Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 06, 2015 17:05:53
bilbo писал(а):Люминь течет на газу, проверено чайником.
Там не прямой контакт - там тока газы, а не пламя.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 06, 2015 18:51:37
Буйный писал(а):- надо минировать
и минировать тоже надо, шоб никто туда не лазил.
И я когда то думал разогреть резаком газовым детальку дюралевую шоб выровнять, но в один момент деталь взяла и стекла. Не было момента размягчения металла как у стали. А может я его не заметил этот момент.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Буйный писал(а):Там не прямой контакт - там тока газы, а не пламя.
Ну почему - в первом отсеке пламя может зализывать прямо в отсек. Помню наблюдал в печку с открытыми верхними кольцаами - пламя при хорошей тяге зализывалось аж под духовку.
Ну ладна - запуск сделаю и с заклёпками, а потом видно будет. Стекут заклёпки, то закручу винты. Можно кстати тексами было крепить...от дурный я.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 06, 2015 19:27:36
тут вот в доме у нас система отопления герметичная....ну то есть расширительный бачок такой красный там еще воздух надо качать.....так вот там в системе в патрубке в ряд врезаны манометр и еще какие то две приблуды....я как то видел такие наш сантехник делал...это типа группа безопасности...так вот на манометре кажет 0.3 бар....вопрос----это давление воды или воздуха в расширителе....то есть что надо сделать чтоб поднять давление---воздух подкачать иль воды в систему долить :hmmm:
просто щас нет под рукой ни насоса ни шлангов и система без подпитки из вне
при этом батареи греют нормально...но вот давление раньше было 1.2 бар буквально месяц назад..
в чем прикол я ж не знаю....блин мне фото не выложить сейчас...а то видно было бы вам спецам
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 06, 2015 19:58:17
артур с писал(а):система отопления герметичная....ну то есть расширительный бачок такой красный там еще воздух надо качать.
Закрытая система называется.
артур с писал(а):врезаны манометр и еще какие то две приблуды..
Группа безопасности - вот пару дней назад ставили.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
артур с писал(а):.так вот на манометре кажет 0.3 бар....вопрос----это давление воды или воздуха в расширителе.
Давление воды в системе отопления. Малое давление. Нормально от 1 до 1,5 бар.
артур с писал(а): что надо сделать чтоб поднять давление---воздух подкачать иль воды в систему долить :hmmm:
Слить воду до давления ноль на манометре, проверить давление воздуха в расширительном баке , которое должно быть 1 - 1,5 бар. Потом закачать воду в систему до 1 - 1,5 бар. Я обычно делаю 1,3 на холодную. 1,5 на горячую.
артур с писал(а):но вот давление раньше было 1.2 бар буквально месяц назад..
Однозначно мало воздуха в бачке. Раз так резко упало и видимых утечек нету. Сильно влияет температура воды в отоплении на давление. Прыгает давление.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
X-TAZ писал(а):Группа безопасности
Это манометр, автовоздушник и предохранительный клапан (обычно на 3 бара).
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 06, 2015 20:07:42
ясно спасибо...то есть автокомпресор нужен
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 06, 2015 20:13:05
артур с писал(а):то есть автокомпресор нужен
Долго качать будет. Разве шо бачок всего литров на 10 - 12. Иначе очень долго. Ручным насосом всегда качаем. Автомобильно-лисапетным. А в настенных котлах я вообще качаю маленьким велосипедным - постоянно в сумке инструментальной лежит. Падение давления в воздухе - самое простое и распространённое явление, от которого не работают котлы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 06, 2015 20:15:52
пошукаю по сарайке...может есть тут чего...мож насос какой найду...вобще тут много инструмента хорошего от прежних хозяев но я его брать домой не хочу
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 06, 2015 20:24:41
артур с писал(а):тут много инструмента хорошего от прежних хозяев но я его брать домой не хочу
Так у тебя своего достаточно наверное.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 06, 2015 20:54:27
тут деревяшечный инструмент...паркетка, электрорубанок и всякая ручная дребедень для работы с деревяшками....я как то редко с деревяшками работаю :) ....по дому если только любительски :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 07, 2015 6:56:10
X-TAZ писал(а):Падение давления в воздухе - самое простое и распространённое явление, от которого не работают котлы.
Это характерно для настенных двухконтурников с ихними хитрыми мозгами и системой клапанов. А у Артура обычный танагрогский напольник "Лемакс". Вот скрин похожего котла, все цифры указаны. Артур, почитай инструкцию к своему котлу, там всё указано по цифрам давления. Или найди свою модель тут, разделе "Паспорт" http://lemax-kotel.ru/catalog/kotly-oto ... obmennikom . Кстати, Саня всё правильно расписАл по подкачке мембраны расширительного бачка :thum1: .
pasport_premium.pdf
(816.72 КБ) 146 скачиваний
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 8:14:52
Толя,это не у меня в колхозе...это в Зеленодольске...а в колхозе у меня система негерметичная с открытым бачком,а тут "помидор" красный бачок..
Но котел примерно такой же....
я тут нафоткал ,но не выложить....приеду к себе выложу...
