Если честно, то всю продукцию от этого бренда я обхожу стороной. Есть данные, что дешёвый китайский материал корпуса просто окисляется в труху от ОЖ, т.е. некоррозионостоек. Попробуй ещё поищи польский Metal-Inkar. А вообще..всё лотереяAhnenerbe писал(а):ЛУЗАР значит тоже никакой?
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Это о чём? И без знаков препинания...Ahnenerbe писал(а):год не показатель
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Буйный писал(а):Если честно, то всю продукцию от этого бренда я обхожу стороной. Есть данные, что дешёвый китайский материал корпуса просто окисляется в труху от ОЖ, т.е. некоррозионостоек. Попробуй ещё поищи польский Metal-Inkar. А вообще..всё лотереяAhnenerbe писал(а):ЛУЗАР значит тоже никакой?.
Это сюда относилосьzombie177rus писал(а):Это о чём? И без знаков препинания...
Prepod48 писал(а):Лада-Имидж, год или 25 тысяч пробега без нареканий.
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Prepod48 писал(а):Лада-Имидж, год или 25 тысяч пробега без нареканий.
Это точно вот и статистику набираю))Буйный писал(а):Если честно, то всю продукцию от этого бренда я обхожу стороной. Есть данные, что дешёвый китайский материал корпуса просто окисляется в труху от ОЖ, т.е. некоррозионостоек. Попробуй ещё поищи польский Metal-Inkar. А вообще..всё лотереяAhnenerbe писал(а):ЛУЗАР значит тоже никакой?.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А по градусу срабатывания, какой предпочтительнее на инжектор?
- said74
у меня такой, полтора года и около 70000км пробега - пока проблем не былоБуйный писал(а):польский Metal-Inkar
Предпочтительнее от 2110 старого образца с разворотом патрубков.
- Ahnenerbe
Gates cборка самая отвратительная побоялся подделки. Купил, лада-имидж)))) итог: вроде телодвижения есть при кипячении, но на заявленных 80 градусах ничего не движется. Покажите как проверить его, еще говорят сифонить не должен если дуть, а КУДА ДУТЬ ТО???
старый тоже заклинен
Добавлено спустя 1 час 18 минут 55 секунд:
вроде разобрался правильно?
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Чт фев 12, 2015 17:41:29, всего редактировалось 1 раз.
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
А при какой он температуре срабатывает? В кастрюлю с водой градусов 72-75, ложишь на бок термостат патрубком в верх, который с радиатора идёт. Когда температура поднимется он должен открыться - вода потечёт внутри. Ещё можно налить холодной воды в этот патрубок, а уровень в кастрюле пониже. Когда откроется, уровень воды в патрубке упадёт. Дуть нужно в патрубок который идёт от термостата к радиатору. По идее он вообще не должен продуваться. Брал Лузар и он дуется. Если воду в него налить то за 15 секунд на 5 мм уровень падает. Металл-инкар лежит - не продувается. Летом его модернизирую, чтобы можно было градусов 87 установить.Ahnenerbe писал(а):Gates cборка самая отвратительная побоялся подделки. Купил, лада-имидж)))) итог: вроде телодвижения есть при кипячении, но на заявленных 80 градусах ничего не движется. Покажите как проверить его, еще говорят сифонить не должен если дуть, а КУДА ДУТЬ ТО???
[youtube]Q2inl507tfA[/youtube]
А это тоже интересно
- Ahnenerbe
проверил, еле заметно правда, телодвижения начинаются при 83-87 градусах, заявлено 80 - короче нормально. Напрягает, что воздух сифонит. Завтра пойду в магаз и все дуть начну))), если что поменяю как не качественный
- MANFRED
Они практически все немного травят. Видел лузаровский, 2110 кажется. Он был с резиновым уплотнителем - обзавидовался. Вот бы 2123 с обрезиненым клапаном. Пойдёшь в магаз, посмотри термостат лада-имидж 2123. Будет он продуваться или нет. Просто интересно, т.к. у нас ни разу не попадался такой.Ahnenerbe писал(а):проверил, еле заметно правда, телодвижения начинаются при 83-87 градусах, заявлено 80 - короче нормально. Напрягает, что воздух сифонит. Завтра пойду в магаз и все дуть начну))), если что поменяю как не качественный
Когда я задал вопрос производителю лузара про травление термостата, то мне ответили, что АВТОВАЗ допускает то, что я писал выше. Интересно что им мешает ставить обрезиненные клапана в термостат? Наверно типа "Не себе! И так сойдёт!"
Ни разу в жизни термостат не приходилось менять. Один раз, когда восстанавливал герметичность СО, снял термостат ради прикола, проверил в горячей водичке, тоже ради прикола. Везучий. Что покупать? А кто его знает - нет опыта.
- Ahnenerbe
Зашел в магаз где покупал термостат от лада-имдж 540руб, появился на полке Metal-incar (сборка классная) 650руб
(не стал делать обмен) продул все термостаты даже для 2123, абсолютно все немного травят. Термоса для 2123 от Лада-имидж к сожалению не было, но сфоткал парочку.
Система охлаждения кстати заработала, левее вертикального положения стрелка держится, залилось в систему около 7,5 литров тосола (расширительный бачок не входит, краник печки открыт) , очень плохо выходит воздух
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
А что подскажи на счет крышки радиатора? Какую лучше взять?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
СтоИт ДААЗ, работает нормально, до этого брал - травила. Парни тут Лузар ставили - не жаловались.
А я лузар не купил: клапан совсем на другое давление рассчитан.Prepod48 писал(а):Парни тут Лузар ставили - не жаловались.
Ну а я не купил, сразу оценил, что пружина по жесткости и близко не похожа на стоковую, в подвеску можно ставить. Купил точно такую, как стояла на машине. Ездит до сих пор без замечаний. На аве - уже с новой пробкойTolik2402 писал(а):лузар купил теперь валяется. стоит дааз. лузар не пропускал тосок в бачек
- cool-on
- Модель авто: ВАЗ 2104 (1986)
Здравствуйте. Во
зник вопрос: можно ли в систему охлаждения залить воду из под бытового обратного осмоса?
Хочу использовать такую воду, вместо дистилированной, с присадкой дляпрочистки. До этого была залита вода из крана (ужас). Перевожу на тосол.
- Максимиллиан
Конечно же можно.cool-on писал(а):... можно ли в систему охлаждения залить воду из под бытового обратного осмоса?Хочу использовать такую воду, вместо дистилированной, с присадкой дляпрочистки. До этого была залита вода из крана (ужас). Перевожу на тосол.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А может это не ваш земляк, а нашМаксимиллиан писал(а):На улице минус!
