Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 9:27:20
Я бы не сказал, что 3 ТБ записанных данных при объеме в 80 Гб - это нулевая наработка.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 9:29:46
37 циклов перезаписи))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 9:39:25
так ведь перезаписываются одни и те же сектора, а не все сразу.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 9:53:38
Йожык писал(а):так ведь перезаписываются одни и те же сектора, а не все сразу.
Логично :hmmm: Но ценник решает =) Система уже стара, если я что то покупаю - то беру либо дорого и выше среднего, либо очень дешево и с адекватными характеристиками) Не думаю что на сата2 есть смысл ставить новый "самолет", тем более с учетом нынешней ситуации на рынке... от 4000рублей за НЕноунейм диск малого объема =(
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 07, 2015 11:58:46
Мне и 64 Гб за глаза.
Диск круциал.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 07, 2015 12:02:11
Я привык к терабайтам, так что маловато кажется. :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 07, 2015 12:06:26
bilbo писал(а):Я привык к терабайтам, так что маловато кажется. :psih:
Так у меня внутри 500Гб + 1Тб , 500 в медиаплеере сетевом и 2 по 500 в упаковке.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 07, 2015 12:07:52
Я морально не готов к этому, хотя тоже хочется. Что то зелененькое душит. :fear:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 13:33:56
LЁLIK писал(а):Мне и 64 Гб за глаза.
Диск круциал.
Сейчас игры по 30гб весят, фильмы опять же... При 1920#1080 700мб уже не скучаешь)))) Если почищу фильмотеку - гигов 200 будет занято только играми и софтом =)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Собственно диск забрал, приеду домой и сразу развлекаться с переносом ос =) Хоть что то интересное, в кои то веки, а то сижу вечерами и скучаю))))
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 07, 2015 13:40:26
Диск круциал.
Так это системный диск, а всего у меня 2 Тб доступно.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 13:48:20
LЁLIK писал(а):Так это системный диск, а всего у меня 2 Тб доступно.
Ааааа... Ну да, под систему, с учетом необходимости оставить минимум 50% свободными - 64 в самый раз =) У меня на системном 35 занято, 40 отведено в целом. Ни разу не заполнял до отказа :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 07, 2015 15:26:28
Astorian писал(а):гигов 200 будет занято только играми и софтом
фотографии, фильмы, exeшники установочные почти на 400 гиг :whistlin:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 07, 2015 15:37:08
Резюмирую. Б/У брать не стал бы... с таким количеством стартов то...
Вот мой, для сравнения.
Ерундой по клонированию заниматься так же не стал бы. Поставил бы ОСЬ с нуля и ощутил бы все прелести быстроты винды. Старая так может и не заработает.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Astorian писал(а):Йожык
37 раз ставили сносили винду.
Ну еще на 4 помножим, старты, перезагрузки при установке винды...
откуда 8тык стартов то!??? Ну ясно дело тестовый жестак... :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 15:43:31
LЁLIK писал(а):37 раз ставили сносили винду
Откуда вообще взялось число 37? Объем записанных данных 3 ТБ - вот число.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 07, 2015 15:55:53
А хз... выше где то узрел.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 19:26:19
Если верить словам продавана: "жестак был загрузочным" Сказал что в основном с него именно грузились. Ну да не суть, 1000р за ссд это смешно, даже если он умрет через 2 месяца - грустить не буду ибо в пивной за вечер больше оставляю)) Цифру 37 я взял разделив 3тб на объем накопителя в 80гб))0 Грубо, примерно, но общую картину дает)
Собственно..... Затевалось все это в качестве эксперимента и как лекарство от скуки, которое вполне может очень дешево дать прирост производительности, а в случае неудачи потери будут небольшие)
Итог: Миграция ОС это бомба))))))))))) Программа перенесла ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!! Загрузившись с ССД я получил точно такую же систему как и при последней загрузки с ХДД. Будто бы и не менялось ничего, словно выключил ПК а затем снова включил. Все программы работоспособны, автозагрузки сохранились, надоедливый Адоб Ридер как всегда напомнил что ему нужно обновиться, даже метка системного диска не изменилась. Был системный раздел (С) на хдд, стал системный раздел (С) но уже будучи SSD.
Сложности: Их нет))) Перенос осуществляется в 3 клика, все интуитивно понятно и просто (какую ось переносим-куда-весь ли диск использовать для переноса или разбить на разделы - начать) После окончания переноса (5 минут) перезагружаемся, выставляем в БИОС в качестве загрузочного диска новый, сохраняем изменения, работаем.
(!)Единственное что заставило погуглить и слегка застопориться - Включение режима ACHI в BIOS без переустановки системы. Включение данного режима и попытка загрузиться давало БСОД, решается данное недоразумение изменением 2 значений в Реестре, либо скачиванием с официального сайта майкрософт Фикса. Ставим фикс, перезагружаемся, выставляем в биос ACHI, загружаем ПК и краха системы не наблюдаем. После загрузки ОС сама ставит нужный драйвер для корректной работы с ACHI.
Что я делал по пунктам:
-Установка программы Парагон
-Установка SSD в пк
-Установка Фикса для включения ACHI
-Включение режима ACHI в BIOS
-Перенос системы
-Смена загрузочного диска в БИОС
Еще 1 момент.
В списке приоритета загрузки в биос ОБА диска одновременно не отображаюся, хотя в иных местах БИОСом видятся оба. Дабы установить второй диск как загрузочный - в соседнем меню (не помню название) меняем 1-й и 2-й диски местами. Возможно при переподключении HDD в Slave разъем на мат плате биос увидел бы оба диска, но заморачиваться я не стал. Винда ХДД видит, биос тоже, он отлично работает а посему и перетыкать второй диск из Master в Slave нет необходимости.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 19:30:08
Ой-вей, ну и шо таки ви скажете???
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 07, 2015 19:50:14
Йожык писал(а):Ой-вей, ну и шо таки ви скажете???
Перед тем как прочитать написанное ниже вам следует знать что у меня на мат плате лишь SATA2, а не SATA3 как хотелось бы =)
Система работает реально быстрее! торMozila грузится существенно быстрей, хоть и не мгновенно) ОС загружается гораздо, гораздо быстрее и что самое главное - нет минутного затупа после загрузки. Рабочий стол появился - можно работать, а не ждать пока система прогрузится до конца ибо будут дикие тормоза. Торрент открывается мгновенно. (сама программа на системном диске, а торрент файлы и загружаемые/раздаваемые на HDD)
В общем и целом я доволен, крутая штука этот ЭсЭсДи :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ах да, как я воткнул 2,5" без переходника.
Висит на 2 верхних винтах. Под углом - потому что я не захотел загибать 2 ложи CD-rom'а, а решил просто не затягивать винты.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 19:57:17
Astorian писал(а):Висит на 2 верхних винтах
Сойдет :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 08, 2015 6:52:31
Astorian писал(а): В списке приоритета загрузки в биос ОБА диска одновременно не отображаюся, хотя в иных местах БИОСом видятся оба. Дабы установить второй диск как загрузочный - в соседнем меню (не помню название) меняем 1-й и 2-й диски местами. Возможно при переподключении HDD в Slave разъем на мат плате биос увидел бы оба диска, но заморачиваться я не стал. Винда ХДД видит, биос тоже, он отлично работает а посему и перетыкать второй диск из Master в Slave нет необходимости.
У меня в приоритете тоже нет второго диска, там USB и CD-ROM, менять надо в следующем меню "списке дисков".
ИМХО. По F8/F9/F11/F12/Esc любой видимый диск загружается и не надо по биосу лазать. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 8:00:26
Astorian писал(а):
Еще 1 момент.
Это абсолютно нормально, так и должно быть. В SATA нет понятия Master и Slave.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 08, 2015 8:08:12
:thumbsup: :clap2: Браво!
Теперь подождем пока дозреет человек до 8.1... вот удивится скорости загрузки... LOL
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс фев 08, 2015 8:31:38
LЁLIK писал(а):Теперь подождем пока дозреет человек до 8.1
Не дозреет, не нравится система)))) На буке стоит.... ужс, не моё :no: А вот Win 10 вполне возможно! Даже куплю пожалуй =)
LЁLIK писал(а): вот удивится скорости загрузки...
Да, что есть то есть, 8ка грузится мгновенно)))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Йожык писал(а):Это абсолютно нормально, так и должно быть. В SATA нет понятия Master и Slave.
Понял, спасибо =)
bilbo писал(а):там USB и CD-ROM
только у меня не USB, а флоппик.... Хотя флопика в этом ПК отродясь не было LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 08, 2015 8:34:47
Если на 8-ку поставить Start8, внешне она будет неотличима от 7ки.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 08, 2015 8:39:16
Йожык писал(а):Если на 8-ку поставить Start8, внешне она будет неотличима от 7ки.
Совершенно верно. Единственное неудобно беспроводные сети удалять.
Через командную строку приходится. В 7-ке проще с этим делом.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Astorian писал(а): только у меня не USB, а флоппик.... Хотя флопика в этом ПК отродясь не было LOL
В биосе отключи флоп, тогда и пропадет в системе.
