Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Чуть больше, не менее 10,2В для новья и нагрузке в 0,1 Ом. Известная картинкаЙожык писал(а):На пятой секунде должно быть не менее 9 В
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Поставил.Буйный писал(а):Schmel10, ставь.
Масло 10W40 ZIC до -9 заводится хорошо,если -9 и ниже,то после двух ночей не осиливает.
- Rickrose
Может где-то есть утечка тока?Schmel10 писал(а): Поставил.
- Schmel10
Не,походу не осиливает.Я когда не завёл померил напряжение.Было 12.78V . Правда мерил не сразу,а через 2 часа.
- Meart
Кстати, всем у кого проблемы с АКБ, еще маленький совет - следите за чистотой АКБ, на нем не должно быть мокрых следов и налипшей на это дело грязи. Электролит на поверхности АКБ проводит ток и способствует разряду АКБ.
АКОМ на ниве походу пережил еще одну зиму. -20 крутит тяжело, но запускает. 8ой год батарейке...
Машина схватывает сразу, думаю, если бы надо было делать несколько попыток, то после 2-3ей попытки его бы уже не хватило.
- Schmel10
Meart
Я тоже каждую осень мою АКБ с питьевой содой.Тесть говорит,что мне делать нефиг.
Что-то очень уж слабоSchmel10 писал(а):Поставил.Буйный писал(а):Schmel10, ставь.
Проверь АКБ перед пуском, сколько Вольт на клеммах. Может, АКБ и ни при чем. Собственно, или в самой АКБ проблема, или в цепи зарядки. Напряжение на клеммах АКБ проверь при заведенном моторе.
Посмотри на щупе, может там гуталин, всяко бывает.Масло 10W40 ZIC
- oooshiva
Масло поддельное...я в минус 25 с ним нормально с первого раза заводил. Причем минералка. И сколько км на нем проехал?
Либо точно аккумулятор слабый.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Таки реанимировал я этим способом своего "Зверь 66Ач", плохо держал зарядку. Четыре раза заряд -три раза разряд, заряд до упора, разряд до 12V, разряжал шестью 12V лампами, соединенными по две последовательно, нитями дальнего, что-бы получалось 24V, и подключенными к акку. параллельно (просто не было 24вольтовых ламп).Буйный писал(а):Вот прекрасный ФАК по заряду и эксплуатации АКБhttp://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2368106
Зарядка происходила 3-6А и напряжением 14.4-16.4V.
Первый раз зарядка дошла до 14.5 и встала, плотность в трех банках 1.28 и еще в трех 1.27 -разряд до 12 вольт, плотность в трех банках 1.24 и еще в трех 1.25.
Второй раз зарядка достигла 15 вольт и встала, плотность в двух банках 1.29 и в четырех 1.27 -разряд до 12 вольт, плотность в двух банках 1.25, в остальных четырех 1.24.
В третий раз заряд до 15.5 плотность 1.29 в одной банке и 1.28 в остальных пяти банках -разряд до 12 вольт, плотность во всех шести банках 1.24.
Зарядил еще раз, зарядка достигла 15.7 и встала, плотность 1.29 во всех банках. Через шесть часов заряд на клеммах был 13.1, плотность 1.29, оставил в покое на неделю (поставил на авто другой акк. снятый с УАЗа) заряд на клеммах 12.9 вольт, плотность 1.29. Еще через неделю заряд на клеммах 12.9, плотность 1.29.
Кстати, первый разряд был очень быстр, в течении 40 минут, второй около двух часов, третий около 2.5-3 часов т.е. прогресс налицо.
Вилку-бы нагрузочную для точных измерений, но увы её нет. В общем помогло
А это мой мегаразрядник.
Я так смотрю, сейчас главный вопрос у нас по аккумулятору - это цена. На семерке АКБ - сентябрь 2006 г.в.
Товарищ купил год назад какой-то недорогой. Сейчас после работы иногда завестись не может. Но у него саб большой
- Grimsbi
Благодарю, старался. Вся операция заняла почти двое суток.
- Schmel10
Посветил я фонарём сквозь корпус акума,электролит ниже пластин,долил шприцем по 72 куба в каждую банку,ещё не проверял.oooshiva писал(а):Масло поддельное...я в минус 25 с ним нормально с первого раза заводил. Причем минералка. И сколько км на нем проехал?
- Grimsbi
Замерил сегодня еще раз напругу на аккуме, что раскачивал по способу описанному выше, стоит в покое, езжу на подменном.
В общем так и держит 12.7V. Доволен.
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Иллюстрация к этому. Есть еще видео, но там я и снимал и мерял. Думаю и так понятно. Я сам офигел.Meart писал(а):Кстати, всем у кого проблемы с АКБ, еще маленький совет - следите за чистотой АКБ, на нем не должно быть мокрых следов и налипшей на это дело грязи. Электролит на поверхности АКБ проводит ток и способствует разряду АКБ.
Если нет пробок сверху, общий газоотвод, то практически побоку чистота аккумулятора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
