Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 11:57:49
Проблема в том, что плитка отошла от стены и держалась только на затирке. Кстати, держит затирка очень даже хорошо. Потолок пластиковый.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс фев 15, 2015 12:53:10
Антон80 писал(а):Проблема в том, что плитка отошла от стены и держалась только на затирке
Как вариант - посадить плитку на клей, типа такого:
Клей "Сумасшедшая липучка" 1 кг
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 14:27:30
Каким слоем его надо? Мне бы потоньше. Вообще хотел на ПВА. На жидкие гвозди еще советовали.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 14:32:29
по моему не то все это...пва ,жидкие гвозди---это предпродажная подготовка
в идеале --плитонит В...а еще лучше С---его можно потоньше мазать...наши пацаны строители так делали в похожей ситуации...только праймером надо промазать перед этим
а если уж вобще по уму---очистить стену он раствора этого и сделать ремонт по новой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 14:41:58
артур с писал(а):очистить стену он раствора этого и сделать ремонт по новой
Это хорошо, конечно, но тогда уже обдирать все придется. Так глобально не хочу.
артур с писал(а):-плитонит В...а еще лучше С
артур с писал(а):праймером
Это что такое?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 14:46:17
Это что такое?
грунтовка...
можно бодяжить по описанию,а можно и так...я на пол когда ложил плитку то просто мазал без бодяженья
а плитонит С он когда разведешь по описанию на упаковке---то он как пластилин такой...удобно им очеь работать
правда дорогой падла....на порядок дороже чем В
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 14:47:51
артур с писал(а):правда дорогой падла....
Главное, чтобы не мешком 50 кг продавался.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 15:04:43
25 кг
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 15:14:49
27 плиток. Сколько нужно?
Вообще хотелось бы как-то проще... Просто приклеить :i
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 15:21:34
Антон80 писал(а):27 плиток. Сколько нужно?
там по квадрутуре считать надо....а вобще вроде гдето видел я маленькие упаковки С -шки....вроде 3 или 4 кг...Толик Буйный придет может знает он.
А так там чего проще---берешь зубчатый шпатель и наносишь им клей разбодяжный на стену....плитку мочить не надо как это раньше делали...
зубчатый шпатель минимальный что найдешь в магазах...у нас пацаны клали шпателем для наливного пола...там зубья мелкие
ну и крестики не забудь в зависимости от толщины шва который хочешь
ну я так...любитель
мастера придут мож чего получше подскажут :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 15:24:39
артур с писал(а):олик Буйный придет может знает он
Вот он и советовал на ПВА :rolleyes:
артур с писал(а):ну я так...любитель
А я вообще полный ноль :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 15:29:29
(w00t) ..дак тада на пва :D ...
я ж говорю видел как на пва содют когда хату втюхать хотят...еще видел на гудрон содют...гудрон растапливают и содют...на пену видел как содют напольную плитку...вариантов замазолить глаза куча :D
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс фев 15, 2015 16:41:24
Проодка по жилому дому. Розетки провод ввг-нг 3х2,5, свет ввгп-нг 3х1,5. нормально? Раньше работал проводом ввг, а остальные буквы что значат?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 16:49:59
типа не горючий :) ...
а так теже яйца --только в профиль :D ...
ставь ...нормальный это кабель...главное защиту хорошую (автоматы то бишь)
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 15, 2015 17:10:37
Антон80 писал(а):Вот он и советовал на ПВА
Он правильно советовал, учитывая тот факт, что плитка должна сесть про высоте на старую величину. ОбеспЫливай стену и плитку, слегка их увлажни и вперёд на ПВА. Только выбирай его самый густой из того какой есть в продаже. Не спеши, клей порЯдно, через сутки. Любой плиточный клей даст толщину и невозможно будет выйти на прежнюю высоту неснятой плитки. ПВА это позволит, а за его крепость не сомневайтесь - при тщательной затирке швов и отсутствии влаги в основании, простоит не хуже п/клея. Хотя, по хорошему, нужно смотреть причину, чёй-та вдруг плитка отскочила, а клей(раствор)остался? То ли это косяк плиточника, то ли произошло какое-то локальное вспучивание по неизвестным причинам и что ему мешает повториться вновь... Клей наноси кистью, после приклейки через раз...три производи контрольное отрывание на предмет осмотра площади соприкосновения, и вновь обратно после коррекции слоя. В идеале клей должен покрывать не менее 4/5 площади плитки.
