Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Модератор: Randall
Sandrosan
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Непрочитанное сообщение Sandrosan » Пт фев 14, 2014 21:26:47
Господа, удаляете обычный резонатор, ввариваете так называемый "стронгер" (у меня на 2 литра), сзади ставите обычный "Мелитополь" прямой.
Никакого пердежа, хрюканья, понтов и всякой лабуды. Работает тихо. Немного громче стока.
Единственное - на высоких оборотах появится низкочастотный звук, но он не досаждает.
P/S Появился на холостых клокочущий звук, как будто горло полоскает какой-то монстр с огромной пастью )
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 17, 2015 20:37:43
Ап теме!
Предлагаю такую фигню: берется труба нержа 51 мм диаметром, по сабжу безжалостно сверлится, сверху прокладывается негорючее одеяло, накрываем кожухом. Схема такая:
паукан, далее гофра, дабы избежать ненужных вибраций, затем собственно сам бутерброд, вывод делаем под правый порог сзади, чтобы не мудрить гусак над мостом. Таким образом можно сделать и 4-2-1 и 4-2. Естесственно делается это под доработанную гбц и суровый вал, иначе толку от него.
Как вам идея? И из чего кожух сделать можно?
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 6:28:22
Пассажир сзади дверь откроет и полный салон гари :thumbsup: , в пробке окно справа откроешь и будет все затягивать в салон :thumbsup: , так что клади с собой противогаз :shifty: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 18, 2015 6:34:55
Prepod48 писал(а):Пассажир сзади дверь откроет и полный салон гари :thumbsup: , в пробке окно справа откроешь и будет все затягивать в салон :thumbsup: , так что клади с собой противогаз :shifty: .
Зачем обломал веселье нюхальное??? :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 6:36:38
Так я могу и удалить пост :psih: :psih: :psih: (я это заметил, когда начала сифонить банка резонатора, и тот же эффект когда подсекал стык штанов с трубой).
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 18, 2015 6:48:48
Вверх надо выводить, чуть выше окон. :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 18, 2015 11:20:41
но гуся гнуть с такой системой не представляется возможным
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 11:29:37
Тогда дыши через раз :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 18, 2015 12:41:18
километр/вдох :psih:
Себе же ставить не собираюсь, просто рассуждения
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 18, 2015 14:12:23
В своё время "делил" штаны и вёл 2 трубы параллельно до конца: 2 резонатора и 2 глушителя. Вкусно получилось.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 14:14:09
zombie177rus писал(а):В своё время "делил" штаны и вёл 2 трубы параллельно до конца: 2 резонатора и 2 глушителя. Вкусно получилось.
А юбку сзади пилил, для вывода трубы глушака?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 18, 2015 14:16:32
И не думал пилить: гнутые выходы варил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 14:24:10
zombie177rus писал(а):И не думал пилить: гнутые выходы варил.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 18, 2015 16:07:29
Жигуль писал(а):но гуся гнуть с такой системой не представляется возможным
Гусь продается отдельно во всяких тюнинговых лавках.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 18, 2015 16:18:52
И это ДА.
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Ср июл 27, 2016 17:30:54
Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста:
установка прямотока добавляет лошадей мотору? или кроме пердежа и рёва ничего не даёт?
Понятно, спасибо большое)
Последний раз редактировалось Диманист Ср июл 27, 2016 17:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2016 17:34:20
Диманист писал(а):кроме пердежа и рёва ничего не даёт?
Именно так :)
Для гражданских моторов бесполезно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 27, 2016 18:10:09
Диманист
Хочешь бюджетно чуть увеличить табун - распред пошире, паук и 073 карб :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 27, 2016 18:18:01
Выпуск это самая последняя часть доработок, начинать надо с доработки гбц, установки другого распредвала и желательно всё на инжекторе. Я ставил прямоток на 1.5 - эффекта ноль, но ощущения клевые, ощущал себя раллистом, хотя не ехало. LOL
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Чт июл 28, 2016 6:30:07
Йожык писал(а):Диманист
Всё, посмотрел что такое паук) хм...а какой тогда посоветуете брать паук и распред? меня лично интересует больше тяговитость и тракторность, чем скорость и оборотистость.
073 карб уже стоит =) точнее у меня уже двиг от нивы стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 28, 2016 6:37:57
Впускной коллектор.
Но как по мне, то это что-то похожее по эффекту с прямотоком (100% утверждать не могу, не знаю), только вреда окружающим нету.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 28, 2016 8:11:49
Антон80 писал(а):Впускной коллектор.
Выпускной. Дело в том, что идеальный выпуск - это 4 отдельных и коротких трубы. На стоковых моторах в целях уменьшения габаритов и металлоемкости чаще всего 4 канала сразу же сходятся в один. А паук - это просто более длинный и развитый коллектор, более правильный чем сток по сути. Особенно сильно его влияние будет заметно на широком распредвале.
Кстати, идеальный впуск - это тоже 4 отдельных канала :psih:
Добавлено спустя 43 секунды:
Диманист писал(а):а какой тогда посоветуете брать паук и распред?
Мишу спроси, он точно знает.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 28, 2016 9:00:16
4 канала в один это не значит плохо, фишка в том, что они должны быть равнодлинными.
А так 4-2-1 во всем диапазоне оборотов дает прибавку, а 4-1 только после 5000
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 28, 2016 10:18:10
Rickrose писал(а):4 канала в один это не значит плохо
Если они длиной 15 см - плохо :cigar:
Вернуться в «Тюнинг»
