ну и что?Димьян писал(а):Получается рабочий ,после спуска тж вернулся обратно ,главный нет
накачивай педаль и регулируй вилку, чего так заморачиваться?
Всё решил вроде проблему(коардинально) поменял оба цилиндра сцепления.Димьян писал(а):Вопрос: если при прокачку сцепления,когда накачаешь и держишь педаль, а в это время спускаешь жидкость через штуцер прокачки ,то потом убраю ногу с педали, педаль остаётся у пола и потом медленно возврашяется обратно,значит главный помирает?
Скрипела без главного целиндра тоже. Ну не продают унас такой комплект пружин,только на рабочий цилиндр и возвратную (нижнию на фото) на педаль.Иван64 писал(а):Скрипит резинка штока. Попробуй побрызгать силиконовой смазкой. Продается комплект пружин для сцепления
Есть но в них нет этой скобки. То что на фото это я сам изгибал из тяги какой-то. Мне б точные размеры я б выгнул как надо.Иван64 писал(а):Магазины то есть?
Знаешь, я почему-то считал, что в моем городе их тоже нету. Потом начал узнавать, а их оказалось полно! Даже частники без торгового места занимаются, надо только поузнавать.Димьян писал(а):Нету разборов
Похоже верхняя пружина лишняДимьян писал(а):Та за которую верхняя пружина цепляется(на фото выше).Иван64 писал(а):Какая скобка?
Она наверное у тебя есть ,просто как и у меня лежала и брямкола ,долго не мог понять что,там на железяке.А с завода она есть .и должна помогать (облехчать нажатие педали сцепления под номером 8 на схеме)Иван64 писал(а):У меня почему то одна пружина
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Re: Re:Похоже верхняя пружина лишняДимьян писал(а):Та за которую верхняя пружина цепляется(на фото выше).Иван64 писал(а):Какая скобка?
Сосед по даче так смосквичами делает: 200 у.е. покупает 412 - катается до первой поломки, далее болгарка и в чермет, потом берет такойже и говорит - это экономически выгодно.Йожык писал(а):Я сомневаюсь, что классику кто-то разбирает. Мотор, КПП снимают и в чермет. Или целиком в чермет.
Конечно, выгодно - у него блок люминевый.vyatch писал(а):это экономически выгодно
Как не смотреть если она перед глазами. И зачем тогда вообше там этот прибор.Иван64 писал(а):Поставь такой и не смотри на стрелку)))
