Ремонт БП системного блока, нужна помощь
- Smarticus
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приключилось у меня огорчение, вышел из строя БП Thermaltake 550W, а именно вспомогательный трансформатор. Поиски в магазах ни к чему не привели, посоветуйте, что делать, данные трансформатора E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
- oooshiva
Re: Ремонт БП системного блока, нужна помощь
как определил, что он неисправен?Smarticus писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приключилось у меня огорчение, вышел из строя БП Thermaltake 550W, а именно вспомогательный трансформатор. Поиски в магазах ни к чему не привели, посоветуйте, что делать, данные трансформатора E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
- олежек
я думаю что ни чего ты не найдеш, единственное разматывать с пересчетом витков, и мотать обратно аналогичным проводом, ИМХО с неоднозначным результатом...Smarticus писал(а):E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
- Rickrose
Проще купить новый БП, трансфоматор будет стоить недешево, надо искать в интернете.
- Astorian
Без причины крякнул точно такой же, ТТ 550w.... Плохие походу БП тт делает. Отдал человеку на запчасти, так бы выручилSmarticus писал(а):вышел из строя БП Thermaltake 550W
- Smarticus
Специалист подтвердил. Поиски в инете безрезультатные, морально готовлюсь к покупке нового БП на 600W HIPRO, вот только лишних 3600 деревянных пока нет и компьютер домашний до марта останется куском железа.oooshiva писал(а):как определил, что он неисправен?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Трудозатраты несоизмеримы со стоимостью, да и габаритные размеры очень жесткие.олежек писал(а):я думаю что ни чего ты не найдеш, единственное разматывать с пересчетом витков, и мотать обратно аналогичным проводом
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Такие порядка 300-400 рублей стоят, но не найти нужныйRickrose писал(а):Проще купить новый БП, трансфоматор будет стоить недешево
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
БП неплохие, но чаще выходят из строя до 650W, дальше ценовая категория сильно меняется и думаю вместе с ней и качество, а может это самые продаваемые БП и статистика по ним шире.Astorian писал(а):Без причины крякнул точно такой же, ТТ 550w.... Плохие походу БП тт делает. Отдал человеку на запчасти, так бы выручил
Vadim 77
Я кстати то же месяца 2 назад попрощался с БП от Термалтейка (был по моему на 450 ватт). На смену поставил Пауэрмен (лежавший в загашнике от старого компа) ватт на 350 - все работает. Только я от Термалтейка снял кулер, припаял к нему разъем и поставил как доп вентилятор на выдув с компа (уж очень понравился мне диаметр этого кулера - не маленький такой).
- Smarticus
120 мм и еще он цепляется к плате с управлением по температуре и нагрузке.Vadim 77 писал(а):уж очень понравился мне диаметр этого кулера - не маленький такой).
Vadim 77
у меня на мат плате по моему нет свободного разъема для доп вентилятора... поэтому подпаял обычный разъем и напрямую от блока питания....Smarticus писал(а):120 мм и еще он цепляется к плате с управлением по температуре и нагрузке
Т.е. получилось что куллер проца гонит горячий воздух, а куллер от Термалтейка его перехватывает и выводит окончательно из системного блока
я остатки уже выкинулoooshiva писал(а):ты б хоть сфоткал его...вдруг валяется такой...
- Smarticus
- oooshiva
стрелочка указывает меж двух трансформаторов...Smarticus писал(а):Вот пару фоток из инета, моя компоновка такая же
- Smarticus
На тот, что побольше, на второй фотке такой же есть.oooshiva писал(а):стрелочка указывает меж двух трансформаторов...
- oooshiva
до дома доберусь и гляну. тока трансформатор? обычно еще транзисторы летят и мост диодный.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 49 секунд:
есть слабый бп на 300 ватт и все...
он работает, но глючит, ибо повытекали электролитические конденсаторы.
хочешь, вышлю? на запчасти.
я подозреваю, что трансформаторы у них одинаковые...
транзисторы могут меняться при разной мощности.
- Smarticus
тут я сильно сомневаюсь, даже у одного производителя под разную мощность стоят трансформаторы с разными маркировками. Сравнивал внутренности БП термалтейк на 450, 550 и 650 Вт. Вспомогательные трансформаторы в них отличаются маркировкой. Как ни печально, но я смирился с мыслью о покупке нового БП, Сергей (oooshiva) спасибо конечноoooshiva писал(а):я подозреваю, что трансформаторы у них одинаковые...
- oooshiva
Re: Re:
пожалуйста. но я уверен, что одинаковые. меняют частоту преобразования и транзюкиSmarticus писал(а):тут я сильно сомневаюсь, даже у одного производителя под разную мощность стоят трансформаторы с разными маркировками. Сравнивал внутренности БП термалтейк на 450, 550 и 650 Вт. Вспомогательные трансформаторы в них отличаются маркировкой. Как ни печально, но я смирился с мыслью о покупке нового БП, Сергей (oooshiva) спасибо конечноoooshiva писал(а):я подозреваю, что трансформаторы у них одинаковые...за предложение. Пока есть ноут все не так печально.
BORODA
Схем импульсников-море.. И парамеры трансов от схемотехники зависят. Тут другое интересно, сколько я переремонтировал импульсников, транс ни разу не менял. Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
- oooshiva
Вот и у меня смутные сомнения в том мастере...Тем более если он назвал этот трансформатор вспомогательным, это на самом деле силовой импульсный.BORODA писал(а):Схем импульсников-море.. И парамеры трансов от схемотехники зависят. Тут другое интересно, сколько я переремонтировал импульсников, транс ни разу не менял. Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
LЁLIK
По идее должен. Надо вскрыть да посмотреть.BORODA писал(а):Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
Жаль я с прошлой работы уже ушел... там этих трансов было...
- vyatch
Может полазить на ресурсах типа olx и взять бу на время?