спасибо :beer2:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
котел Данко называется....маде ин романия....это чего румыния
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
а вот автоматика такая же....ну всмысле визуально такая же....крутилка чорная.и трубочки всякие медные...и термометр :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 9:41:47
Кстати полезно ещё надавить на сосок золотника и глянуть чи не идёт оттуда вода. Если чвиркнет пару грамм, то то типа конденсат, а если будет шурувать под напором вода, то бачку хана, мембрана лопнула, либо менять грушу ,если там фланец, либо менять бачок.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 9:46:40
X-TAZ писал(а):Кстати полезно ещё надавить на сосок золотника и глянуть чи не идёт оттуда вода. Если чвиркнет пару грамм, то то типа конденсат, а если будет шурувать под напором вода, то бачку хана, мембрана лопнула, либо менять грушу ,если там фланец, либо менять бачок.
понял....спасибо :beer2:
надавил токо что....не идет ни воздух ни вода....стало быть нету воздуха вобще нет в бачке :yes: ....сейчас пойду насос искать автомобильный
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
не нашел :no:
Оффтопик: зато нашел еще кучу гаечных ключей ,комплект сверел по дереву,комплект сверел по металу,бур 10ку.кучу стамесок разнокалиберных,и....противотуманки встраиваемые в бампер не знаю на какую машину...вот не знаю грузить все это себе или оставить...впринципе хрень всякая но все равно инструмент жеж
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 14:05:30
артур с писал(а):.стало быть нету воздуха вобще
стало быть нет. Потому и ушло давление.Так у соседей насос стрельнуть.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 16:06:37
да неудобно как то...они итак тут дофига помогли
ладно пойду дальше баню топить :P
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 07, 2015 17:07:13
артур с писал(а):зато нашел еще кучу гаечных ключей ,комплект сверел по дереву,комплект сверел по металу,бур 10ку.кучу стамесок разнокалиберных,и....противотуманки встраиваемые в бампер не знаю на какую машину...вот не знаю грузить все это себе или оставить...впринципе хрень всякая но все равно инструмент жеж
Грузить :yes: :yes:
артур с писал(а):стало быть нету воздуха вобще нет в бачке
Золотник/ниппель глянь.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 19:08:36
Толя да вроде греет батареи нехило и без этого....ладно пускай зиму перезимует не хочу пока трогать систему
а инструмент потом заберу летом
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 21:05:29
Ото у нас так всегда- пока работает, то и фик с ним. Да, оно и так будет греть. Пока держать пимерно постоянную температуру. А если врубить сильно, то подымется давление и начнёт покапывать с пред.клапана. потом темпер снизите, и верхняя туба окажется без воды, не станет циркуляции. Вот тогда и придётся подпитать и подкачать.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 21:21:36
тут нету верхней-нижней трубы....идет одна труба по кругу закольцована на котле....проходит через биметал радиаторы....входит в нижний сосок батарей и выходит из нижнего соска с другой стороны
еще у каждой батареи байпас ,чтоб мимо воду прогнать если что....еще есть байпас там где насос и группа безопасности....то есть при отключении електричества можно самотек включить без насоса
система греет отлично
единственый косяк тут (то что я вижу хотя я не спец) это то что краны возле котла с синими ручками то естть для холодной воды....и когда их трогаешь то они капать начинают....наверное нельзя такие ставить на отопление :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 21:28:54
Цвет ручки это как цвет помады. Все помады для губ. Так и краны. Если на кран-буксе есть гайка, то подтянуть попробовать шоб не капало. Если нет, то надеяться шо в какомто положении не будет капать.
Система однотрубная. Но тогда вода может опуститься в радиаторах и всеравно радиаторы в какойто момент перестанут греть.
Короче пусть работает пока не станет.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 21:32:13
краны шаровые....а про цвет ты прям расписал----поэт :thum1:
да так и будет....я уж завтра уеду отсюда домой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 21:35:28
Под кранбуксой я имею ввиду уплотнение штока для ручки. Иногда там резинки, иногда без них устроено. Иногда я туда паклю пхал. Иногда помогало. Иногда кран на мыло.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 21:39:59
X-TAZ писал(а):Под кранбуксой я имею ввиду уплотнение штока для ручки. Иногда там резинки, иногда без них устроено. Иногда я туда паклю пхал. Иногда помогало. Иногда кран на мыло.
блин Санек....хозяйка прежняя говорит системе один год....что за год краны потекли....все таки наверно есть же краны для горячей и холодной воды....или совсем пофигу ставь чо хочешь :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 07, 2015 21:48:13
Те, шо дорогие должны быть качественными, они для любой воды. Но опять же цвет ручки по барабану. Цвет ручки- это для тупых шоб отличали кран где холодную воду перекрывает, а где горячую. Помню в магазине чел просит краник...ему дают с синей ручкой, он говорит типа мне на газ, продавец берёт с другого крана и переставляет ручку вместо синей жёлтую. Вот говорит вам кран на газ. Гы.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 07, 2015 21:49:47
понял :thum1: :beer2: :beer2:
