Установка карбюратора солекс 81 на ВАЗ классику
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: установка карбюратора 81 на классику
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 14:46:28
Medved@790 писал(а):аааа, поменять недолго)
5сек))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 17, 2015 19:25:10
Купил себе солекс 053, завтра буду ставить
Добавлено спустя 11 часов 36 минут 39 секунд:
Вот комплект для установки))
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 18, 2015 7:03:44
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Установка карбюратора солекс 81 на ВАЗ классику
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср фев 18, 2015 10:26:36
:thum1: Ни разу не пожалел о покупке. Недавно продал валявшийся 83-й, так покупатель с пеной у рта доказывал, что я зря 53-й купил, что выбор чемпионов - восьмой карб, а все остальные рукожопы просто не умеют его готовить :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 18, 2015 16:24:11
И пусть готовят! А ещё лучше с галлюциногенными грибами :D . Там прёт дольше: косяки позже видны будут :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 18, 2015 18:21:55
Поставил! Машина пытается взлететь!!!)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 18, 2015 18:26:48
уровень, носики УН, холостой и конечно же зажигание отрегулировал??
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 18, 2015 18:35:30
Отрегулировал только холостые. Больше ничего не стал трогать. Педаль слишком высоко поднял, завтра тягами отрегулирую, и возвратную пружину надо куда то приделать. Зажигание и клапана буду регулировать в выходные. Винт качества не могу никак зацепить, как будто шлица нет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Носики проверил, нормально льют. Кулачок стоит 5
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 18, 2015 19:01:22
Иван64 писал(а): При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
Перейти на инжектор.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 18, 2015 19:03:30
Значит не лечится?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср фев 18, 2015 19:06:34
Трёхуровневый регулятор напряжения можно попробовать - мне понравилось.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 18, 2015 19:08:16
Dogfighter писал(а):Трёхуровневый регулятор напряжения можно попробовать - мне понравилось.
Стоит уже, не помогает
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Ср фев 18, 2015 22:49:15
Иван64 писал(а):Поставил! Машина пытается взлететь!!!)))
В каком смысле??
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 5:48:36
В смысле, машина стала намного резвее, быстрее стартует, работает ровно. Заводится почти без стартера)))Ставь, не пожалеешь! Пожалуй не буду трогать зажигание. Как едет и заводится, меня устраивает. Отрегулирую только клапана.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 19, 2015 13:00:50
Иван64 писал(а):При включении потребителей (печка, ближний, обогрев заднего стекла ), падают обороты и напряжение. Так было и на старом карбюраторе. Как можно побороть это явление?
Блин, ну вот объясните вы мне ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ СРАЗУ ВКЛЮЧАЕТЕ НА ХОЛОСТЫХ? Вы что, все время так эксплуатируете ВАЗ? Холостые в пробке только, обогрев за 10-15 минут все стекло аж сухое, печка, согласен, и в пробке нужна. А трехрежимник на холостых ближний и печка держит стабильно высоко 14В. А если на ходу не держит на оборотах - смотри гену.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 20:01:12
Гена должен и на холостых держать при включенных потребителях 14, а не только на больших оборотах. Если мне ехать на работу 15 мин, то на каждом светофоре обогрев стекла выключать? Или ближний свет?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 19, 2015 20:05:28
Ближний и печку должен тянуть, а обогрев заднего зачем включать на такие расстояния? Геныча насиловать? Бред... Отскоблил снаружи и поехал, а назад смотреть зеркала есть :shifty: .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 20:13:07
А если дождь, снег, стекло потеет? Я во все зеркала смотрю, тем более когда сдаю "задом".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 19, 2015 20:13:54
Иван64 писал(а):Гена должен и на холостых держать при включенных потребителях 14, а не только на больших оборотах. Если мне ехать на работу 15 мин, то на каждом светофоре обогрев стекла выключать? Или ближний свет?
Гена ничего никому НЕ должен. Или подымай обороты ХХ, или шкив точи.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 20:16:13
В какую сторону точить?)))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Может обгонную муфту вкорячить)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 19, 2015 20:18:21
Не в сторону, а новый меньшего размера.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 20:20:19
А размер не подскажешь?
Добавлено спустя 41 секунду:
Он такой же с крыльчаткой?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 19, 2015 20:39:34
Холостые 1000 об и все норм с 55-м геной
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 19, 2015 20:42:58
Prepod48 писал(а):Холостые 1000 об и все норм с 55-м геной
А при выключенных потребителях 1500 оборотов? Оно мне надо...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 19, 2015 20:54:01
Иван64 писал(а):А размер не подскажешь?
Есть разборные шкивы. Гена какой?
