающая в себя шесть динамиков, усилитель, сабвуфер и электролит рассчитаны специалистами и смонтированы качественно.
Проблема проявляется только в зимний период, после длительной стоянки автомобиля. На нём в последнее время ездят не регулярно.
Это может быть утечка тока или умирающий АКБ
В самом автомобиле слишком много дополнительной проводки, начиная от акустических проводов, до силовых различного назначения.
Для безопасности эксплуатации во все провода вставлены предохранители, но это не меняет общую картину.
По всей видимости на машине нужно просто по чаще ездить.
Если точно отвечать на поставленный вопрос, то:
-при вкл\системе и заряженном электролите напряжение на АКБ + 13.7 (± 0,2)в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 14:29:06
Андрюшша писал(а):Это может быть утечка тока или умирающий АКБ
:yes: :yes:
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Чт мар 05, 2015 15:22:26
Хочу рассказать историю, как зимой, в морозы автомобиль не совсем адекватно себя вёл.
Точнее, в редкие дни, когда в Питере столбик термометра опускался до минус 15 градусов.
Двигатель , со штатной кастрюлей и переключенной на зиму подачей воздуха в карбюратор, работал не устойчиво.
Интересно Ваше мнение, в чём причина?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт мар 05, 2015 15:25:10
Андрюшша писал(а):со штатной кастрюлей и переключенной на зиму подачей воздуха в карбюратор, работал не устойчиво
фильтр гамно - в грязи и во льду
Андрюшша
Бородач
Непрочитанное сообщение Андрюшша » Вт мар 10, 2015 8:07:06
said74, привет!
Мнение интересное, но причина не в этом.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 10, 2015 9:36:41
Андрюшша писал(а):Хочу рассказать историю, как зимой, в морозы автомобиль не совсем адекватно себя вёл.
У меня на озоне нормально все было. На солексе еще лучше стало. Правда на солексе открыл подачу воздуха полностью. А гофра стоит на кастрюлю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
