Девочка Лада :)
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт фев 06, 2015 19:09:48
А я когда ставил гбо, у меня был балон уже красный ))
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 19:36:26
сейчас вы меня еще баллон в красный уговорите покрасить :) у меня 2 баллончика красной краски завалялись :)
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 06, 2015 19:39:06
said74 писал(а):
Tolik2402 писал(а):видел кучу машин с неокрашенными балонами
я тоже видел, криминала в этом нет
Это смотря как техосмотр проходить :whistlin: ...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 19:45:20
да у нас пока нет, и надеюсь не будет, иначе придется менять стекла, красить баллон,
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а вообще я даж москвичем легально проходил ТО и с жигулем раз, а раз купил и через 2 месяца его отменили
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 20:06:51
Tolik2402 писал(а):сейчас вы меня еще баллон в красный уговорите покрасить
Крась в желтый :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 20:08:16
все трубопроводы природного газа окрашены в желтый :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 06, 2015 21:26:06
Дык это не природный газ :psih: (он получается при производстве бензина, так сказать побочный продукт), баллоны с пропаном красят в красный :shifty: .
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 21:27:16
да эт я знаю. йожик подкалывает :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 07, 2015 6:27:41
Prepod48 писал(а):смотря как техосмотр проходить
на ГБО у меня еще год, а общий техосмотр за 500р за 5 минут прохожу, даже авто не видят :preved:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 07, 2015 9:10:59
:thumbsup: :clap2:
Tolik2402 писал(а):да эт я знаю. йожик подкалывает :)
Денис он такой :yes: :wacko: :pinch: :rolleyes:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 07, 2015 11:40:07
said74
По этой причине у нас его и отменили.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 07, 2015 13:45:15
по этой причине техосмотр у нас проводят не ГАИ, а авторизованные техсервисы
просто у меня знакомый осмотрщик
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 07, 2015 14:33:04
у нас были знакомые гаишники, знакомые знакомых гаишников, знакомые врачи, знакомые знакомых врачей, где то так :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 16, 2015 20:45:59
обновлю немного. со временем нафотаю новый радиатор охлаждения и кран печки, заправочник, газовую магистраль, кнопку переключающую топливо, как только будет время. не всегда телефон был под рукой
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 16, 2015 21:33:14
Хаз поставил уже?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 16, 2015 21:47:51
кнопку приколхозить осталось, заправить газ, обмылить на утечки, и наладить.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 16, 2015 21:53:48
:pop:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 17, 2015 6:48:00
Ништяк :thumbsup:
Только теперь, чтобы амортизатор поменять снимать редуктор...Но их и не так часто менять :D
Анатолий, жду первой поездки и впечатлений.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 17, 2015 15:01:42
молодец! все классно и красиво!
удачи в наладке и дальнейшей эксплуатации))))
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 20, 2015 20:53:10
всем привет! обновлю бортовик чуток! 2 дня уже ездил на газу. клапана вывел в салон и сделал разъем, в карбюратор установлен новогрудский смеситель и установлены зазоры воздушной и дроссельной заслонки 1 камеры. дозатор у меня сдвоенный алюминиевый. не обошлось конечно и без проблем. собрал все. в баллоне было немного газа, подав напряжение на клапан баллона обмылил соединения. вроде все хорошо. решено- греемся на бензине пока едем заправлятся газом. на заправке меня ждало разочарование- газ не хотел идти в мой баллон, ни с первой ни с второй попытки. огорченный и озадаченный отъехал от заправки, выпалил бензин из поплавковой и переключил кнопку на газ. проехался, ехала очень хорошо, разницы не заметил. следующее утро началось с проверки внешнего заправочного и обратного клапана в мультиклапане. все ок. еду на заправку, проблема осталась. приехал в гараж стравил что осталось в баллоне, отсоединил трубки и снял мультиклапан. покрутив это хитрое устройство в руках понял что мультик стоит неправильно. перевернул его на 180грд. заменил прокладку и собрал все, присоединил трубки и компрессором накачал через заправочник 6атм. воздуха, обмылил всё. подтянул гайки. снова заправка и 5л. газа залил в баллон. назад ехал довольный на газе. теперь поеду настраивать по газоанализатору. по ходу пока был слит тосол для подключения редуктора заменил радиатор охлаждения, соплививший внизу и потекший кран печки. радиатор LSA, кран Симовский.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Пт фев 20, 2015 22:24:33, всего редактировалось 4 раза.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 20, 2015 21:51:45
Вот это уже хорошо :thumbsup: , но лучше все таки настроить по газоанализатору, а потом чуток прибавить, чтоб ехала веселей, потом расход засеки, но делай с полного баллона, обнулил счетчик, заправил 42-45 литров и выкатывай пока тянуть не перестанет, значит все, но не ездий на газе так, она еще км 10-20 протянет, но смесь бедная, а это движку, а точнее клапанам, не очень хорошо. Вообще лучшая настройка, чтоб ехала, а не тошнила :thum1: .
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 21, 2015 5:08:47
Prepod48 писал(а):Вообще лучшая настройка, чтоб ехала, а не тошнила
полностью поддерживаю)))
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 21, 2015 5:14:35
да к этому и буду стремиться. но на газоанализатор все ж поеду. соберу справа воздуховод, бардачек и полку. когда менял кран печки понял Лучшее- враг хорошего. чтоб до крана долезть надо столько разобрать. на 6ке было проще. :)
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 21, 2015 19:56:40
но на 6-ке и минусов много, допустим форточки))))
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 21, 2015 19:57:30
said74
Курить удобно :rolleyes:
