А в гугле забанили?шура1960 писал(а): Это где катализаторы стоят копейки!?Адрес в студию!
Датчик кислорода взаимозаменяемость
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
LЁLIK
А гарантия, что не кончится после 500 км пробега?
Я бы разборкам не доверял.
Не спроста же разбирают.
Разбирают только свежее битье, иначе невыгодно - кто купит старую запчасть? Конкретно мой кат с годовалой машины с пробегом чуть больше десятки.
А те разборки, где стоят тридцатилетние инопомойки - это для ценителей
Т.е., таких мало?Йожык писал(а):Вероятность есть, но очень децельная.
Т.е. мало кто сознательно начнет гробить мотор на совершенно новой машине.
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Всем доброго времени суток! Парни,у кого есть РЕАЛЬНЫЙ чертёж обманки для ДК??? Признавайтесь!
Очень нужно! Смотрел на одном сайте-800 р.....но такой чмошный,что и глядеть противно! Меня бы на работе за такой "продукт" вывели бы на задний двор и расстреляли!
Замутил я себе выпускную систему полностью из нержавейки на 53-й трубе и вместо ката буду ставить пламегаситель,поэтому нужна реальная обманка,т.к. не хочу лезть в мозги и отключать !!! Помогите,поспрошайте ,может есть у кого или кто делал!? Заранее благодарен если кто ответит!!!
Эта обманка ГЛУПОСТЬ! Отключение ДК в любой прошивке нормальным специалистом делается на раз-два.
Яндекс ничего не выдаёт по твоему запросу?шура1960 писал(а):,у кого есть РЕАЛЬНЫЙ чертёж обманки для ДК?
- шура1960
Я ндекс столько всего выдаёт,что моск пухнет!
Просто подумал,что свои то семёрошники каку лажу не подкинут,а посоветуют испытанный вариант,проверенный,но.........все посылают....в поиск! Спасибо добрые люди за развёрнутый обстоятельный ответ!!! Попробую разобраться сам!
Тебе ж популярно объяснили, что обманка применяется на иноведрах, где прошивку не так просто скорректировать. На семерке все делается за две минуты.шура1960 писал(а):свои то семёрошники каку лажу не подкинут
Когда надоест, свисти ...шура1960 писал(а):Я ндекс столько всего выдаёт,что моск пухнет!Просто подумал,что свои то семёрошники каку лажу не подкинут,а посоветуют испытанный вариант,проверенный,но.........все посылают....в поиск! Спасибо добрые люди за развёрнутый обстоятельный ответ!!! Попробую разобраться сам!
Если разъём ОБД-2, то тупо втыкается.oooshiva писал(а):а ELM327 нужен переходник к разъему на семерке или так втыкается?
- oooshiva
Re: Re:
да откуда.. старого типа.zombie177rus писал(а):Если разъём ОБД-2, то тупо втыкается.oooshiva писал(а):а ELM327 нужен переходник к разъему на семерке или так втыкается?
значит, нужен K-Line адаптер?
такой подойдет? это ведь сразу к ноутбуку с com портом можно?
Нет, не то. Тебе нужен переходник (ОБД-1)-(ОБД-2). Поищи на авито - видел там.
- oooshiva
http://m.aliexpress.com/item/2047749205.htmlzombie177rus писал(а):Нет, не то. Тебе нужен переходник (ОБД-1)-(ОБД-2). Поищи на авито - видел там.
такой?
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Робяты, выкрутил сегодня лямбду, потыкал тестером - не звонится. Бош, кончик тупой с дырочками. Цифирь: 0258006537. Они сейчас вообще все по 2800-3000 стоят, или это локальный пипец какой-то? Ну вообще и писала, что ток в нагреватель не течёт, сигнал не поступает. Чек, правда, изредка почему-то потухал. Разъём пытаться открывать, провод пробовать изгибать, или уж померло, так точно померло? Закрутить обратно, или болтик такого диаметра найти да дырочку прикрыть? Вообще уже 3 года так отъездил.
Нее, щас всё так в РФ с импортными з\ч.blentrou писал(а): или это локальный пипец какой-то?
Трудно гадать на расстоянии, проводку звонИть нужно до ДК1.blentrou писал(а): или уж померло, так точно померло?
И перепрошиться на нормы Р83, тогда уж, дабы чек не мозолил глаза.blentrou писал(а):Закрутить обратно?
- blentrou
Я сам датчик снял, сам датчик не звонится :( Нагреватель-то должен звониться, если датчик жив.
Между В и D на колодке датчика должно быть 0,5..10 Ом (розово-чёрный и бело-чёрный, это нагреватель/спираль). Ошибка по нему - Р0135.blentrou писал(а): Нагреватель-то должен звониться
blentrou
В случае с неисправностью нагревателя можно поставить навесной резистор и ездить дальше, будет дольше на режим выходить пока сам датчик естественным путём нагревается а резистор создаст для контроллера видимость исправного нагревателя и ошибка светиться не будет.
Но это дело хозяйское, можно и подобрать датчик из универсальных, в некоторых случаях как показала небольшая но практика, универсальный датчик может оказаться на самом деле именно таким же как родной но без разъёма, стоимость датчика при этом практически половинится.
- blentrou
И как его без разъёма лепить? На скрутки?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если лепить резистор, другая ошибка, связанная с отсутствием сигнала, никуда не денется. Подозреваю, что чек иногда пропадает по причине самопрогрева до нормального значения. Но поскольку это случается чрезвычайно редко, я полагаю, нормальным режимом там и не пахнет.
