Бежевый Пятёрик
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 03, 2015 17:36:16
Димьян писал(а):Получается рабочий ,после спуска тж вернулся обратно ,главный нет
ну и что?
накачивай педаль и регулируй вилку, чего так заморачиваться?
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 05, 2015 18:45:11
Димьян писал(а):Вопрос: если при прокачку сцепления,когда накачаешь и держишь педаль, а в это время спускаешь жидкость через штуцер прокачки ,то потом убраю ногу с педали, педаль остаётся у пола и потом медленно возврашяется обратно,значит главный помирает?
Всё решил вроде проблему(коардинально) поменял оба цилиндра сцепления. :) Завтра с утра будем посматреть,т.к. проблема возникала после ночной,морозной стоянки,и пропадала после прогрева мотора.
Как смазать(или там подшипник стоит) ось крепления педали сцепления,срепит жутко.Ещё вопросик есть ли у кого размеры скобы пружины сервопривода сцепления(верхняя пружина на фото)?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 05, 2015 19:05:00
Скрипит резинка штока. Попробуй побрызгать силиконовой смазкой. Продается комплект пружин для сцепления
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 05, 2015 21:24:01
я вд-40 на оси брызгал. когда тоже скрипели нажимаешь педаль и скрип, как в фантастических фильмах про роботов, ток там эл.привод работает.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 06, 2015 4:50:15
Иван64 писал(а):Скрипит резинка штока. Попробуй побрызгать силиконовой смазкой. Продается комплект пружин для сцепления
Скрипела без главного целиндра тоже. Ну не продают унас такой комплект пружин,только на рабочий цилиндр и возвратную (нижнию на фото) на педаль.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 5:35:59
на разборе глянь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 06, 2015 16:50:25
Tolik2402 писал(а):на разборе глянь.
Нету разборов :sad:
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 17:27:36
Нету разборов :sad:
Магазины то есть?
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 06, 2015 18:10:31
Иван64 писал(а):Магазины то есть?
Есть но в них нет этой скобки. То что на фото это я сам изгибал из тяги какой-то. Мне б точные размеры я б выгнул как надо.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 19:43:24
Какая скобка?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 19:43:35
Димьян писал(а):Нету разборов
Знаешь, я почему-то считал, что в моем городе их тоже нету. Потом начал узнавать, а их оказалось полно! Даже частники без торгового места занимаются, надо только поузнавать.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 20:06:02
Я сомневаюсь, что классику кто-то разбирает. Мотор, КПП снимают и в чермет. Или целиком в чермет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 20:11:51
да нуу! у меня в городе разборок мама не горюй, хоть на Москвич, хоть на иномарку.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 06, 2015 21:23:37
Скрипит ось, желательно разобрать, вынуть ось, смазать литолом и надолго забудешь, а если неохото, то брызгай аэрозольной смазкой, есть кстати и литиевые, а так что есть, ВД, силиконка, можно по линии педали шприцом капнуть трансмиссионки.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб фев 07, 2015 4:19:33
Иван64 писал(а):Какая скобка?
Та за которую верхняя пружина цепляется(на фото выше).
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 07, 2015 8:22:16
Верхний крючок?
Иван64
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 07, 2015 14:27:13
У меня почему то одна пружина
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Re: Re:
Похоже верхняя пружина лишня
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 12, 2015 17:06:36
Иван64 писал(а):У меня почему то одна пружина
Re: Re:
Она наверное у тебя есть ,просто как и у меня лежала и брямкола ,долго не мог понять что,там на железяке.А с завода она есть .и должна помогать (облехчать нажатие педали сцепления под номером 8 на схеме)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 12, 2015 20:10:06
Нет у меня второй пружины, и цеплять ее некуда. У меня нас педали чутка разные
vyatch
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт фев 12, 2015 22:06:35
Йожык писал(а):Я сомневаюсь, что классику кто-то разбирает. Мотор, КПП снимают и в чермет. Или целиком в чермет.
Сосед по даче так смосквичами делает: 200 у.е. покупает 412 - катается до первой поломки, далее болгарка и в чермет, потом берет такойже и говорит - это экономически выгодно. LOL
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 12, 2015 22:07:48
vyatch писал(а):это экономически выгодно
Конечно, выгодно - у него блок люминевый.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 12, 2015 23:09:14
я как то на москвиче радиатор менял. купил на разборке за 120грн, старый сдал за 150. на москвичах они медные
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 26, 2015 5:13:12
Достал меня указатель заряда,чё сним делать ? Может пустить напрямую с АКБ через реле?На психику действует.(все замеры делались на ХХ после часа езды по городу)
всё выключено кроме мафона
ближний +печка 1 скорость
включена печка на 3 скорости,дальний,нажата педаль тормаза,включена задняя скорость
Иван64
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 26, 2015 5:46:59
Поставь такой и не смотри на стрелку)))
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 26, 2015 6:57:32
Иван64 писал(а):Поставь такой и не смотри на стрелку)))
Как не смотреть если она перед глазами. И зачем тогда вообше там этот прибор.
