Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Я бы не сказал, что 3 ТБ записанных данных при объеме в 80 Гб - это нулевая наработка.
так ведь перезаписываются одни и те же сектора, а не все сразу.
						- Astorian
 - Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
ЛогичноЙожык писал(а):так ведь перезаписываются одни и те же сектора, а не все сразу.
				LЁLIK
Так у меня внутри 500Гб + 1Тб , 500 в медиаплеере сетевом и 2 по 500 в упаковке.bilbo писал(а):Я привык к терабайтам, так что маловато кажется.
- bilbo
Я морально не готов к этому, хотя тоже хочется. Что то зелененькое душит.
						- Astorian
Сейчас игры по 30гб весят, фильмы опять же... При 1920#1080 700мб уже не скучаешь)))) Если почищу фильмотеку - гигов 200 будет занято только играми и софтомLЁLIK писал(а):Мне и 64 Гб за глаза.
Диск круциал.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Собственно диск забрал, приеду домой и сразу развлекаться с переносом ос
				LЁLIK
Так это системный диск, а всего у меня 2 Тб доступно.Astorian писал(а):Сейчас игры по 30гб весят, фильмы опять же... При 1920#1080 700мб уже не скучаешь)))) Если почищу фильмотеку - гигов 200 будет занято только играми и софтомLЁLIK писал(а):Мне и 64 Гб за глаза.
Диск круциал.
Собственно диск забрал, приеду домой и сразу развлекаться с переносом осХоть что то интересное, в кои то веки, а то сижу вечерами и скучаю))))
- Astorian
Ааааа... Ну да, под систему, с учетом необходимости оставить минимум 50% свободными - 64 в самый разLЁLIK писал(а):Так это системный диск, а всего у меня 2 Тб доступно.
- DJTigra
фотографии, фильмы, exeшники установочные почти на 400 гигAstorian писал(а):гигов 200 будет занято только играми и софтом
				LЁLIK
Резюмирую. Б/У брать не стал бы... с таким количеством стартов то...
Вот мой, для сравнения.
Ерундой по клонированию заниматься так же не стал бы. Поставил бы ОСЬ с нуля и ощутил бы все прелести быстроты винды. Старая так может и не заработает.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ну еще на 4 помножим, старты, перезагрузки при установке винды...
откуда 8тык стартов то!??? Ну ясно дело тестовый жестак...
37 раз ставили сносили винду.Astorian писал(а):Йожык
37 циклов перезаписи))))
Откуда вообще взялось число 37? Объем записанных данных 3 ТБ - вот число.LЁLIK писал(а):37 раз ставили сносили винду
				LЁLIK
А хз... выше где то узрел.Йожык писал(а):Откуда вообще взялось число 37? Объем записанных данных 3 ТБ - вот число.LЁLIK писал(а):37 раз ставили сносили винду
- Astorian
Если верить словам продавана: "жестак был загрузочным" Сказал что в основном с него именно грузились. Ну да не суть, 1000р за ссд это смешно, даже если он умрет через 2 месяца - грустить не буду ибо в пивной за вечер больше оставляю)) Цифру 37 я взял разделив 3тб на объем накопителя в 80гб))0 Грубо, примерно, но общую картину дает)
Собственно..... Затевалось все это в качестве эксперимента и как лекарство от скуки, которое вполне может очень дешево дать прирост производительности, а в случае неудачи потери будут небольшие)
Итог: Миграция ОС это бомба))))))))))) Программа перенесла ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!! Загрузившись с ССД я получил точно такую же систему как и при последней загрузки с ХДД. Будто бы и не менялось ничего, словно выключил ПК а затем снова включил. Все программы работоспособны, автозагрузки сохранились, надоедливый Адоб Ридер как всегда напомнил что ему нужно обновиться, даже метка системного диска не изменилась. Был системный раздел (С) на хдд, стал системный раздел (С) но уже будучи SSD.
Сложности: Их нет))) Перенос осуществляется в 3 клика, все интуитивно понятно и просто (какую ось переносим-куда-весь ли диск использовать для переноса или разбить на разделы - начать) После окончания переноса (5 минут) перезагружаемся, выставляем в БИОС в качестве загрузочного диска новый, сохраняем изменения, работаем.
Единственное что заставило погуглить и слегка застопориться - Включение режима ACHI в BIOS без переустановки системы. Включение данного режима и попытка загрузиться давало БСОД, решается данное недоразумение изменением 2 значений в Реестре, либо скачиванием с официального сайта майкрософт Фикса. Ставим фикс, перезагружаемся, выставляем в биос ACHI, загружаем ПК и краха системы не наблюдаем. После загрузки ОС сама ставит нужный драйвер для корректной работы с ACHI.
Что я делал по пунктам:
-Установка программы Парагон
-Установка SSD в пк
-Установка Фикса для включения ACHI
-Включение режима ACHI в BIOS
-Перенос системы
-Смена загрузочного диска в БИОС
Еще 1 момент.
В списке приоритета загрузки в биос ОБА диска одновременно не отображаюся, хотя в иных местах БИОСом видятся оба. Дабы установить второй диск как загрузочный - в соседнем меню (не помню название) меняем 1-й и 2-й диски местами. Возможно при переподключении HDD в Slave разъем на мат плате биос увидел бы оба диска, но заморачиваться я не стал. Винда ХДД видит, биос тоже, он отлично работает а посему и перетыкать второй диск из Master в Slave нет необходимости.
-Установка SSD в пк
-Перенос системы
Еще 1 момент.
- Astorian
Перед тем как прочитать написанное ниже вам следует знать что у меня на мат плате лишь SATA2, а не SATA3 как хотелось быЙожык писал(а):Ой-вей, ну и шо таки ви скажете???
Система работает реально быстрее! торMozila грузится существенно быстрей, хоть и не мгновенно) ОС загружается гораздо, гораздо быстрее и что самое главное - нет минутного затупа после загрузки. Рабочий стол появился - можно работать, а не ждать пока система прогрузится до конца ибо будут дикие тормоза. Торрент открывается мгновенно. (сама программа на системном диске, а торрент файлы и загружаемые/раздаваемые на HDD)
В общем и целом я доволен, крутая штука этот ЭсЭсДи
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ах да, как я воткнул 2,5" без переходника.
Висит на 2 верхних винтах. Под углом - потому что я не захотел загибать 2 ложи CD-rom'а, а решил просто не затягивать винты.
- bilbo
У меня в приоритете тоже нет второго диска, там USB и CD-ROM, менять надо в следующем меню "списке дисков".Astorian писал(а): В списке приоритета загрузки в биос ОБА диска одновременно не отображаюся, хотя в иных местах БИОСом видятся оба. Дабы установить второй диск как загрузочный - в соседнем меню (не помню название) меняем 1-й и 2-й диски местами. Возможно при переподключении HDD в Slave разъем на мат плате биос увидел бы оба диска, но заморачиваться я не стал. Винда ХДД видит, биос тоже, он отлично работает а посему и перетыкать второй диск из Master в Slave нет необходимости.
ИМХО. По F8/F9/F11/F12/Esc любой видимый диск загружается и не надо по биосу лазать.
Это абсолютно нормально, так и должно быть. В SATA нет понятия Master и Slave.Astorian писал(а):
Еще 1 момент.
				LЁLIK
Теперь подождем пока дозреет человек до 8.1... вот удивится скорости загрузки...
- Astorian
Не дозреет, не нравится система)))) На буке стоит.... ужс, не моёLЁLIK писал(а):Теперь подождем пока дозреет человек до 8.1
Да, что есть то есть, 8ка грузится мгновенно)))LЁLIK писал(а): вот удивится скорости загрузки...
Понял, спасибоЙожык писал(а):Это абсолютно нормально, так и должно быть. В SATA нет понятия Master и Slave.
bilbo писал(а):там USB и CD-ROM
только у меня не USB, а флоппик.... Хотя флопика в этом ПК отродясь не было
				LЁLIK
Совершенно верно. Единственное неудобно беспроводные сети удалять.Йожык писал(а):Если на 8-ку поставить Start8, внешне она будет неотличима от 7ки.
Через командную строку приходится. В 7-ке проще с этим делом.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В биосе отключи флоп, тогда и пропадет в системе.Astorian писал(а): только у меня не USB, а флоппик.... Хотя флопика в этом ПК отродясь не было
