Там не прямой контакт - там тока газы, а не пламя.bilbo писал(а):Люминь течет на газу, проверено чайником.
Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
и минировать тоже надо, шоб никто туда не лазил.Буйный писал(а):- надо минировать
И я когда то думал разогреть резаком газовым детальку дюралевую шоб выровнять, но в один момент деталь взяла и стекла. Не было момента размягчения металла как у стали. А может я его не заметил этот момент.bilbo писал(а):Люминь течет на газу
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ну почему - в первом отсеке пламя может зализывать прямо в отсек. Помню наблюдал в печку с открытыми верхними кольцаами - пламя при хорошей тяге зализывалось аж под духовку.Буйный писал(а):Там не прямой контакт - там тока газы, а не пламя.
Ну ладна - запуск сделаю и с заклёпками, а потом видно будет. Стекут заклёпки, то закручу винты. Можно кстати тексами было крепить...от дурный я.
- артур с
тут вот в доме у нас система отопления герметичная....ну то есть расширительный бачок такой красный там еще воздух надо качать.....так вот там в системе в патрубке в ряд врезаны манометр и еще какие то две приблуды....я как то видел такие наш сантехник делал...это типа группа безопасности...так вот на манометре кажет 0.3 бар....вопрос----это давление воды или воздуха в расширителе....то есть что надо сделать чтоб поднять давление---воздух подкачать иль воды в систему долить
просто щас нет под рукой ни насоса ни шлангов и система без подпитки из вне
при этом батареи греют нормально...но вот давление раньше было 1.2 бар буквально месяц назад..
в чем прикол я ж не знаю....блин мне фото не выложить сейчас...а то видно было бы вам спецам
- X-TAZ
Закрытая система называется.артур с писал(а):система отопления герметичная....ну то есть расширительный бачок такой красный там еще воздух надо качать.
Группа безопасности - вот пару дней назад ставили.артур с писал(а):врезаны манометр и еще какие то две приблуды..
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Давление воды в системе отопления. Малое давление. Нормально от 1 до 1,5 бар.артур с писал(а):.так вот на манометре кажет 0.3 бар....вопрос----это давление воды или воздуха в расширителе.
Слить воду до давления ноль на манометре, проверить давление воздуха в расширительном баке , которое должно быть 1 - 1,5 бар. Потом закачать воду в систему до 1 - 1,5 бар. Я обычно делаю 1,3 на холодную. 1,5 на горячую.артур с писал(а): что надо сделать чтоб поднять давление---воздух подкачать иль воды в систему долить![]()
Однозначно мало воздуха в бачке. Раз так резко упало и видимых утечек нету. Сильно влияет температура воды в отоплении на давление. Прыгает давление.артур с писал(а):но вот давление раньше было 1.2 бар буквально месяц назад..
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Это манометр, автовоздушник и предохранительный клапан (обычно на 3 бара).X-TAZ писал(а):Группа безопасности
- X-TAZ
Долго качать будет. Разве шо бачок всего литров на 10 - 12. Иначе очень долго. Ручным насосом всегда качаем. Автомобильно-лисапетным. А в настенных котлах я вообще качаю маленьким велосипедным - постоянно в сумке инструментальной лежит. Падение давления в воздухе - самое простое и распространённое явление, от которого не работают котлы.артур с писал(а):то есть автокомпресор нужен
- артур с
пошукаю по сарайке...может есть тут чего...мож насос какой найду...вобще тут много инструмента хорошего от прежних хозяев но я его брать домой не хочу
- X-TAZ
Так у тебя своего достаточно наверное.артур с писал(а):тут много инструмента хорошего от прежних хозяев но я его брать домой не хочу
- артур с
тут деревяшечный инструмент...паркетка, электрорубанок и всякая ручная дребедень для работы с деревяшками....я как то редко с деревяшками работаюX-TAZ писал(а):Так у тебя своего достаточно наверное.артур с писал(а):тут много инструмента хорошего от прежних хозяев но я его брать домой не хочу
Это характерно для настенных двухконтурников с ихними хитрыми мозгами и системой клапанов. А у Артура обычный танагрогский напольник "Лемакс". Вот скрин похожего котла, все цифры указаны. Артур, почитай инструкцию к своему котлу, там всё указано по цифрам давления. Или найди свою модель тут, разделе "Паспорт" http://lemax-kotel.ru/catalog/kotly-oto ... obmennikom . Кстати, Саня всё правильно расписАл по подкачке мембраны расширительного бачкаX-TAZ писал(а):Падение давления в воздухе - самое простое и распространённое явление, от которого не работают котлы.
pasport_premium.pdf- (816.72 КБ) 146 скачиваний
- артур с
Толя,это не у меня в колхозе...это в Зеленодольске...а в колхозе у меня система негерметичная с открытым бачком,а тут "помидор" красный бачок..
Но котел примерно такой же....
я тут нафоткал ,но не выложить....приеду к себе выложу...
спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
котел Данко называется....маде ин романия....это чего румыния
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
а вот автоматика такая же....ну всмысле визуально такая же....крутилка чорная.и трубочки всякие медные...и термометр
спасибо
- X-TAZ
Кстати полезно ещё надавить на сосок золотника и глянуть чи не идёт оттуда вода. Если чвиркнет пару грамм, то то типа конденсат, а если будет шурувать под напором вода, то бачку хана, мембрана лопнула, либо менять грушу ,если там фланец, либо менять бачок.
- артур с
понял....спасибоX-TAZ писал(а):Кстати полезно ещё надавить на сосок золотника и глянуть чи не идёт оттуда вода. Если чвиркнет пару грамм, то то типа конденсат, а если будет шурувать под напором вода, то бачку хана, мембрана лопнула, либо менять грушу ,если там фланец, либо менять бачок.
надавил токо что....не идет ни воздух ни вода....стало быть нету воздуха вобще нет в бачке
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
не нашел
Оффтопик: зато нашел еще кучу гаечных ключей ,комплект сверел по дереву,комплект сверел по металу,бур 10ку.кучу стамесок разнокалиберных,и....противотуманки встраиваемые в бампер не знаю на какую машину...вот не знаю грузить все это себе или оставить...впринципе хрень всякая но все равно инструмент жеж
- X-TAZ
стало быть нет. Потому и ушло давление.Так у соседей насос стрельнуть.артур с писал(а):.стало быть нету воздуха вобще
- артур с
да неудобно как то...они итак тут дофига помоглиX-TAZ писал(а):стало быть нет. Потому и ушло давление.Так у соседей насос стрельнуть.артур с писал(а):.стало быть нету воздуха вобще
ладно пойду дальше баню топить
Грузитьартур с писал(а):зато нашел еще кучу гаечных ключей ,комплект сверел по дереву,комплект сверел по металу,бур 10ку.кучу стамесок разнокалиберных,и....противотуманки встраиваемые в бампер не знаю на какую машину...вот не знаю грузить все это себе или оставить...впринципе хрень всякая но все равно инструмент жеж
Золотник/ниппель глянь.артур с писал(а):стало быть нету воздуха вобще нет в бачке
- артур с
Толя да вроде греет батареи нехило и без этого....ладно пускай зиму перезимует не хочу пока трогать систему
а инструмент потом заберу летом
- X-TAZ
Ото у нас так всегда- пока работает, то и фик с ним. Да, оно и так будет греть. Пока держать пимерно постоянную температуру. А если врубить сильно, то подымется давление и начнёт покапывать с пред.клапана. потом темпер снизите, и верхняя туба окажется без воды, не станет циркуляции. Вот тогда и придётся подпитать и подкачать.
- артур с
тут нету верхней-нижней трубы....идет одна труба по кругу закольцована на котле....проходит через биметал радиаторы....входит в нижний сосок батарей и выходит из нижнего соска с другой стороны
еще у каждой батареи байпас ,чтоб мимо воду прогнать если что....еще есть байпас там где насос и группа безопасности....то есть при отключении електричества можно самотек включить без насоса
система греет отлично
единственый косяк тут (то что я вижу хотя я не спец) это то что краны возле котла с синими ручками то естть для холодной воды....и когда их трогаешь то они капать начинают....наверное нельзя такие ставить на отопление
- X-TAZ
Цвет ручки это как цвет помады. Все помады для губ. Так и краны. Если на кран-буксе есть гайка, то подтянуть попробовать шоб не капало. Если нет, то надеяться шо в какомто положении не будет капать.
Система однотрубная. Но тогда вода может опуститься в радиаторах и всеравно радиаторы в какойто момент перестанут греть.
Короче пусть работает пока не станет.
- артур с
краны шаровые....а про цвет ты прям расписал----поэт
- X-TAZ
Под кранбуксой я имею ввиду уплотнение штока для ручки. Иногда там резинки, иногда без них устроено. Иногда я туда паклю пхал. Иногда помогало. Иногда кран на мыло.
- артур с
блин Санек....хозяйка прежняя говорит системе один год....что за год краны потекли....все таки наверно есть же краны для горячей и холодной воды....или совсем пофигу ставь чо хочешьX-TAZ писал(а):Под кранбуксой я имею ввиду уплотнение штока для ручки. Иногда там резинки, иногда без них устроено. Иногда я туда паклю пхал. Иногда помогало. Иногда кран на мыло.
- X-TAZ
Те, шо дорогие должны быть качественными, они для любой воды. Но опять же цвет ручки по барабану. Цвет ручки- это для тупых шоб отличали кран где холодную воду перекрывает, а где горячую. Помню в магазине чел просит краник...ему дают с синей ручкой, он говорит типа мне на газ, продавец берёт с другого крана и переставляет ручку вместо синей жёлтую. Вот говорит вам кран на газ. Гы.
