Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 14:50:19
Всем привет.у меня такая проблема.на холодную(не важно мороз не мороз)примерно если машина стояла минимум 3-4 часа и выше схватить на 1 сек и заглохнет и так 4-6 раз!компрессия есть.бенз и 92 и 95.БСЗ настроено на 5 град раньше(езжу на газу)свечи,провода,трамблер,катушка,коммутатор новые,пусковой зазор в карбе отрегулирован,ускорит.насос работает.карб отрегулирован.Но иногда глохнет на холостых на ходу.помогите((
Re: ужасный запуск на холодную
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 14:53:27
Глохнет и на газу тоже?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 15:03:45
Да глохнет(иногда)и на газу и на бензе-это на ходу на горячую.а холодный двиг на газу я не запускают(только летом)
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот про катушку я соврал.не такая она уж и новая...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 15:05:01
Ruslan4ik писал(а):глохнет(иногда)и на газу и на бензе-это на ходу на горячую
Ну значит систему зажигания смотри...
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 15:06:42
Катушка может умереть не полностью?
Ruslan4ik
гул под капотом(вялый разгон на высоких передачах)
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 15:36:59
Такая проблема началась с октября по сей день.с 1 по 3 передачи разгон отличный.стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч) идёт очень вялый разгон и слышен гул в районе капота.на пятой передаче такая же фигня.90 еле разгоняю((думал сцепление,поменял-нифига..карб настроен.зажигание в норме.хотя грешу на катушку.компрессия в норме.до октября все было хорошо.помогите!
Re: гул под капотом(вялый разгон на высоких передачах)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 15:42:18
Ruslan4ik писал(а):стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч)
Я на такой скорости третью еще не включаю, а ты четвертую :rlc: Крути мотор - будет ехать.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 15:59:30
Ruslan4ik писал(а):Такая проблема началась с октября по сей день.с 1 по 3 передачи разгон отличный.стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч) идёт очень вялый разгон и слышен гул в районе капота.на пятой передаче такая же фигня.90 еле разгоняю((думал сцепление,поменял-нифига..карб настроен.зажигание в норме.хотя грешу на катушку.компрессия в норме.до октября все было хорошо.помогите!
Бензин какой?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:08:04
Бензин 92 иногда 95.езду и на газу и на бензе
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Дак понимаешь.она так ехала до октября месяца
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
1 передача 3000 об-20 км.ч,вторая 45,третья 65,четвёртая 90,пятая 110. Это на 3000 оборотов.переключаюсь в обычной езде так
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 16:14:03
Ruslan4ik писал(а):Бензин 92 иногда 95.езду и на газу и на бензе
Клапана могли прогореть? газ все таки...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 16:16:02
oooshiva писал(а):Клапана могли прогореть?
Кстати, да. Какие зазоры выставлял и когда последний раз?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:22:58
У меня проверяли двумя разными компрессии метрами 14-14-14-14! 21074 2004 года пробег 138000.забивал 4 месяца назад хадовскою присадку в двигло.думаете возможна такая компрессия?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:24:59
Зазоры 0.15 выставлялись 3000 назад..
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 16:26:33
0,15 для газа мало, 0,2 надо делать :whistlin: Но если ты говоришь, что компрессия 14 - значит не клапан, да еще и СЖ увеличена под хаз :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 16:31:15
А цепь ГРМ могла перескочить? у меня так было...Потом кээк загнуло все клапана...
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:35:11
Не знаю.цепь не смотрел..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб янв 31, 2015 16:43:32
Ruslan4ik
возможна :yes: вопрос не многова-то ли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 16:45:18
Возможна, если степень сжатия подняли под газ.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 16:45:48
Ruslan4ik писал(а):Не знаю.цепь не смотрел..
вот и я не смотрел ни разу...ремонтировал в поездке за 250 км от дома, нашел хорошего мастера, оставил машину, через неделю забрал. 10000 вместе с запчастями, кое-что еще поменяли до кучи. в Москве вышло б намного дороже...поставили автоматический натяжитель цепи Пилот. цепь и клапана поставили новые.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:49:25
А до этого было 11-10.5-11.5-11 )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 16:51:15
Ruslan4ik писал(а):А до этого было 11-10.5-11.5-11
До этого - это до чего?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб янв 31, 2015 16:56:39
до
Ruslan4ik писал(а):забивал 4 месяца назад хадовскою присадку в двигло.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Сб янв 31, 2015 16:57:30
месяца 4 назад до заливки присадки
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 16:58:22
Ruslan4ik писал(а):настроено на 5 град раньше(езжу на газу)
Раньше относительно чего? ВМТ или "бензинового" опережения?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 16:59:18
О какая присадка, даже степень сжатия повысила :psih:
