Задние дисковые тормоза
Модератор: Randall
Vadim 77
Есть возможность поставить задние дисковые тормоза вместо барабанных с помощью заводских зап.частей от "оригинала".
Собственно вопрос - будет ли от этого толк (который будет ощущаться)?
На свои тормоза не жалуюсь, но как известно "тормозов много не бывает"...
На сколько известно основную нагрузку берут на себя передние тормоза - задние "подтормаживают". Так же плюс задних барабанных состоит в том, что они дешевле в обслуживании....
Кто ни будь сравнивал 2 одинаковые машины с задними дисковыми и с задними барабанными тормозами. Разница есть?
- Smarticus
Re: Задние дисковые тормоза
Vadim 77 писал(а):Собственно вопрос - будет ли от этого толк (который будет ощущаться)?
Да, есть. Но передок нужно дорабатывать, задние, для адекватного торможения, не должны "хватать лучше" передних, иначе получается "эффект ручника". Это лично мое мнение на истину не претендую. Из минусов - техосмотр легально не пройти.Vadim 77 писал(а):Разница есть?
Калина и калина спорт, в торможении разница в пользу последней, как по качеству торможения так и интенсивности.Vadim 77 писал(а):Кто ни будь сравнивал 2 одинаковые машины с задними дисковыми и с задними барабанными тормозами. Разница есть?
однозначно будет. только в идеале делать вкупе с установкой ВУТа от 2108 - ничего сложного. Фотоотчет о проделанной работе приветствуется.Vadim 77 писал(а):Собственно вопрос - будет ли от этого толк (который будет ощущаться)?
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Smarticus писал(а): Но передок нужно дорабатывать
Vadim 77
я про нексию....
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Re: Задние дисковые тормоза в классику
я про нексию....
не должны т.к. с моим мотором передние суппорта и ГТЦ стоят аналогичные кадету GSI на который как раз ставились задние дисковые тормоза (в т.ч. и с комплектациями без АБС).Smarticus писал(а):Но передок нужно дорабатывать, задние, для адекватного торможения, не должны "хватать лучше" передних, иначе получается "эффект ручника".
не придется - есть штатные детали.Dogfighter писал(а): там и с ручником мудрить придётся
Да у меня штамповки с глухими колпаками - могут и не заметить....подмены.Smarticus писал(а):Из минусов - техосмотр легально не пройти.
тогда ставь без тени сомнения.Vadim 77 писал(а):не придется - есть штатные детали.
- said74
эффект будет, но одно правило: задние тормоза должны быть на 30% менее эффективны передних
к примеру, при установке задних дисковых тормозов на 13, передние тормозные диски должны быть на 14 и более, иначе будет хрень
Vadim 77
да основная нагрузка на передних тормозах всегда....Йожык писал(а):На калине спорт передние тормоза тоже не 14, а 15.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
said74
это понятно, но с моей конфигурацией должно работать нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
сомнение есть т.к. не хотелось бы потратив деньги и время не получить ощутимой разницы....VladiZlav писал(а):тогда ставь без тени сомнения.
Vadim 77
мотор прошел 8000 км.... с небольшим хвостиком.
Вопрос в том - от переделки приход будет чувствоваться прибором "жопомер" или нет?
- Smarticus
На стенде, где проверяют торможение все видно будет, если захотят докопаться будет повод.Vadim 77 писал(а):Да у меня штамповки с глухими колпаками - могут и не заметить....подмены.Smarticus писал(а):Из минусов - техосмотр легально не пройти.
Vadim 77
так то да, но честно признаться на эти стенды ни разу не ездил...Smarticus писал(а):На стенде, где проверяют торможение все видно будет, если захотят докопаться будет повод.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
кстати там и до барабанных докапываются - люди рассказывали (т.к. усилие на родных барабанах не подходит под наш техрегламент.... на себе пока не проверял - не знаю.
Vadim 77
сегодня хватает, а завтра... разное на дороге случается поэтому и интересуюсь (тем более все можно собрать из заводских деталей).
Vadim 77
не понял...?Йожык писал(а):Хозяин барин
Я интересуюсь кто пробовал на одинаковых машинах ездить с барабанными и дисковыми задними тормозами - есть ли ощутимая разница или нет?
На какую авту хочешь сие ставить?Vadim 77 писал(а):Есть возможность поставить задние дисковые тормоза вместо барабанных с помощью заводских зап.частей от "оригинала".
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
Так-с, а с этого места можно поподробнее? Что-за система такая?zombie177rus писал(а):Ставил на классику комплект болт-он.