ЖииЖ писал(а):Розетки провод ввг-нг 3х2,5, свет ввгп-нг 3х1,5. нормально?
И только так. На себе не экономь, ставя на розеточную группу 1,5 квадрата.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 15, 2015 20:21:42
А на кухню я бы отдельный провод проложил, вдруг духовку электрическую поставишь, или панельку варочную. :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 15, 2015 20:38:26
Prepod48 писал(а):А на кухню я бы отдельный провод проложил, вдруг духовку электрическую поставишь, или панельку варочную. :whistlin:
в частном доме много отдельных групп обычно...даже у меня их две на кухню только...одна на санузел...две на улицу (гараж и просто на доме силовая розетка)....
ну и остальных 6 это просто бытовые розетки и освещение
это у меня в ларьке...
а если дом большой---так там как правило 24 групповой щиток с кучей узо,а иной раз и контакторы бывают нужны для мощного поторебителя...либо аврку под генератор самодельную из двух контакторов...
не ну можно конечно и все на один автомат посадить...тут как фантазия работает :thum1:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 16, 2015 6:46:34
Нет ну куча автоматов это само собой, еще на прошлой работе научили. У меня ток небольшая сложноть-у меня 3 фазы. Как их грамотно раскидать по дому?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 7:28:12
ЖииЖ писал(а):Как их грамотно раскидать по дому?
Так с лёту и не расскажешь.. Главное правило - приблизительная равномерность распределения нагрузки между фазами. Учесть, где будут стоять самые мощные потребители (стиралка, электродуховка, м/волновка, э/чайник, утюги, электробойлер, кондёр...) по углам хаты, время их работы, в том числе и совместной,.. вот и раскидать их примерно равномерно. Эт на пальцах. Артурчик должен помочь. У нас, кстати, и тема подходящая есть viewtopic.php?f=3&t=13767
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 16, 2015 7:43:25
Я про тему знаю))) просто вроде как и электрика, а вроде как и стройка. Перееду туда значит.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 7:51:29
ЖииЖ
дак а чего переезжать...Толя вот и сказал как оно должно :yes:
вобще 3 фазы это здорово
выровнять нагрузку в идеал конечно не получится---но примерно посмотреть по мощностям
то есть ты для себя уже должен знать ,где какой потребитель будет находится..,где будет щит находтся...
набросай для себя проектик самодельный...посчитай нагрузку...и при сборке щита раскидаешь все по фазам :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 16, 2015 8:19:07
артур с писал(а):то есть ты для себя уже должен знать ,где какой потребитель будет находится
Вот это первое условие :yes:. Не забывай про гараж/двор с силовой розеткой для сварки т.п.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 8:44:07
да мы даже одному делали на его гектар 5 точек влагозащищеных по участку---типа для газонокосилки----а он потом таки бензиновую купил :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 16, 2015 9:18:04
а ничего страшного если гаража пока нет? Получится что дом уже будет фунциклировать а гараж тока строиться. Фазы неравномерно нагружены будут. Я проектик накидаю-выложу, покретикуете)))
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 3 секунды:
набросал схемку. Пока от одной фазы. Хоть что нибудь разобрать?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 15:37:15
ЖииЖ
это для какого авто :D :beer2: ...шучу...схема реально как для автоэлектрика :D
вобще ноль отдельно не рисуй нафига...оно итак ясно что там он будет...только линий лишних много :)
вот я сегодня мотал кабель на даче одной небольшой....если разберешся в моих каракулях....дрожащей волосатой рукой гопника-электрика-алкаша :devil:
