Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 18:47:58
ЖииЖ писал(а):Надо переварить информацию. Еще раз подробно уточню на всяк случай. От уличного столба ко мне во двор заходит СИП к моему столбу. На этом столбе установлен щит со счетчиком, реле защиты, автоматами. От этого столба до дома 1.5 метра. В дом думаю заводить воздушкой.
жалко что отмостку залил уже, как раз можно было землю сделать. Артур если по периметру копать, то глубокую? И уголки полосой соединять сваркой, потом закапывать ее, полосу, или она по цоколю идет?
:yes: закапывай...нахрен она тебе такая красивая на цоколе :psih:
по периметру на пару штыков для полосы... а там где уголки будут можно ямобуром пройти ,чтоб легче колотить было :yes:
да с отмосткой конечно засада....просто 1.5 м до дома...воздушкой как то совсем не логично будет...напрашивается кабель в землю
а под отмосткой уже не реально тунельку сделать???///или пропилить ее???
конечно в идеале закладную надо было ставить под отмостку...ну да ладно...делай воздушкой тогда,если нет вариантов
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 16, 2015 18:54:16
Тут не только отмостка мешает. У меня столб сверху находится если на схему смотреть, а щиток в доме как и входная дверь слева, т.е.дом обходить надо немного, как мне кажется по дому легче обойти, чем под землей. Я думал так-напрямую от столба к дому, затем по дому в гофре до щитка. Совсем бред?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 19:05:15
ЖииЖ писал(а):Тут не только отмостка мешает. У меня столб сверху находится если на схему смотреть, а щиток в доме как и входная дверь слева, т.е.дом обходить надо немного, как мне кажется по дому легче обойти, чем под землей. Я думал так-напрямую от столба к дому, затем по дому в гофре до щитка. Совсем бред?
да почему бред...по фасаду можно в к.канале прогнать...а потом нырнуть в дом там где удобно
просто тебе же нужно СИПом сначала поднятся от щитка наверх...оттуда уйти к дому на крюк...надо два натяжителя для СИПа...крюк надо...затратно
ну а от крюка уже к.каналом
можно конечно упростить...но закидают помидорами---
подниматся от щитка КАБЕЛЕМ СРАЗУ ...ВВГшкой 4х4....а там что нибудь придумать из натяжителей и крюков....у тебя 1.5 м фигня...из-за этого растояния СИП гнать только материал изводить
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
а если ты хочешь Сип по дому гнать---это не рекомендую---мы так сделали как то---пожарники натянули на шишку из за этого....говорят СИП только для воздушки...нельзя его гонять по дому
хотя у других я видел так сделано
ты вобще дом то будешь пожарникам сдавать???
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 16, 2015 19:40:33
Пожарникам...а хрен его знает. А надо? есть еще вариант щиток на дом перенести но тоже не бесплатно. Тут обмозговать надо и цену вопроса прикинуть Сначала. В любом случае внутри мне сейчас ничто не мешает проводку кинуть, верно?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 16, 2015 20:01:44
ЖииЖ писал(а):Пожарникам...а хрен его знает. А надо? есть еще вариант щиток на дом перенести но тоже не бесплатно. Тут обмозговать надо и цену вопроса прикинуть Сначала. В любом случае внутри мне сейчас ничто не мешает проводку кинуть, верно?
конечно гоняй провода...чего ждать то...
а какую проводку то будешь...скрытую или открытую????
лично мое мнение при современном уровне автоматов защиты нету смысла делать открыто...хоть даже в деревянном доме
эти клипсы,кабель каналы :-x ..порнуха...тем боле новый дом
я понимаю в существующем жилом доме что то добавить...тогда да...можно кабель-канал проложить....
либо брус не обшивается если то тоже без вариантов
а если гипрок и прочяя обшивка--так ту внутри гнал бы я провода...ну в гофру можно запихнуть
да и то гербалайф эта гофра
сам по себе кабель не загорится...возгорание начинается в местах соеденений...херовых соеденений
нормальный автомат ...не китайский иэк или екф...а нормальный даст отсечку при небольшом нагреве кабеля...будь то от плохого контакта или от перегруза
вобщем смотри сам
тут мнения делятся...даже тут на форуме...много парней за открытую проводку по дереву
но это все теория ,пуэ и снипы
на практике же все больше заказчиков хотят спрятать это говно
был даже заказ в БРЕВЕНЧАТОМ ДОМЕ...там плотники ДЕЛАЛИ ШТРОБЫ В БРЕВНЕ....мы потом кабель проложили и они закрывали их декором всяким
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 17, 2015 5:26:27
ЖииЖ писал(а):Я думал так-напрямую от столба к дому, затем по дому в гофре до щитка. Совсем бред?
Ну, всё правильно :yes: Только этот 4Х4 (я б себе 4Х6 люминьки вонзил) в гофре надо на тросик с растяжкой повесить.
артур с писал(а):а какую проводку то будешь...скрытую или открытую????
Думаю этот вопрос у Илюхи не стоИт - однозначно под штукатурку. Моя фотка
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 6:33:25
аа...я думал у него деревяшка :)
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
я твою фотку стырил для рекламы :thumbsup: :beer2:...своих новых нету пока
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 7:09:32
Толя как всегда прав) у кубанцев мысли схожи)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 17, 2015 7:25:25
артур с писал(а):я твою фотку стырил для рекламы
Лови ещё. А вторую(того же места, в процессе) - для коллеги-оБделочника :D . Всё моя работа с напарником.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 7:44:14
заслал рекламщику :thum1: :beer2: :D
а то у нас в последние время заказы в хрущах и дачах гадюжных...нечо фоткать....а с и нета брать как то не то...а тут живые фото :thum1:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 8:21:43
Артур а почему при заходе провода в стену ты его опускаешь ниже?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А и сразу вопрос еще. Тесть говорит надо штробу делать по кирпичу чтобы провод не торчал нигде, типа штукатурки меньше. А я считаю что нафиг штроба не нужна-как лучше для себя?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 10:35:27
ЖииЖ писал(а):Артур а почему при заходе провода в стену ты его опускаешь ниже?
