Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Vovan28
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Сб ноя 08, 2014 12:02:11
Может есть у кого фотка как и куда подключается електромагнитн. Клапан на карбюраторе. Дайте глянуть а то в схеме непонимаю. Карбюратор Дааз с эл. магн эпх.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 08, 2014 14:49:46
где то так
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 08, 2014 15:09:04
Vovan28 писал(а):Может есть у кого фотка как и куда подключается електромагнитн. Клапан на карбюраторе.
viewtopic.php?p=364791#p364791
на картинке схема электрики и шлангов
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Сб ноя 08, 2014 18:27:16
Блин мужики мой косяк я неправельно вам обьяснил. У меня вот что на карбюраторе. Вот его и хочу подключить а как правельно зделать не знаю в схеме один фиг неразберусь есть фото покажите. Выручайте!!!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 08, 2014 20:10:42
присоедини его к синекрасному проводу котушки зажигания.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 08, 2014 21:19:06
Vovan28 писал(а):Вот его и хочу подключить
можно просто к оранжевому проводу +12 при зажигании, но ЭПХХ не будет работать.
Чтоб ЭПХХ с этим клапаном работало то нужно делать так : viewtopic.php?p=140873#p140873
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 08, 2014 21:25:12
думаю не стоить городить огород. такой озон как раз этим и хорош. эпхх чуток капризная система.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Чт ноя 13, 2014 13:39:11
Добрый день. Мужики, сама система эпхх не влияет на холостой ход? Она же призвана просто перекрыть подачу топлива ХХ при определенных оборотах? Просто я разбирал клапан экономайзера и увидел что у него мембрана уже подгулявшая. Вот и думаю может она влиять, именно, на ХХ.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 13, 2014 16:34:20
мож она не подгулявшая а неплотная?
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пт ноя 14, 2014 7:58:29
Tolik2402 писал(а):мож она не подгулявшая а неплотная?
Экономайзер у меня не разборной, когда я пытался разделить его на две части мне явно что то мешало,но мембрану я видел. И видел что она уже в трещинах. Вот я и спрашиваю,влияет она на ХХ.
Благодарил (а): 1429 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 14, 2014 8:30:52
Milk
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Milk » Пт ноя 14, 2014 8:57:41
Спасибо. Тогда помогите выбрать новый экономайзер. Каких видов он бывает? У меня не разборной,хотя в инете вроде все разборные. Есть какие то визуальные отличия нормального экономайзера? Оригинал я вряд ли найду! На сайте http://www.daaz.ru/ задавали вопрос на счет экономайзера с картинками.Купили двух видов. Так они ответили " Ни один из представленных образцов не изготавливается в ОАО <ДААЗ>, есть визуальные отличия. Размеры штока конечно нормируются. Указанные замеры близки к заводским, кроме максимального вылета, он должен быть около 31 мм. К сожалению, ОАО <ДААЗ> не поставляет в торговую сеть экономайзеры из-за отсутствия заказов от дилеров." Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 14, 2014 10:40:29
главное чтоб мембрана целая была. сделай ртом разрежение и глянь чтоб двигался шток
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пт ноя 14, 2014 11:14:14
Tolik2402 писал(а):главное чтоб мембрана целая была. сделай ртом разрежение и глянь чтоб двигался шток
Та да, когда снимал забыл это сделать. :slap: Завтра постараюсь!
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб ноя 15, 2014 11:12:36
Посмотрел экономайзер.Клапан дергается при подаче воздха в штуцер.И разборной он у меня,просто прокладка прикепепела. Заметил,что клапан то двигается но воздух не стоит, часть проходит. Так должно быть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 15, 2014 12:34:03
нет. должно быть герметично иначе будет подсос и нестабильный холостой
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт фев 20, 2015 19:13:12
как отключить или убрать систему эпхх?можно подробнее?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 20, 2015 19:14:14
Ruslan4ik писал(а):как отключить или убрать систему эпхх?можно подробнее?
Самый простой вариант - подключать шланг от коллектора к карбу напрямую, исключив пневмоклапан.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт фев 20, 2015 19:42:44
это прозрачные шланчики?где тройник типа?
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 20, 2015 21:13:48
Tolik2402 писал(а):... эпхх чуток капризная система.
Ничего подобного.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ruslan4ik писал(а):это прозрачные шланчики?где тройник типа?
Прозрачные - на омыватель лобового стекла :D
Тройник в машине не один!
Могут быть серые, белые, кирпичного цвета. А может, и голубого ;) :D
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс фев 22, 2015 5:00:08
если убрать микрик.шланши оставить так же.вместо топл.жиклера поставить эл.магн.клапан и запитать его рыжим провожом.который к микрику идет.будет работать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 22, 2015 6:31:55
Нужно еще экономайзер менять на 2105 (без подсоединения шлангов).
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 7:19:23
работать будет, но смысл городить огород с шлангочками. тогда шланг с эконометра присоедини на штуцер впускного коллектора, экономайзер снять и вместо него винт регулировки холостых поставить. вместо топливного жиклера ХХ эл. магнитный клапан, блок управления отключить, а можно даже не менять жиклер на клапан. у меня на 6ке 2105 ездил такой пекар 2 года и не напоминал о себе.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс фев 22, 2015 8:35:30
так.вместо экономайзера винт...в смысле?просто винт?а
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 22, 2015 9:37:40
Ruslan4ik писал(а):так.вместо экономайзера винт...в смысле?просто винт?а
люди, листайте тему, тут всё уже обсуждали.
Вот : viewtopic.php?p=429962#p429962
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
