5сек))Medved@790 писал(а):аааа, поменять недолго)
Установка карбюратора солекс 81 на ВАЗ классику
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: установка карбюратора 81 на классику
Купил себе солекс 053, завтра буду ставить
Добавлено спустя 11 часов 36 минут 39 секунд:
Вот комплект для установки))
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Установка карбюратора солекс 81 на ВАЗ классику
И пусть готовят! А ещё лучше с галлюциногенными грибами
. Там прёт дольше: косяки позже видны будут
уровень, носики УН, холостой и конечно же зажигание отрегулировал??
- Иван64
Отрегулировал только холостые. Больше ничего не стал трогать. Педаль слишком высоко поднял, завтра тягами отрегулирую, и возвратную пружину надо куда то приделать. Зажигание и клапана буду регулировать в выходные. Винт качества не могу никак зацепить, как будто шлица нет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Носики проверил, нормально льют. Кулачок стоит 5
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
- Rickrose
Перейти на инжектор.Иван64 писал(а): При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
- Иван64
Re: Re:
Значит не лечится?Rickrose писал(а):Перейти на инжектор.Иван64 писал(а): При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
- Dogfighter
Трёхуровневый регулятор напряжения можно попробовать - мне понравилось.
- Иван64
Стоит уже, не помогаетDogfighter писал(а):Трёхуровневый регулятор напряжения можно попробовать - мне понравилось.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Блин, ну вот объясните вы мне ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ СРАЗУ ВКЛЮЧАЕТЕ НА ХОЛОСТЫХ? Вы что, все время так эксплуатируете ВАЗ? Холостые в пробке только, обогрев за 10-15 минут все стекло аж сухое, печка, согласен, и в пробке нужна. А трехрежимник на холостых ближний и печка держит стабильно высоко 14В. А если на ходу не держит на оборотах - смотри гену.Иван64 писал(а):При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
Ближний и печку должен тянуть, а обогрев заднего зачем включать на такие расстояния? Геныча насиловать? Бред... Отскоблил снаружи и поехал, а назад смотреть зеркала есть
Гена ничего никому НЕ должен. Или подымай обороты ХХ, или шкив точи.Иван64 писал(а):Гена должен и на холостых держать при включенных потребителях 14, а не только на больших оборотах. Если мне ехать на работу 15 мин, то на каждом светофоре обогрев стекла выключать? Или ближний свет?
- Иван64
А при выключенных потребителях 1500 оборотов? Оно мне надо...Prepod48 писал(а):Холостые 1000 об и все норм с 55-м геной
Есть разборные шкивы. Гена какой?Иван64 писал(а):А размер не подскажешь?
Добавлено спустя 41 секунду:
Он такой же с крыльчаткой?
