Как вариант - кабель просто есть. Бесплатно.артур с писал(а):на ГАЗОВУЮ плиту гнать розетку для пьезорозжига...кабелем 2х4...нафига
Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- артур с
ни кола
у этой фотки есть продолжение
Коля...вопрос такой---может ли заказчик ОТ ОДНОФАЗНОГО УЗЛА УЧЕТА проложить СИП 4х16...так как в переспективе намечено 15 кВт трехфазки???
bkb ему сначала нужно сдать однофазку по уму....а потом уже городить огород с отходящими проводами
ни кола
Конечно, может. Только с госконторы могут потребовать экономическое обоснование такого решения. Да хоть, 95мм. чтобы свести к минимуму потери, так как после счетчика потери по кабелю оплачивать будет он. А они (потери) на 16мм, при пролете 25метров, за год не хилые. Ограничивающие приборы - это автоматы\предохранители, токовые катушки, специальные счетчики, но никак не кабеля
Так поголовно все делают. Единственное, что мне не нравится, что "прозапас" оставляют петли. Конечно, это неправильно
- артур с
ни кола
спасибо
и еще вопрос---почему в сегодняшнем проекте не было плавкой вставки на верху опоры
....обычно ж ставится
вобще чего то проект страный---мне кажется так...ни разу не сталкивался чтоб 20 А...10-ка пв...плавкой вставки нету
интересно просто---мож какие то новые темы пошли в снипах
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
щас у народа в загашниках только всякая гадость алюминивая с прошлой проводки
спасибо
да неее,Антоха...покупали кабеля,розетки и т.д.Антон80 писал(а):Как вариант - кабель просто есть. Бесплатно.артур с писал(а):на ГАЗОВУЮ плиту гнать розетку для пьезорозжига...кабелем 2х4...нафига
ни кола
Плавкая вставка/автомат ставится на границе баланса, возле счетчика. До этого никакой коммуникационной аппаратуры быть ни должноартур с писал(а):ни кола
спасибо![]()
и еще вопрос---почему в сегодняшнем проекте не было плавкой вставки на верху опоры....обычно ж ставится
вобще чего то проект страный---мне кажется так...ни разу не сталкивался чтоб 20 А...10-ка пв...плавкой вставки нету![]()
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 21, 2015 20:32:03, всего редактировалось 1 раз.
- артур с
стоп....стоп....а как же то что ставятся плавкие вставки на столбах...на трехфазках всегда ставились....и на однофазках тожени кола писал(а): Плавкая вставка/автомат ставится на границе баланса, возле счетчика. До этого никакой защиты быть ни должно
сколько было заявок ,чтоб поставить жука на место вставки
помимо вставки стоит в боксе пломбировочном автомат в узле учета еще
всю дорогу так делали...по проекту...не принимали без вставок этих сети
я понимаю что может это и незаконно и чем то можно с ними боротся---но ведь сетевики приходят---вставки нет---досвидания....ввод не принимаем
ни кола
Если граница баланса на столбе (а везде, почти так) то там должны вставки\автоматы. Я же не вижу документов перед глазами. Я не понял в чем вопрос? Почему предохранители, а не автоматы?
- артур с
доки у заказчикани кола писал(а):Если граница баланса на столбе (а везде, почти так) то там должны вставки\автоматы. Я же не вижу документов перед глазами. Я не понял в чем вопрос? Почему предохранители, а не автоматы?
а что есть граница балланса???....
ну вот опора---на ней ВЛка...от ВЛки НА ФАЗНЫЕ ПРОВОДА---предохранители (корпус с плавкой ставкой)---далее спуск СИПом к узлу учета----в узле учета вводной автомат---счетчик----автомат на дом---СИП поднялся обратно на столб и от крюка к дому---на доме бокс на фасаде с автоматом (типа для пожарников)---от автомата уже медяха в домовой щит
СТАНДАРТНЫЙ ВВОД это...всю дорогу так делали
ПО ПРОЕКТАМ
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
вот чего то зачитался я тут...тоже терки по этим делам
https://www.forumhouse.ru/threads/127579/
ни кола
Граница балансовой принадлежности - это та точка до которой отвечают сетевики, а после нее - абонент. В квартирах это обычно концы проводов, выходящие из счетчика, то есть, счетчик принадлежит сетям. В индивидуальных домах, как правило, это ответвление от воздушки к дому. Автомат \ предохранитель ставится за 10 метров до счетчика (ни дальше). Вот и получается, что ничего наверху быть не должно. Устройство узла учета на столбе незаконно и тому есть куча решений в судах. Но у нас же не прецидентное право, чтобы каждый раз судиться. Автомат и на столбе и на доме - слишком много. Хозяин - барин, конечно
- артур с
ясно
то есть все равно с ними бодатся...
