Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 19:03:18
Антон80 писал(а):К линейному
(w00t) (w00t) (w00t)
У меня там 4 В :psih:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 19:04:23
Да фик его знает... С детства помню два стандарта: 200 и 750 мВ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 19:11:32
Во.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 19:18:17
какой прогой? Данных маловато :sad:
Что за даташит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 19:21:40
Жигуль писал(а):Что за даташит?
ТТХ моей новой магнитолы.
Жигуль писал(а):какой прогой? Данных маловато
Я не знаю, сам ни разу не считал. В инете все есть. Данные по твоей же ссылке исчерпывающие.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 31, 2015 4:26:32
Антон80 писал(а):К линейному. Там милливольты
Около пяти вольт максимум на обычных мафонах, в том числе пион 88рс2, в 99м уже 10в и это огромный запас по громкости.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 9:27:59
подключил дин к магнитоле, частоты опустил в минус, басы и лоуд на макс. Хреновый из него саб получится :psih: при большом ходе диффа цыкает
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 31, 2015 13:05:54
не майся дурью.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 13:34:12
небуду больше :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 13:14:10
Сегодня "фазоинвертор by Йожик при прослушивании отстрельнул мне в ногу LOL LOL LOL , хотя я его скотчем закреепил
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 13:18:56
:confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 01, 2015 13:41:05
Не верю :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 01, 2015 13:57:08
Фазик видать был с затычкой)))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 02, 2015 3:58:57
Неа, просто от сильной вибрации вылетел
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 02, 2015 5:03:38
А у меня телефон на панели дрыгается и заглушка в бампере трещит.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 02, 2015 10:30:26
Так я ж про домашний саб говорю, тот, что от компа
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 10:37:39
Йожык писал(а):Во.
на самом деле все они врут...50 вт делится на 4 канала. да и то это максимум, когда все хрипит. так что выходит 4 по 5 вт...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 10:45:58
oooshiva писал(а):50 вт делится на 4 канала. да и то это максимум, когда все хрипит
Ничего там не делится. Но если не придираться к словам, это действительно так. 50 Вт - это так называемая RMS, мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
oooshiva писал(а):так что выходит 4 по 5 вт...
Номинальная выходная мощность встроенного усилителя практически всех магнитол - 4 по 16-18 Вт. Это можно найти в даташитах на микросхемы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 10:52:05
Была микросхема на 22Вт, стерео. То есть 2 по 22 Вт. Думаю, что с 12В питания больше взять уже не получится на 4-х Омах. Не считая одной специфической вещи, которая позволяет снять больше мощности без преобразователя напряжения :hitro: Но не думаю, что внутрь магнитол это ставят.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 10:55:44
Пред стоит на 10 А чаще всего. 10А * 14 В = 140 Вт. 140 / 4 = 35 Вт. Т.е. КПД усилителя всего около 50% :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 02, 2015 11:00:28
Ну, так считать не совсем и правильно... Есть вообще меньше 10А преды?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 11:02:45
Антон80 писал(а):Есть вообще меньше 10А преды?
7,5 и 5.
Добавлено спустя 42 секунды:
Понятно, что это все очень условно - но хотя бы видно, что усилитель способен выдать 4х18.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 04, 2015 19:33:22
Всем добра! :preved:
Сегодня довелось проверить усилитель, свой, собственноручный. Что-то порадовало, что-то не очень, но по порядку:
1. Работает! :cool:
2. Подключал не на линейный выход, а на выход динамиков
3. Вместо 35В питания уся подавал 12 В (БП больше не даёт)
4. Проверял ШП динамиком от Лансера 15 Вт. Ход диффузора ОГОГО!! (w00t) , значит усь-таки робит. Можете сказать, что я упоролся сделал неправильно, ведь проверять усиленные на 50-70 Вт НЧ широкополосным 15 Вт-ным динамиком не есть верно, но больше было нечем! Подключи я к нему свой 4ГД-5, угробил бы музейный экспонат :psih: . К этому усю нужен именно НЧ, причём желательно тот, который сабвуферной головкой обзывают.
5. Непонятки:
•Дичайший треск. Непогашенные ВЧ?;
•Сильная просадка напруги, вольтметр на БП показывает просадку с 14 до 10 В на высокой громкости, магнитола при этом отрубается;
•При отключении магнитолы (с кнопки) динамик издаёт лютый пердёж пару секунд, ход диффа при этом максимальный, я так понял, это разряжаются кондёры, можно побороть?.
Масса. На схеме видно, а куда присоединять не понятно. Кидаю на минус от бп-магнитола отрубается. Кидаю на плюс-магнитола отрубается, если масса просто висит-всё робит. Куда ее кинуть-то?
•Какой эффект будет, если на линейный выход кинуть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 04, 2015 19:57:10
Как питание организовал? Расскажи подробно.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 04, 2015 20:08:16
Вернуться в «Автозвук»