не понял вопроса :hmmm:
ЖииЖ писал(а): А и сразу вопрос еще. Тесть говорит надо штробу делать по кирпичу чтобы провод не торчал нигде, типа штукатурки меньше. А я считаю что нафиг штроба не нужна-как лучше для себя?
если у тебя стены в идеал ровные---тогда лучше штробу---меньше штукатурки будет ,да :yes:
а если черновая кладка,как у Толика на фото--то можно так же и закрепить как на фото без штробы...там все равно слой будет разный
грубо говоря---без штробы-- хорошо электрику :thum1:
со штробой---хорошо штукатуру :yes: ...не надо под кабель ровнятся
да и кстати отверстия под установочные коробки режь потом...после штукатурки---так лучше глубину поймать
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 11:00:36
Значит штробить ,ибо каменщики потрудились хорошо. Резать отверстия буду до штукатурки-штукатуры сами сказали выставлять будут коробки и подрозетники.
По поводу вопроса-на твоих фото видно: проводка идет ровно под потолком, затем опускается на 15см и ныряет в отверстие в стене. вот для чего она опускается?
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт фев 17, 2015 11:04:01
ЖииЖ
Это фото Буйного
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 11:05:42
Вот тут.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
zalex писал(а):ЖииЖ
Это фото Буйного
Пардоньте и правда) Толя к тебе вопрос)
2015-02-17 13.05.46.png (204.3 КБ) 3368 просмотров
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 11:09:02
ЖииЖ
Ильюха --это Толика монтаж :yes: ....опускал он ниже может по соображениям,то что потолок в другом помещении ниже из за этого и опускал...а так не принципиально это...
только вот если кладка новая ...ну то бишь дом новый---то лучше гильзу в отверстия через стены запихнуть....просто куски ПНД трубы....
ну это типа мало ли дом пока свое место найдет возможны небольшие смещения стен....ну это так...тоже не принципиально :yes:
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ЖииЖ писал(а):Значит штробить ,ибо каменщики потрудились хорошо.
не обязательно...
посоветуйся со штукатурами...если профи---то они под кабель выравняют тебе штукатурку...
только тогда крепи кабель ровно...идеально ровно без бугров
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
вобще можно минимизировать укладку кабеля под штукатуркой,если есть возможность прогнать под потолком
тогда под штукатуркой у тебя будут только спуски вниз на розетки и выключатели
потолок какой будет??? подшивной??? натяжной???
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 11:25:37
Подшивной. Сейчас только доски подшил.
Добавлено спустя 57 секунд:
А новый дом это сколько лет?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 11:46:22
ЖииЖ писал(а):Подшивной. Сейчас только доски подшил.
пацаны строители говорят года 2-3
какие доски подшил... (w00t) ....я про чистовой потолок...с чего он будет---с гипрока,с вагонки,с панелей???
ну вот второй этаж у меня так я делал...провода по балкам под потолком...даж гофру кое где одевал :psih: ...
потом спуски на розетки и выключатели---это уже фото 1 этажа
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 11:53:18
подшивной будет. Еще не знаю с чего. Посоветовали пенопласт листовой, и на него сетку по шпатлевке от трещин. Но пока думаю.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вообще думаю проводку классически вести. Как то роднее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 17, 2015 15:37:56
ЖииЖ писал(а):проводка идет ровно под потолком, затем опускается на 15см и ныряет в отверстие в стене. вот для чего она опускается?
Не обращай внимание, это ложная позиция для артиллерии противника.
Дальше. Минимальная высота маяков для штукатурки - 6мм. Следующий размер - 10мм. Даже если у тебя внутренняя кладка выполнена идеально(чего не бывает), то даже в при применения 6мм маяков ровно проложенная проводка утонет в слое штукатурки. А там ещё и шпаклёвка сверху ляжет.
ЖииЖ писал(а):Еще не знаю с чего. Посоветовали пенопласт листовой, и на него сетку по шпатлевке от трещин.
Зачем ещё изнутри утепляться? Вот в том же доме обрешётка для гипсокартона и полузаконченный вид потолка. Читаем название фоток.
Кстати, на этом объекте при внешне ровной кладке уход стен от вертикали составлял до 35 мм при высоте около 2,8м. Мы с напарником в четыре руки это всё вывели под ноль. 220 мешков гипсовой штукатурки от Кнауф как с куста оприходовали :pinch: .
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 15:42:40
Толя,а ты то чего под потолком не стал гнать????...
Все к этому шло...
Я б такой шанс не упустил :thum1: ....гофра,клипсы---охапкадровисупготов :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 17, 2015 16:09:05
артур с писал(а):Толя,а ты то чего под потолком не стал гнать????...
Тут всё делалось "кусками" и было сильно растянуто по времени- было неизвестно кто будет дальше продолжать работы.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 17, 2015 17:21:15
Красиво получилось)
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 18:39:17
[youtube]DWMUf_7I7_k[/youtube]
:rlc: ...вышибло узо вводное...протер подошву чайника электрического....включил узо....снял 1500...шакал я паршивый :rlc: ....а чего делать---тариф...вечерний...пацаны не поймут если продешевлю....не я б снял так другой ухарь какой нить
вводное узо---гадость...
не надо ставить эту гадость на ввод
лучше автомат просто
узо---на отдельные особо опасные группы :palcheg:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 17, 2015 19:01:31
Заказчик вообще что-то понял?