нее тут люди с питера то еле вырываются с работы чтоб ввод сделать...им по судам бегать не с руки....
поэтому сети---мафия
Не знални кола писал(а):Автомат \ предохранитель ставится за 10 метров до счетчика (ни дальше).
- артур с
Толя,на самом деле это "по закону"...а если от основной ЛЭП делается апендикс---то есть допустим до дома большое расстояние и приходится ставить доп опору---то предохранители вешали на столбе на котором проходит основная ЛЭП....а узел учета на опоре той что дополнительнаяБуйный писал(а):Не знални кола писал(а):Автомат \ предохранитель ставится за 10 метров до счетчика (ни дальше)..
таких много случаев было
поэтому---людям то что нужно---чтоб свет дали---а бодатся по судам это не у каждого выходит
да вот даже мне---похеру где стоит пн...ближе 10 или дальше---главно работает--главно узел учета принят
ни кола
ПУЭ-7 пункт 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПУЭ-7 пункт 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
ПУЭ-7 пункт 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
- артур с
комутационный аппарат (автомат ) есть перед счетчиком в каждом узле учетани кола писал(а):
а помимо него еще стоят плавкие вставки на верху столба---что жизнь малиной не казалась
вот перегрузил ты линию---херак выбило автомат---ты пошел и включил ...и опять грузишь
а если при перегрузе (или коротыше) выгорела вставка на столбе---тогда---приехали
В нашем ауле про плавкие вставки на опорах никто слыхом не слыхивал и СИП от дома наши дипломированные электрики энергоснабжающей организации внгагляк скручивают с Ф и О питалова(не с СИПом, конечно, голым проводом) скрутками
Да и нормально.
- артур с
даБуйный писал(а):В нашем ауле про плавкие вставки на опорах никто слыхом не слыхивал и СИП от дома наши дипломированные электрики энергоснабжающей организации внгагляк скручивают с Ф и О питалова(не с СИПом, конечно, голым проводом) скруткамиДа и нормально.
да на самом деле раньше ж скрутки везде были---ничо---жили ж как то
Извиняюсь, а чё колоть в неизолированном проводе(типа, голая многожилка ЛЭП)? Понимаю, там типа, зубчики для лучшего контакта. Или понимаю СИП с СИПом, там конечно "прокол" нужен, а тут голый питающий провод...артур с писал(а):им говоришь -надо проколы.
- артур с
есть проколы АП--СИП...Буйный писал(а):Извиняюсь, а чё колоть в неизолированном проводе(типа, голая многожилка ЛЭП)? Понимаю, там типа, зубчики для лучшего контакта. Или понимаю СИП с СИПом, там конечно "прокол" нужен, а тут голый питающий провод...артур с писал(а):им говоришь -надо проколы.
ну во первых у нас вот идет НЕ голая многожилка,а в изоляции ...голимой правда ,но все же....и голая она становится только на изоляторах в местах отвода в дома
во вторых---как Коля говорит есть нормы
так что--тут не забалуешь
а скрутки делал где просто АП поменять на СИП ...в садоводствах
там всем насрать---лишь бы подешевле вышло
тянут до того ,пока АП на одной жиле станет висеть---от тогда начинают бегать
артур с писал(а):есть проколы АП--СИП..
- артур с
Толя--по секрету....мы изоляцию с АП все равно счищаем в месте проколаБуйный писал(а):артур с писал(а):есть проколы АП--СИП.., хоть это и не моё, но врубился, и кажись я такие видел.
она там дубовая...со времен царя гороха...хрен его знает насколько эфективно прокол ее проткнет
а так--наверняка
ни кола
Лучшее - враг хорошего. Если с многожильного провода снять изоляцию, а потом проколоть провод, то со временем контакт ослабнем. Я довольно часто уже менял всевозможные проколы, когда люди экономят и покупают проколы с меньшим диаметром, придумывают свои способы... Хотя бы сделать хорошо то, что положено.артур с писал(а):[со времен царя гороха...хрен его знает насколько эфективно прокол ее проткнет...
а так--наверняка![]()
- артур с
ни кола
Коль ,да ладно..
вот у нас гоп контора
а бывает и еще веселее монтаж...я уж сам видел---хотя я не привык чужую работы какать---но все равно передергивает иногда
Коль ,да ладно..
ни кола
http://www.elec.ru/news/2015/02/10/gorn ... lagod.html
с цифрами статья. Хорошо
В розетке 200 Вольт
Померил в подъезде по фазам. 200, 227, 248. Надо будет ночью пересесть на другую фазу. Но вот смущает, что у меня иногда и 220 ровно бывает. Вот такая она, советская проводка из алюминия. А между рабочим нулем и металлическим щитком 12 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
